Old 2011-12-20, 15:53   #31
Pranešimai: 14,238
tai mes apie ledus ar mopf lemputes? ar jos irgi led?
2w 39ohm ir srove nukris iki reikiamos
Sorry, as apie LED kalbejau, o tu apie MOPF? kas cia per lemputes, papasakok placiau, nes apie jas nieko negirdejau? Ir is kur ju gaut?
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-12-20, 15:53   #32
Finalfour
Finalfour's Avatar
Užsiregistravo: 2010-04-21
Pranešimai: 4,166
Taiva, uzsisakiau origanlus philipsus po 110 lt., su garantijom, sertifikatais ir pan. Taip pat man pasiule W5W lemputes i gabaritus - jos eina su cipu i varzom, na tipo apgauna kompa ir nemeta klaidos, ir sviecia balatai, ledas vis tik. Kaina tik 30 litu uz abi, tad kodel nepabandzius? Esme tik tame, kad sako kazkodel 1-2 mersam is 10 ju kompas nepriima ir jos neveikia/meta klaida, bandyt reikia. Vampyrai, ka manai apie tokia haltura? Jei jau lupsiu lempas, tai za adno reikia pamegint pasikeist ir sita tada gal...
Ch. Hitchens.
Old 2011-12-20, 15:58   #33
Pranešimai: 14,238
Aš jau aukščiau parašiau, kad šitas banžiau, iš kinijos jas gali pasiimti už 10 LT 2 vienetus, bet man pastoviai po kelių savaičių nustodavo veikti. Pakeičiau 3 skirtingus komplektus ir visi be išimties nustodavo veikti po 2-3 savaičių
Old 2011-12-20, 16:04   #34
Finalfour
Finalfour's Avatar
Pranešimai: 4,166
Tai gal del to kad kiniskos buvo? Nes cia tipo irgi philipso, ta galas zino.... garantija duoda... na, ziuresiu vietoj kas ten per s...
Ch. Hitchens.
Old 2011-12-20, 16:49   #35
pucenas
pucenas's Avatar
Užsiregistravo: 2008-01-15
Pranešimai: 6,975
Nu as irgi tuos ledus susidejas esu .... pirkau ir po 10lt/vnt it po 25 ... Figne belekokia.... UZKNISA savaite pasviecia nusproksta vienas pakeiti tai po savaites kitas ir taip visa laika net nzn ka daryti....
Old 2011-12-20, 17:16   #36
Pranešimai: 8,396
per silpnos varzos ir tiesiog perdega.
Old 2011-12-20, 19:28   #37
Finalfour
Finalfour's Avatar
Pranešimai: 4,166
Na va, nusipirkau, originalius philips ksenonus, su visais sertifikaitais, originaliose dezutese, po 110 su metu garantija. Is ten pat paemiau ir gabaritus. Tai tas pardavejas sake kad jie tikrai neperdegs, dave irgi metu garantija, ir sake kad tie is ebay perdega del to, kad turi tik varza, o tipo dar turi buti ir kazkoks stabilizatorius ar koks ten velnias, zodziu ta lempute apklijuota trimis kvadraciiukais tokiais, tipo varzos ir valdymo blokelis, kazkas tokio.... Zodziu, garantavo kad neperdegs, ziuresim kaip bus. Aiksu, kas is tos garantijos, gaila juk ne gabaritu kurie viso labo 30 kainuoja, bet darbo, kol priesi juos pakeisti...
Beliko susirasti auksaranki plonaranki, kuris pakeis man tuos ksenonus ir gabaritus
Ch. Hitchens.
Old 2011-12-20, 19:46   #38
Pranešimai: 14,238
Ar gali gabaritus nufotkinti ir ideti foto, noriu pziureti ar bent vizualiai skiriasi nuo tu, kur as turejau
P.S. gabaritus pasikeisti labai paprasta
Old 2011-12-20, 19:56   #39
Finalfour
Finalfour's Avatar
Pranešimai: 4,166
Paprasciau negu trumpasias ksenon lemputes? Kodel? Taigi ten ranka net i ta puse kru lempa neilenda, nemanau kad ten paprasciau
Tuoj nufotkinsiu, bet itariu kad visas tas kitaiskas fuflas panasiai atrodo, gal tik varzas geresnes i situs iklijavo, kaip vampyras sako, del to ir laiko. O gal ir ne, gal tai tik pardavejo makaronai, bet is kitos puses, jei as kas dvi savaotes pagal jo garantija gabaritus keitinesiu pas ji, jis i bankrota nueis )
Tuoj nufotkinsiu
Ch. Hitchens.
Old 2011-12-20, 20:07   #40
Finalfour
Finalfour's Avatar
Pranešimai: 4,166
Foto
Ch. Hitchens.
