Old 2014-08-19, 23:07   #31
tiek w202, tiek w203/210/211/220/163 ir t.t... visiems su 722.6 deze kainuoja tiek pat.
As imciau w220 4.3 arba 5.0L deze is sroto uz 200-250lt ir imciau is jos davikli, o hidrobloka atsargai arba dovanu kam nors (pvz man) ir likusia deze priduociau i metala ar dezistams uz 100-200lt
Tada keisciau tik davikli ir supilciau senus tepalus pradziai, aisku jeigu jie keisti anksciau nei pries 60k km
Viskas pasikeiciau per apacia turint 1 torx rankta (lyg T30) ir 1 sesiakampi (lyg 5mm) tepalu isleidimui
Pakeitimas ne lupikautoju servise turetu kainuoti 150lt
Hunter neprisijungęs
Old 2014-08-31, 12:50   #32
Tomuliss
Tomuliss's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-26
Gyvenamoji Vieta: Panevezys
Pranešimai: 157
Tomuliss is on a distinguished road
Sveiki mercedes 2001metų w203 220cdi 105kw automatas,pirma meta šią klaidą: 109 STORED the internal electrical test of component y3/6n3 speed sensor 3 has intermittenly failed
Ilgiau pavažinėjus privele dar daugiau klaidų :
132 STORED one or moremessages from control unit n3/10 (me-sfi(me) control unit) are intermittenly not available on the CAN bus.
135 STORED One or more messages from control unit n73 (eis (ezs) control unit) are intermittenly not available on the CAN bus.
136 STORED One or more messages from control unit n73 (eis (ezs) control unit) are intermittenly not available on the CAN bus.
Simptomai šaltai duodant gazo meta juoda dūmą nenori bėgėtis lyg kad stabdytu kažkas su pasitampymu, bėgius mėto, sušilus pradeda išvis durniuot iš vietos labai sunku pajudėt lyg kokia 5 pavara vos vos juda kol išsibegėja, bėgiu nebemėto ir triptronic nebeleidžia junginėti, užgesini užkuri atsiranda tik antras bėgis tada iš vietos perjungiant iš P Į D su smūgiu būna. Variklio skyriuje jokiu klaidu nėra (apart 1 ir 2 cilindro pakaitinimo žvakių).
Kokie problemos sprendimo būdai?
Ar padėtu greičių dėžės tepalų keitimas?
Tomuliss neprisijungęs
Old 2014-08-31, 13:05   #33
DTM
DTM's Avatar
Užsiregistravo: 2009-05-17
Gyvenamoji Vieta: Klaipėda
Pranešimai: 3,156
Keisk plokste.
W140 S320
DTM neprisijungęs
Old 2014-08-31, 17:56   #34
Tomuliss
Tomuliss's Avatar
Pranešimai: 157
Pradžioje rašė DTM View Post
Keisk plokste.
O šrotuose atskirai ją parduoda? ir kokios kainos -+?
Old 2014-08-31, 19:20   #35
DTM
DTM's Avatar
Pranešimai: 3,156
Srote niekas tau jos neparduos s nes deziu dalimi nelabai kas pardavineja paprastai visa deze kisa.Nauja plokste kainuoja apie 700Lt, aisku dar reikes naujos alyvos, filtro, tarpines, el jungties (jei neperseniausiai nebuvo keista)
W140 S320
DTM neprisijungęs
Old 2014-08-31, 19:32   #36
arba kaip hunteris sako perki deze nuo 5.0 motoro uz 200lt ir persidedi plokste
Tomskis neprisijungęs
Old 2014-08-31, 19:37   #37
munde8
munde8's Avatar
Užsiregistravo: 2012-04-03
Pranešimai: 1,675
o kodel butent nuo 5.0 motoro ?nuo kokiu dar tinka?
munde8 neprisijungęs
Old 2014-08-31, 20:12   #38
Tomuliss
Tomuliss's Avatar
Pranešimai: 157
Plokštė neremontuojama? gal koks spec elektrikas sugebėtu kokia tai varžą perlituot?
Aš automatinėse dėžese ne specialistas tad norėčiau paklaust kur ta plokštė stovi?kaip ją išimti?
Old 2014-08-31, 20:23   #39
is esmes ta plokste reikia keisti tik del sukiu davikliu, tad nera ten ka lituoti.
Pradžioje rašė munde8 View Post
Todel kad tu deziu niekam nereikia. Dar niekam nereikia 4.3L deziu. Gali imt ir is visu kitu 722.6 kuria tik pigiau randi
Old 2014-08-31, 20:27   #40
DTM
DTM's Avatar
Pranešimai: 3,156
Kokia dar varza? Plokste neremontuojama. Tam kad prie jos prieiti reikia: nusileisti alyva, nuimti karteri, nuimti hidrobloka.
W140 S320
DTM neprisijungęs
