Old 2013-01-29, 12:22   #31
MB290
Užsiregistravo: 2010-09-30
Pranešimai: 2,073
MB290 is on a distinguished road
Pradžioje rašė justoshis View Post
O reduktorių gerą pastatė? Jei pastatė su blogu/kitokiu perdavimo skaičiumi, nei turi būti, tai nieko ir nepataisysi. Automatas pamatys, kad kažkas nesueina ir palieka 2/3 bėgį. 3-ias paliekamas, kai bėda mechaninė, pvz nesueina perdavimo skaičius, dėžė sukasi vienaip, o ratai ne tokiu greičiu kaip reikia, 2as bėgis paliekamas, kai klaida su elektronika... Pasiūlyčiau pasižiūrėti ar reduktorius su tokiu perdavimu kaip priklauso
Diagnostika turi rodyt klaidą "Transmission slipping" arba "Incorrect gear ratio", jei yra bent viena klaida su panašiu tekstu ir dėžei tikrai nieko nedarė, tai reduktorius netinkamas.
O kaip man pasiziureti? kai ant redukoriaus nematau wisu skaiciu,keleta skaiciu sutapo...ir beto kodel is ryto saltam mete wisus begius ?
MB290 neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-01-29, 12:22   #32
justoshis
justoshis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-09-05
Pranešimai: 150
justoshis is on a distinguished road
Tai ne teorija, o praktika, kai sau keičiau reduktorių, įdėjus su blogu perdavimu buvo tas pats, o DAS rodė minėtas klaidas. Automatas žino, kad ratai dabar turi padaryti x apsisukimų, bet pagal abs daviklius mato kitokį ratų greitį, todėl persimeta į avarinį režimą. Pats reduktorius nieko nematuoja, bet galinių ratų ABS davikliai tai rodo ratų apsisukimus.
Ir pas mane taip būdavo, nes net ir su šilta mašina gali nuvažiuoti kelis šimtus metrų su visais bėgiais, kartais net daugiau ir tada automatas susipranta kad negerai kažkas ir meta avarinį režimą. Užgesini, užvedi ir vėl viskas iš pradžių ok, bet po to vėl tas pats.
Nu jei žinai iš kokios mašinos išimtas, pagal tai gali, arba teks visus skaičius nuo reduktoriaus nusirašyt ir žiūrėt kas per vienas jis toks...
Rašei, kad reduktorių nuo tokio pačio merso pirkai, bet nuo automato, ar nuo mechaninės?
Paskutinį kartą redagavo justoshis; 2013-01-29 12:39 val.
justoshis neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-01-29, 12:39   #33
MB290
Pranešimai: 2,073
as kazka ir galwojau apie tuos ABS daviklius,kad jie gali klaidinti,tai vienu zodziu reikia dar daryti diagnostika,ir tada wiskas bus aisku.
Old 2013-01-29, 12:41   #34
justoshis
justoshis's Avatar
Pranešimai: 150
Pradžioje rašė MB290 View Post
Jei abs veikia, tada ir ABS davikliai veikia gerai. Svarbu, kad reduktorius būtų nuo E290 Automato, nuo E290 mechaninės netiks
Old 2013-01-29, 12:43   #35
MB290
Pranešimai: 2,073
tai sake kad nuo tokio E290 AUTOMAT,o kaip ten yra kas ten zino istikruju.
Old 2013-01-29, 13:24   #36
justoshis
justoshis's Avatar
Pranešimai: 150
Nu iš patirties sakau tik, kad man buvo tokie pat simptomai pakeitus reduktorių į su blogais perdavimais, tai gal ir tau tiktų, bet jei reduktorius toks, koks turi būti, tikrai toks, tai tada mano pasiūlymas atkrenta
Old 2013-02-07, 11:06   #37
MB290
Pranešimai: 2,073
kad nekurti naujos temos ieskomos reduktorius e 210 290td automatas...
gal kam reikia turiu mechanines dezes,nes srote kaip ziuriu kad tik iskist ir parduot beleka.
