Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » C klasė » W204
Old 2018-02-19, 20:02   #1
Gaike
Gaike's Avatar
Užsiregistravo: 2017-09-08
Pranešimai: 10
Gaike is on a distinguished road
Standartinis Po nakties sunkiai kurias W204
Sveiki, auto W204 2008m 2.2l 125kw.
Pradėjo po nakties sunkiau kurtis. Pradžioj suka tuščiai toks jausmas, kad nėr kuro. Poto pradeda kabint ir užgesta. Galiausiai is 5-7 karto užsikuria. Po trumpesnio stovėjimo kuriasi be problemu.
Šiandien apžiūrėjau iš viršaus šlangutes, palei purkštukus ant keltuvų iš apačios, kuro pralaidumo požymių nesimato...
Idomus pastebėjimas - nuotraukoj pažymėtas grįžtamas vožtuvėlis (ar kas tai..) įjungus degima pro ji pučia oras ir gan stipriai po kokiu 15-20s nutyla, bet kuro pralaidumo nėra. Ar normalu? Kam jis skirtas? Atsegus tuos plasmasiukus "papka" nuo "mamkos" tarpinukės viduj sveikos.
Gal kam yra buve? Kokie patarimai? Manau kažkur vistiek bus kuro pralaidumas ir sėda kuras. Ryt bandysiu rast kas padarytu diagnostiką, gal kažkas bus aiškiau
Laukiu minčių...
Paskutinį kartą redagavo Gaike; 2018-02-19 20:25 val.
Gaike neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-02-19, 20:42   #2
Pranešimai: 8,552
Siūlyčiau tikrinti purkštukas, gali būt kiauras grįžtamas ir per jį nusėsti kuras.
Old 2018-02-27, 17:42   #3
Gaike
Gaike's Avatar
Pranešimai: 10
Problema išspręsta.
Buvo sugedęs pakaitinimo žvakių vadymo modulis/valdiklis.
Pakeitus kuriasi per šalčius be problemu
P.S. visgi neblogai, kai prie -10, dyzeliukas kad ir su kaprizais, bet kuriasi su neveikiančiom žvakėm
Old 2018-02-27, 18:16   #4
Piktas
Piktas's Avatar
Užsiregistravo: 2014-07-25
Pranešimai: 419
Nekuriant naujos temos.
Mano w204 2.2 125kw po nakties ilgai ir silpnai suka, bet uzsikuria is pirmo karto. Akumas naujas ir toks koks priklauso, zvakes visos veikiancios. Del ko dar gali silpnai sukti?
W212 E220 CDI 125kW
Old 2018-02-27, 19:15   #5
Kompresorius
Užsiregistravo: 2017-12-29
Pranešimai: 40
Kompresorius is on a distinguished road
Silpnai gali sukti dėl išdilusių starterio įvorių. Sukant, susiskersina starterio rotorius. Taippat, gali būti sudilę starterio šepetėliai, šoka kibirkštis tarp šėpėtėlių ir inkaro. Dar gali būti paprastas variantas, neužveržti akumuliatoriaus klėmai.
Kompresorius neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-02-28, 06:50   #6
Piktas
Piktas's Avatar
Pranešimai: 419
Pradžioje rašė Kompresorius View Post
Klemos priveržtos gerai.
Jeigu išdilusios įvorės ar šepetėliai, šiltas suktu gerai? Nes dabar šiltas suka gerai.
W212 E220 CDI 125kW
