Old 2017-11-25, 11:03   #1
pangas
Užsiregistravo: 2017-11-25
Gyvenamoji Vieta: Alytus
Pranešimai: 5
pangas is on a distinguished road
Standartinis Neveikia nuotolinis užrakinimas/atrakinimas
Sveiki, neveikia B200 2005 nuotolinis užrakinimas/atrakinimas rakteliu. Elementus pakeičiau, kuomet spaudžiamas užrakinimas/atrakinimas, indikatorius ant rakto užsidega. IR spindulius raktas išduoda (su telefonu patikrinau). Diagnostika klaidų neranda. Gal kas turėjote panašią problemą ir kaip ją išsprendėte?
pangas neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-06-03, 21:48   #2
pangas
Pranešimai: 5
Pagaliau pavyko susitvarkyti su nuotolinio užrakinimo/atrakinimo problema - dalinuosi patirtimi gal kam nors pravers. Problema atsirado, kai išlipus iš automobilio, netyčia išmečiau užvedimo raktą ant žemės ir po to nei užrakinti - nei atrakinti jau nepavyko. Neveikimą dėl elementų iš karto atmečiau, nes led'as ant rakto, spaudžiant užrakinimo/atrakinimo mygtukus - užsidegdavo, bet vis dėlto pakeičiau, - nepadėjo. Minčių buvo gal nusimušė dažnis - parsisiunčiau iš kiniečių tokį (USB DVB T RTL2832U R820T2 tv stick) pasitikrinau bangas - atitiko, bet dar pas raktų meistrą nuvežiau, tas taip pat patvirtino, kad raktelis geras, o problema kažkur pačiam merse. Turiu savoms reikmėms Star C3 - prisijungiu nuskaitau klaidas - pora klaidelių atrado, bet ištrynus jų nebelieka ir jokios informacijos dėl užrakinimo/atrakinimo. Skaičiau forumuose, tikrinau saugiklius, jau buvau išsiėmęs ir SAM valdymo bloką, tik neradau kito, kad pakeitus patikrinčiau ar jame problema. Jau norėjau išlupti anteną, kuri priima tas bangas Atsiradus daugiau laiko, dar kartą pasijungiau Star'ą - klaidų aišku 0, bet lindau į atskirus valdymo blokus ir ieškojau kokios nors susijusios info. Radau tokį "EZS - Electronic ignition switch" valdymo bloką (iš Body valdymo blokų grupės), kur panaršęs įtariau gal reikia "once again authorize key or key track", bet tam jau reikia "workshop key" - žodžiu - kelias į autorizuotą mersų servisą. Paskutiniu momentu dar užėjau į "EZS/Complete list of guided tests" ir paleidau "Guided test of transmitter key", kurio pradžioje išmetė - "Actual value: The transport protection of control module EZS is detached: NO" sekančiame žingsnyje informavo, kad negalima paleisti testo, o sprendimas - "Detach transport protection". Su F2 nuėmus tą nelemtą "TRANSPORT PROTECTION" sekančiame žingsnyje paprašė patikrinti "access authorization" - ištraukus raktelį ir pabandžius užrakinti/atrakinti -
Kaip įsijungė tas TRANSPORT PROTECTION neįsivaizduoju...
Old 2018-06-03, 22:23   #3
Motodec
Motodec's Avatar
Užsiregistravo: 2018-01-16
Gyvenamoji Vieta: Mastaičių kaimas - Alytus
Pranešimai: 394
Motodec is on a distinguished road
Geras postas, saunuolis, uzskaitau
motodec.com
Motodec neprisijungęs   Cituoti
