Old 2013-07-24, 20:38   #11
Pranešimai: 14,238
Su apribotumotoru tikrai daugiau vaziuosi nei su normaliu, bent jau neuzdrosi tai tikrai, tik kad nepalakstysi
Pas mane kas 7-8k. Km tokia beda buna, bet pakeitus originalu oro filtra problema dingsta. Tik vat Vampyras galetu pakomentuoti kodel taip daznai keisti reikia, cia nesamone kad kas 8k km keisti variklio oro filtra reikia. Per du metus jau 3 pakeiciau ir vel oziuotis pradeda. Vampyrai gal osm reikia keisti jau?
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-07-24, 20:40   #12
isidek sportini, ir galesi plaut kas 5kkm kaip as ir darau
Old 2013-07-24, 20:49   #13
Pranešimai: 14,238
Kas ji gali suinstaliuot? Nuresetint nemeginau nes neturiu star ir cia jauciu nera Lietuvoj tokiu gudriu kaip tu jei pasakytum kaip kur ir i ka kreiptis ismeginciau. Gal ir kuro maziau valgys su nauju softu.
Paskutinį kartą redagavo Meister; 2013-09-03 20:09 val.
Old 2013-07-24, 20:50   #14
jonny
jonny's Avatar
Užsiregistravo: 2010-09-27
Pranešimai: 2,487
jonny is on a distinguished road
Nes sportinis greičiau ir apsineša, jį ir reikia dažnai plaut nes jei neplausi tai efektyvumo jis neturės, bus dar blogiau tik.
jonny neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-07-24, 20:52   #15
nu as kai isimu po 5kkm, tai sakyciau pagal purva tas pat kas ir popierinis. gal kazkiek daugiau prie silikono dulkiu prilimpa. bet tai baika, plaut nekainuoja, bet turiu visada svaru filtra, o ne kai kiti vazineja paskutinius 5kkm su uzkimstu, kad paskui kai pakeicia filtra tai ir masina geriau traukia ir garsas kitas
Old 2013-07-24, 20:58   #16
jonny
jonny's Avatar
Pranešimai: 2,487
Dėl to sutinku, bet galima gi ir ankščiau pasikeist turėtų kainuot plovimas, kiek žinau reik su kažkokiom priemonėm plaut, gerai išdžiovint ir išpurkšt vėl spec. priemonėm Kurioj vietoj jis stovi pas tave, šilto oro nuo variklio negaudo?
Old 2013-07-24, 20:58   #17
Pranešimai: 14,238
Bet pas sportini pralaidumas geresnis, tai reiskia kad ir purvo daugiau i motora praleidzia. Taip?
Old 2013-07-24, 21:00   #18
jonny
jonny's Avatar
Pranešimai: 2,487
Jei praleistų, būtų ne gerai
Old 2013-07-24, 21:03   #19
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 6,370
tu teisus ir beje kas susideda sportinius oro filtrus ir pas ką stovi OSM, tai labai greit jas pasikeičia
Old 2013-07-24, 21:07   #20
Pradžioje rašė jonny View Post
Taip yra priemones, bet tai per tris metus dar silikono neisnaudojau, o plovimui chemija viena isnaudojau, tai su varikliu arba ratlankiu valikliu plaunu, tas pat. Papurski ir pats purvas bega, tik paskui vonia dar reik isplaut po filtro plovimo
Filtras standartinio dydzio, standartinej dezej, tame ir pliusas nuo popierinio, kad uz popierini kaskart moki po 50lt, o cia nemokamai isskalbi, nu tegu ten chemija isnaudoji uz lita ar du. O dziovint nera ka, nes ji tik isplauni, jis jau sausas, ten tokia medziaga idomi. Bet as aisku palieku vonioj ar balkone ar koridoriuj ant kilimo kad nuo guminiu krastu isdziutu lasai. Paprasiauciai vakare isplaunu, ryte eidamas i masina isidedu. Jei skubu, tai su fenu padziovinu
Pralaidumas geresnis, nes retesnis tinklelis, o nuo dulkiu ir yra skirtas silikonas, isploves filtra juo ispurski. Netgi jeigu netolygiai ispurski, kazkur praleidi, tai paskui kai isimi purvina filtra, ten kur silikonas - juoda (purvina), o kur nepapurskei ten svaru
