Old 2009-10-21, 19:33   #11
vaidase
vaidase's Avatar
Užsiregistravo: 2008-07-08
Pranešimai: 2,046
vaidase is on a distinguished road
w163 2000m 4,3
vaidase neprisijungęs   Cituoti
Old 2009-10-21, 19:37   #12
nova
nova's Avatar
Užsiregistravo: 2008-01-25
Pranešimai: 2,317
ML430 nurodomas ET47-52
o kodel meistas tau pasake kad butent 20mm reikia? cia gal su neblogu "zapasu"?
nova neprisijungęs   Cituoti
Old 2009-10-21, 19:42   #13
vaidase
vaidase's Avatar
Pranešimai: 2,046
mes dejom rastavkiu pavyzdzius visokiu matmenu ir ziurejom su kiek mm nesieks suportu uzdejus rata, uzdejus 15mm rastavke tarp ratlankio ir suporto gal koks milimetras todel nusprendem kad reiktu apie 18 mm ar 20mm jau ten skirtumo didelio nera tai va is cia ir atsirado 20mm rastavkes
Old 2009-10-21, 19:47   #14
bitch
Užsiregistravo: 2008-04-09
Gyvenamoji Vieta: ...
Pranešimai: 2,377
Pradžioje rašė vaidase View Post
Nu tai ir reikejo is pradziu sakyt, kad bandet tai reiskiasi, kad pati ratlankio forma netinka, arba dek tas 20mm rastafkes ir ziurek ar sparnu nesieks.
bitch neprisijungęs   Cituoti
Old 2009-10-21, 19:50   #15
bitch
Pranešimai: 2,377
Beto 2mm iki suporto per akis.
Old 2009-10-21, 19:54   #16
nova
nova's Avatar
Pranešimai: 2,317
manau bandyk grazinti ratlankius pardavejui ir ieskok kitu
Old 2009-10-21, 19:57   #17
vaidase
vaidase's Avatar
Pranešimai: 2,046
nu pas mane jau galva keturkampe nuo tu lakstymu ieskojimu ir t.t. nezinau nei kaip klaust nei ka rasyt kad mane suprastu tam forume as ir galvoju kad ratlankiu ismatavimai kaip ir nesiskiria labai tas et irgi panasus 56 ar 52 nedidelis skirtumas bet va tas naujesnio ml ratlankio forma matyt kazkokia mandresne ir uzdejus liecia suportus , o kad neliestu ir bandem uzdet tas rastavkes, ten turejo pavyzdziu tas meistras,o su 20mm rastavke man jau neliete suporto ir sparnu nesieke viskas lyg ok. tik ydomu ar nebus problemu eksplotuojant masina, nes sakau vieni sako nedet bus blogai kiti dek bus viskas gerai tai sankryzoi stoviu dabar nezinau ka daryt plius nezinau kas kaune galetu jas man istekint??
o kodel sakai NOVA grazint ratus ???
Old 2009-10-21, 20:14   #18
nova
nova's Avatar
Pranešimai: 2,317
na tau juk kitame forume parase kas atsitinka naudojant rastafkes platinancias tarpvezes, tuo labiau gamintojas tai grieztai draudzia.
plius paskaiciuok kiek kainuos keturios rastafkes ir ilgesniu varztu komplektas.
plius 275 plocio padangos ant 7.5 coliu ratlankio yra ekstremaliai ant ribos.
zodziu, absoliuciai netinkami ratai
Old 2009-10-21, 20:26   #19
vaidase
vaidase's Avatar
Pranešimai: 2,046
tam kitam forume rase irgi turetu tikt kai klausiau o nusipirkau ir netinka ten tam forume irgi zino ne daugiau nei as o pakopijuot gamintojo rekomendacijas ir as galiu
Old 2009-10-21, 20:37   #20
nova
nova's Avatar
Pranešimai: 2,317
tai kam klausei apie specifinius ratlankiu duomenis, jei ir pats galejai pakopinti? kazkodel W164 matmenu neradai
jei ka, tai as tau ir pakopinau ten juos kas liecia ratlankio offseta, tai tie 4mm cia nieko nesuzaidzia, kas ir buvo parasyta.
ar tu tikejaisi kad tau atrasys zmogus, bandes uzdeti W164 ratus ant W163 ML430?
