Old 2017-06-30, 14:00   #101
melvin
Užsiregistravo: 2017-03-17
Pranešimai: 7
melvin is on a distinguished road
carista ir scanmaster mato tik p1405 ir p2002. Torque mato dar ir p2082, p2084, p2135 ir p2136. del zvakiu rasiau nes radau vienam forume kad
P2135 Свеча накаливания, цилиндр 3 - неисправность
P2136 Свеча накаливания, цилиндр 4 - неисправность
Cia sprinterio forumas buvo. Bet kadangi uzvedent masina visada po uzvedimo dega pakaitinimo lempute apie minute laiko tai ir nusprendziau kad tos klaidos del zvakiu.
Suprantu kad p2082 nesamone, bet tokius kodus rodo odb skaneris.
Seip problema yra ta, kad pravaziavus kokiu 5-15km kai masina pasila ismeta check lempute ir krenta galingumas. Apsukos nekila virs 2000 bent jau mieste. Klaidos galima istrinti, bet vel atsiranda vaziuojant toliau ir ko daugiau ikaites variklis to mazesnis interval nuo istrinimo iki vel uzsidegusios check lemputes. vin: WDB2112061A913869.
Tikiuosiu suprantamai apibudinau problema. Aciu.
Dar pamirsau paminet kad rytais uzvedant ir paspaudus gaza gausiai meta balta duma, bet jei pastovi uzvesta masina kokias 5-10 minuciu tai to dumo nemeta
Paskutinį kartą redagavo melvin; 2017-06-30 14:03 val. Priežastis: papildymas
melvin neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-06-30, 14:37   #102
Pranešimai: 8,396
Pradžioje rašė melvin View Post
Seip problema yra ta, kad pravaziavus kokiu 5-15km kai masina pasila ismeta check lempute ir krenta galingumas. Apsukos nekila virs 2000 bent jau mieste. Klaidos galima istrinti, bet vel atsiranda vaziuojant toliau ir ko daugiau ikaites variklis to mazesnis interval nuo istrinimo iki vel uzsidegusios check lemputes. vin: WDB2112061nutrinta.
p1405 ir p2002 negaliu tiksliai issifruoti, antroji butu jog vienas cilindras pastoviai purskia kura bet kuris neklausk.
p2082 ir p2084 rodo jog dpf sensorius klaidingai rodo, arba filtro pralaidumas nutoles nuo leistinu toleranciju.
seip patarciau susirasti kas turi stara del klaidu tikslumo, nes perziurejau visus imanomus cdi kompus nei viename nebuvo visu klaidu, tai gali neatitikti 100%
o kitos dvi taip zvakes, nors poste pries tai rasei apie visai ka kita
A0061534928 skirtumu daviklis apie 35€
A0011594901 22€ uz vieneta pakaitinimo zvake
arba galima zvakes A0011594801 kaina tapati.
Old 2017-06-30, 15:15   #103
melvin
Pranešimai: 7
Dar pastebejau kad sudreko(kuru) purkstuku griztamo kuro slangeliai. jeigu ziuret nuo kapoto link bagazines tai nuo pirmo iki trecio. Nelabai zinau kaip ten ju eiliskumas skaitosi.
Old 2017-06-30, 16:20   #104
Pranešimai: 8,557
Nuo 1 iki 3 cilindro. Pradžiai nesandarumus susitvarkyk
Old 2017-06-30, 17:13   #105
melvin
Pranešimai: 7
Tai ne isspres problemos. Kaip supratau pirma reikia purkstukus tikrinti. Po to dpf ziuret. Seip tokios mintys ir buvo.
Old 2017-06-30, 17:20   #106
Pranešimai: 8,396
Prasau paskaitom temos pirma posta. Labiausiai paskutinius sakinius
Visos blevyzgos bus pasalintos, paliksim tik beda ir sprendima.
Old 2017-07-04, 14:56   #107
Arvydas
Užsiregistravo: 2012-03-27
Pranešimai: 4
Arvydas is on a distinguished road
MB s211 3.2CDI V6 om642 wdb2112221b030856
Diagnostika daryta su Delphi
Klaidos:
2514 Vent line heater element signal line is interrupted
2095 Intake air temperature sensor value is above limit
2094 Intake air temperature sensor value is above limit
2601 Right mass air flow sensor. Value is below limit
2600 Left mass airflow sensor. Value is below limit
3053 Intake air temperature sensor right. signal
3052 Intake air temperature sensor left. signal
2627 Air mass meter
2603 Right mass air flow sensor. value is below limit
2602 Left mass air flow sensor. Value is below limit
Prisiskaiciau, kad gali buti M55 EKAS Einlasskanalabschaltung Motor. ji issiemiau ir radau kad jis keistas vokiecio nes 2016m gamybos. Kai kurios klaidos net neissitrina. Gal turi kokiu minciu?
Arvydas neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-07-04, 15:11   #108
Pranešimai: 8,557
Pasidaryk su staru diagnoze, bent bus aišku kas ir kur
Old 2017-07-04, 15:12   #109
brasil181
brasil181's Avatar
Užsiregistravo: 2012-07-19
Gyvenamoji Vieta: Naujoji Akmene
Pranešimai: 990
brasil181 is on a distinguished road
Pradžioje rašė Arvydas View Post
Klaidos:
2627 Air mass meter
Toi islazdavos tave kad su delphi darai su staru reikia
brasil181 neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-07-04, 15:45   #110
Arvydas
Pranešimai: 4
Pradžioje rašė brasil181 View Post
Siuo metu neturiu galimybes su staru pasidaryt. Nieko neissiaiskinus aisku teks masina surink ir varyt diagnostika su staru pasidaryt
