Old 2015-10-12, 20:10   #11
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,021
keites senesniam 210 nes grsa siaubinga kelia,tai važtai su guminem pagalvem ir dvi ar trys užtempiamos gumos amortizatoriai silberyje kainavo apie 75 lietuviškus senoviškus pinigus,bet tai buvo prieš tris metus....
Old 2015-10-13, 09:12   #12
Piktas
Piktas's Avatar
Užsiregistravo: 2014-07-25
Pranešimai: 419
kai tos gumeles tiek daug kainuoja, tai tikrai verta kazka chalturinti
Tik klausimas ar ta deze lengvai nusiema, jei ten daug reikalu tai gal geriau geriau kaip Apple sako, kazka uzkisti ir pamirsti.
Kad kiek maciau jos kainuoja ~3 eurus/vnt. Tik neaisku kiek ten ju keiciasi.
Old 2015-10-13, 11:16   #13
amerika
Pranešimai: 4,021
ten kai atplyšta tos pagalves ,kurios su varžtais tai ora gaudo pro visus šonus,geriau pasikeist negu kaišiot....
Old 2016-11-28, 08:46   #14
Giesha
Užsiregistravo: 2012-09-12
Pranešimai: 51
Giesha is on a distinguished road
Sveiki, ar keitė kas W211 tas gumytes? kiek dedasi ten tų gumyčių? Ar sunkiai nusiema oro filtro dežė?
Giesha neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-11-28, 10:12   #15
as33
Užsiregistravo: 2015-05-24
Gyvenamoji Vieta: Klaipeda
Pranešimai: 130
as33 is on a distinguished road
Ta pati beda, ir man idomu, ar sunkiai keiciasi tos gumikes, as tai uzkisdavau storos slangos gabala tarp variklio ir oro filtro, garsas sumazedavo.
as33 neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-11-28, 12:12   #16
Giesha
Pranešimai: 51
Kaip suprantu sudėtinga nėra:
Instructions:
Remove engine cover
Disconnect the two electrical connectors at the front.
Detach the air intake hose.
Loosen the screw on the metal strap and detach the hose, leaving the MAF attached to the filter housing box.
Holding the hoses and cables out of the way, lift the front of the box, it'll be stiff but you're lifting the existing rubber bungs from the frame.
Once the front is out, you can pull the whole thing forward to remove the rear bungs.
Pull the old bungs and replace with the new ones - I applied some grease to help things go back in place easily.
Everything back together
Tik kiek jų nusipirkt.
Beje teko skaitinėti, kad kai kas išsprendė problemą, pakeisdamas ar tiesiog palenkdamas tuos užspausdėjus, kad užspaustu viršutinį dangtelį geriau.
Old 2016-12-01, 19:26   #17
F1
F1's Avatar
Užsiregistravo: 2016-02-25
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 70
F1 is on a distinguished road
Pas mane vibravo ( drebėjo) oro filtro dėže , kol nepasikeičiau variklio pagalvių. Vairuotojo pusėje buvo išplisusi , o keleivio pusėje susėdus gal 4cm. Dabar jokios vibracijos nei viduje nei išoreje ir Oro filtras nustojo vibruoti.
F1 neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-07-09, 12:41   #18
juoduxx
Užsiregistravo: 2015-07-15
Pranešimai: 292
juoduxx is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę juoduxx per Skype™
Pradžioje rašė Giesha View Post
atgaivinsiu sena tema,taiva katik pasikeiciau tas 2 gumytes(pasirodo jos yra keturios) 2 priekija ir dvi gale,pirkti gavau tik dvi priekines,nes ant galiniu,nei kodo nieko nera,nezinau is kur jas gauti,taiva pasikeiciau nesunkiai,trukau 20min nuimti filtro deze,antra karta nuiminejant uztektu ir 10min.nieko sunkaus nera,bet esme tame,kad rezultatas nepasikeite,vibruoja vistiek,nebent kaskur reiktu ieskoti galiniu gumu,o kur ju ieskoti ir kaip,neisivaizduoju,as jas su izoliaciaj apviniojau,bet rezultato nulis,ir neaisku ar jos padetu,nes atrodo kaip ir geros,keletas foto
juoduxx neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-07-09, 12:46   #19
Pranešimai: 8,551
O tai epc kataloge nėra kodo?
Old 2017-07-09, 14:04   #20
juoduxx
Pranešimai: 292
neturiu tokio,bet kiek ziurinejau,niekur tokiu gumeliu nerodo,seip ne taip radau koda jis:galiniu-6460940222,priekiniu-6460940022
Paskutinį kartą redagavo juoduxx; 2017-07-09 14:24 val.
