Old 2012-10-22, 09:38   #1
Jungle
Jungle's Avatar
Užsiregistravo: 2012-09-11
Pranešimai: 118
Jungle is on a distinguished road
Standartinis w208 CLK 200 sunkiai renka apsukas
Beda tokia, iki ~3000 apsuk. nera traukos.Realiai ismynus dugna, apsukos renkasi taip pat kaip ir paprastai startuojant.Paskui pasiekus +- 3000 apsuku viskas susitvarko ir masina vaziuoja kaip turetu.Suprantu jog ne kompresorius ir galios tiketis nereikia, taciau cia jauciasi iskarto jog tikrai taip but neturetu, paprasciausiai masiniukas serga Pirma mintis OSM. Diagnostika bandziau, nieko nerado ( apart kruvos is anksciau neistrintu klaidu ) . Zvakes, filtrai pakeisti.Esu girdejes, jog del katalizatoriaus uzsikimsusio imanomas toks variantas.Tiesa?
CLK 200 2.0 (paprastas) 98m.
Jungle neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-10-25, 17:45   #2
frajeriz
Užsiregistravo: 2012-09-10
Pranešimai: 28
frajeriz is on a distinguished road
Pas mane labai panaši problema buvo. Tai bėda buvo tame, kad šlangoje tarp OSM ir intercoolerio buvo daug šiukslių nuo oro filtro. Su siurbliu išsiurbiau, išrankiojau iš pačio OSM. Baigėsi problemos.
frajeriz neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-10-25, 18:54   #3
kur paprastam benze interkuleris? Ir nuo kada OSM jungiasi su interkuleriu?
Old 2012-10-25, 23:12   #4
frajeriz
Pranešimai: 28
Ko tu manes klausi? as sakau kas man padejo
Old 2013-08-26, 11:39   #5
Jungle
Jungle's Avatar
Pranešimai: 118
Sveiki, prikelsiu sena tema, nes beda panasi
Esme tokia , vaziuojant, antra saiba ( ~ 2000 rpm) , staiga dingsta trauka ir krenta apsukos ( ismynus gaza ) . Pora kart anksciau taip buvo,tiesa vaziuojant ant duju, siandien ryte vel pasikartojo, tik ant benzo. Skirtumas toks, jog siryt gerokai stipriau pasijuto. Tad speju ne dujose problema. Pradziai gal kas rekomenduotumet diagnostika kas GERAI padarytu? Ka reiskia gerai? Su ankstesne problema( auksciau aprasyta ) vaziavau diagnostika daryt i Silberi, nieko nerado, netikiu jog ir ieskojo Is ko sprendziu? Pinigu neeme net. Dziaugtis reiktu... Antra, ko gero esat susidure su tuo, gal minciu kur problemos ieskot reiktu turit?
P.S Variklis tas pats. 2.0 w208 98m. paprastas.
Old 2013-08-26, 11:57   #6
zvakes, zvaklaidziai. Buna ir ant benzo? Jeigu ne tada arba su dujom arba kaip minejau
Old 2013-08-26, 12:06   #7
Jungle
Jungle's Avatar
Pranešimai: 118
Siandien isitikinau jog ir ant bezno buna, net stipriau jauciasi. Zvakes keistos spali, o realiai jau tada buvo problema su trauka ( pirmoj zinutej spalio menesi rasytoj minejau ). Toks jausmas kad sios dvi problemos susijusios :/
Old 2013-09-01, 11:56   #8
Jungle
Jungle's Avatar
Pranešimai: 118
Siandien naujos bedos, nebeuzsikuria masina...Toks jausmas kad kuro negaudo ( veiksmas vyksta ant benzo) . Atrodo lyg ir pagauna, bet iskart apsukos krenta ir gesta. Minciu?...
EDIT:
Dabar sumeciau, kad gal kas su rakteliu susije? Pries 2 dienas keiciau batareikas raktui, kelis kartus buvo "supuliave" neuzsirakint/atsirakint ( po keitimo) . Kelis kart pamaigius atidaryma viskas buvo tvarkoj. Diena vazinejau, vakare jau nebesikure masina. Gali but raktelio kalte?
Paskutinį kartą redagavo Jungle; 2013-09-01 12:36 val.
Old 2013-10-21, 22:47   #9
Grishman
Užsiregistravo: 2013-04-25
Pranešimai: 4
Grishman is on a distinguished road
Ar yra čia pažengusių MB naudotojų su elektros schemom ir manualais??
Mašina CLK200 kompressor 2001m. Problema su traukos trūkumu panaši, bet neeina prisijungti prie variklio valdymo bloko per diangostinę jungtį, kadangi būtent tas pin'as per kuri jungtis bendrauja su variklio ECU iškritęs iš savo vietos ir neaišku, kur turi stovėti.
Grishman neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-10-21, 23:13   #10
Apvali jungtis?
http://www.ebay.co.uk/itm/1903677660...681655&afsrc=1
Gal sitas pades
