Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » G Klasė (W460, W461, W463)
Old 2014-04-02, 17:22   #1
Dakys
Dakys's Avatar
Užsiregistravo: 2014-03-27
Gyvenamoji Vieta: Utena
Pranešimai: 24
Dakys is on a distinguished road
Standartinis Mercedes Benz G350 lempų reguliavimas
Sveiki, iškilo tokia bėda, "95m G350 neveikia rankinis lempų reguliatorius, servize tikrino ir sakė kad per kažkurią šlangą jaučiamas saldus skonis, kaip antifrizo, ir man pasakė jog gali būti lempų reguliavimas naudojant kažkokį skystį, taip pat pasakė kad jiems teko tvarkyti kažkokį renault espace kuriame lempų reguliavimo sistema veikė naudojant skystį. Galbūt kas nors iš forumo narių žino kur galėtų yra tas bakelis ar dar kažkas kur turi būti pilamas tas skystis? O gal dar yra kokių nors minčių ir pasiūlymų dėl ko lempos gali nesireguliuot?
Dakys neprisijungęs   Cituoti
Old 2014-04-02, 17:24   #2
Gintaras
Gintaras's Avatar
Užsiregistravo: 2011-07-18
Pranešimai: 1,150
gerai ,kad tie meistrai nerado ,kad saulės energija tam naudojama . Pas mersus lempas koreguoja vaakumas arba servo motoriukai . Manau tavo G atveju reikia žiūrėt vaakumo šlangutes
Old 2014-04-02, 17:27   #3
Dakys
Dakys's Avatar
Pranešimai: 24
Pradžioje rašė MATRIX View Post
pas mersus lempas koreguoja vaakumas arba servo motoriukai . Manau tavo G atveju reikia žiūrėt vaakumo šlangutes
Žiūrėjau, pas mane nėra motoriukų, servize kai pasakė kad gali būt skysčiu reguliuojamos nustebau, nes išgirdau tokį būdą pirmą kart gyvenime, žiūrėjau šlangeles, jos ateina iki lempos apačios, kur turėtų kelt lempą aukštyn/žemyn, lempa judinant su ranka juda, viskas vaikšto, tikrinom šlangas, lyg ir visos geros, ir nebežinom kame bėda gali būt dėl reguliavimo
Old 2014-04-02, 17:32   #4
palei priekinius sparnus i lempas kisasi vakuumo plastikine zarnele, kokiu 3mm storio. jeigu nusimovus nuo vieno zibinto, nesikilnos ir kitas, nes sistema nesandari
Old 2014-04-02, 17:33   #5
bandyk kita servisa
Old 2014-04-02, 17:35   #6
Gintaras
Gintaras's Avatar
Pranešimai: 1,150
atsijungi nuo faros tą šlangutę ir vietoj jos pasijungi trumpą tokio paties diametro , tada su pompele trauki orą iš jos ir žiūri ar faroj kas nors juda , jei abiejose farose reflektoriai judės tai reiškiasi faros veikia . Tolesniam testavimui galima naudot slėgio/vaakumo gauge . Aš kažkada testavau su turbo gaugės pagalba .
Old 2014-04-02, 17:37   #7
Dakys
Dakys's Avatar
Pranešimai: 24
Dėkui už pasiūlymus, jeigu pavyks, šiandien pasižiūrėsiu, ir pranešiu ar padėjo
Old 2014-04-03, 09:04   #8
juozas
Užsiregistravo: 2008-11-23
Pranešimai: 1,065
Nežinote nepasako lit nesąmonių, pas G klases bus kaip ir pas mb 100 lempu reguliavimas antifrizo pagalba, bent jau savo mb 100 neradau kur užpilti antifrizo , toks jausmas kad ten uždara sistema kuri buna užpildytas jau perkant detale, nzn gal ir klystu del užpildymo,
