Old 2013-10-07, 08:43   #1
Dainiusss
Dainiusss's Avatar
Užsiregistravo: 2013-09-02
Pranešimai: 148
Dainiusss is on a distinguished road
Standartinis Kas cia per klaida?
Kas cia per uzrasas atsiranda uzvedant automobili, bet padirbus 10s ir ji dingsta: "Battery protection:convenience functions temporarily unavailable"- isvertus reiskia "Akumuliatoriaus apsauga: patogios funkcijos laikinai neveikia"-kas galit gal placiau pakomentuot?
Dainiusss neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-10-07, 08:46   #2
sharrasitto
sharrasitto's Avatar
Užsiregistravo: 2008-09-23
Pranešimai: 3,037
Pradžioje rašė Dainiusss View Post
greiciausiai i pabaiga kazkuris akumas - didysis arba mazasis Siaip yra info forume apie tai buvo kalbeta, pasiieskok butent su sitais raktazodziais.
Man taip buvo, tai teko keisti mazaji akuma, kuris yra skirtas papildomai stabdziu sistemai berods ir veikia kaip pagalbinis. Kainavo man apie 200lt
Old 2013-10-07, 10:56   #3
Pranešimai: 14,238
Arba akumas mirsta arba generatorius nedakrauna, man buvo ta pati beda ir kaltas buvo generatorius. Restauravauji, kainavo apie 350 lt.
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-10-07, 11:13   #4
Dainiusss
Dainiusss's Avatar
Pranešimai: 148
o kurioj vietoj mazasis stovi? nes zinau tik didiji-bagazinej
Old 2013-10-07, 11:15   #5
Dainiusss
Dainiusss's Avatar
Pranešimai: 148
kaip zinot?
Old 2013-10-07, 11:25   #6
hardas999
Užsiregistravo: 2008-12-11
Pranešimai: 3,063
hardas999 is on a distinguished road
gi viskas čia paprasta. jeigu geras akumuliatorius turi rodyti ne mažiau kaip 12V, užvestam varikliui 14.4V, jeigu mažiau generatorius kaltas.
beje internete info apstu
http://www.benzworld.org/forums/w211...available.html
Info from my WIS:
The 2 battery power supply is a complex system. It comprises the main battery (G1) in the trunk, the auxillary battery (G1/7) in the engine compartment, the battery control unit (N82), and the auxillary battery relay (K57/2).
If a problem is sensed by N82 in any of the above items (plus the alternator) it is able to reduce power to selected consumers in two stages, 1 and 2. Cut-out stage 1 is when G1 voltage is below 11.0v dc, and cut-out stage 2 is when G1 voltage is below 10.5v dc. Normally it will be about 14.2v dc when the Alternator & VR are working OK.
The warning message (in white at the cluster) seen by the OP was given because: "The charge level of battery G1 is too low". In that particular case I would have suspected either the alternator or the voltage regulator.
hardas999 neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-10-07, 11:35   #7
Dainiusss
Dainiusss's Avatar
Pranešimai: 148
Pradžioje rašė hardas999 View Post
jauciu nuvaziavus i starteriu ir generatoriu centra kaune priesais dvarcioniu keramika jie viska pasakytu?
