Old 2012-07-19, 23:38   #31
Marozas
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
gal airmatico koks daviklis grybauja, masina gal vos pasvirus kaipnors ir delto? cia as tik mastau, gal ir neimanomas toks dalykas
Ps. Gal iseitu kazkaip pas tave ar pas ka tu ten dareisi, irgi prisisaudyti? nes siom dienom gausiu moldingus
Paskutinį kartą redagavo Marozas; 2012-07-20 00:23 val.
  Cituoti
Old 2012-07-19, 23:57   #32
ganz
ganz's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-11
Pranešimai: 1,170
Hmm as dar va pagalvojau kad gal del to kad kasterio kampas skiriasi.
kaire 6,37 desine 9.02 ??
ganz neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-07-20, 08:24   #33
kitur daryk suvedima
Old 2012-07-20, 17:59   #34
ganz
ganz's Avatar
Pranešimai: 1,170
Taj ten nesudetinga, nusiperki kniedes ir kniedikli, dar reikia graztelio tokio pat diametro kaip kniedes...pvz pas mane 4mm taj ir grazteli pirkau 4mm
Isisgrezi skyle is sauni.
O seip galiu padeti tik reikia rasti kur graztui elektros nes pas mane mama uz 30km nuo vln gyvena taj ten ir dariausi. Kazi ar noresi ten vaziuoti.
Galiu padeti, be problemu
Dar patarciau is kitos puses metaline plokstele statyti bent ant priekiniu moldingu nes lb sunkiai pritraukia. Lb minksta plastmase...tik sugadinsi...O man teks kai kur persidaryti nes silpnai pritauke ir pavazinejus atsoka.
Old 2012-07-20, 18:23   #35
woodoooo
woodoooo's Avatar
Užsiregistravo: 2009-05-11
Pranešimai: 5,911
as ir galvojau prisaudyt kniedem, bet poto pagalvojau kad tam ir moku uz darudima kad atlygintu nuostolius. kolkas tik du kartus buvo nulupe.
WWW.CARZAP.LT
Old 2012-07-20, 18:31   #36
Marozas
Statusas: Guest
Pranešimai: n/a
na gal tu ir teisus bet man draudimas ant 800lt pabrango, iki 2800. Kai pakeite priekini stikla ir veidrodelius pavoge draudikai zulikai.
Dar pastebejau, kad plastikas deformuojasi, kas labai gadina vaizda
  Cituoti
Old 2012-07-20, 18:39   #37
woodoooo
woodoooo's Avatar
Pranešimai: 5,911
draudeis ten pat ar kitoj kompanijoj? praeita savaite buvau pas savo brokeri, draudziau buta ir savo mersa nufotkinau su naujais parkais tai pakalbejau del kitu metu draudimo sake pabarangsta tik toje pacioje kompanijoje todel kitais metais paliubomu reiks draust kitoje kompanijoje.
WWW.CARZAP.LT
Old 2012-07-20, 18:42   #38
ganz
ganz's Avatar
Pranešimai: 1,170
woodoo jei nepaslaptis kiek tau atlygino uz parkus kai nulupo?
Old 2012-07-20, 21:02   #39
Kas kad atlygina, bet lakstyk, ieskok is narkomanu pirkt nulupinetus, nervus gadinkis, laika gaisk. O tuo labiau remt tuos suknistus idiotus narkomanus
Old 2012-07-20, 22:05   #40
munde8
munde8's Avatar
Užsiregistravo: 2012-04-03
Pranešimai: 1,675
Jeigu norės, tai tikrai išlups, bet jie bu sulaužyti ir niekam nereikalingi tai jei pas skeltanagius bent gramas košės galvoj yra - nelups
pritariu islupt neislups gal bet tik vienas pliusas kad ju nepanaudos, sulauzys,bufery isgadins,nes kaip lupt pribegs neziures ar jie prikniedyti
