Old 2016-09-19, 16:33   #11
Nachalas
Užsiregistravo: 2009-08-16
Pranešimai: 97
Nachalas is on a distinguished road
Pradžioje rašė Darinis View Post
Gali bandyt autokurta
Nuvariau i Kemi, Kaune, tai pasigailejau, pasikele patikrino ale pakaba, sakau apsauga variklio nuimesite ar kaip? sako o tai kam)) sakau paziureti ar tepalas nebega) tai tik sona pravere sako bega , kazkur bet nezinau kur, zodziu... lygis
ir aplmaia sudetinga ziuriu issirinkti gera 212 su normalia rida, kazkaip visi jau stiprei meluoja) kai patikrini tai dar 100-200 tukst prideti reikia
arba kaina gera nuo 15 eur
W211
Nachalas neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-09-19, 17:35   #12
Rawwslt
Rawwslt's Avatar
Užsiregistravo: 2016-04-29
Pranešimai: 4,087
Kemi gali varyt tik tada kai reikia skubiai koki sarnyra pakeisti. Ten visados vietos yra nes kainos kosmines o specelistu nera apart saltkalviu.
Old 2016-09-20, 16:23   #13
Nachalas
Pranešimai: 97
Gal turite patarimu kur galima ieskoti w212 2009-2012m 2,2cdi 12kw, sedanas rida iki 250.000
kaina iki 13.000
Kaune buvau penktadieni vakre, tai viena tik toki modeli radau bet ir tai kainos nebuvo,
gal tralai ten sestadieni tik suvaziuoja pagrinde?
kur dar galima bandyti vaziuoti, Utena, Marijampole?
kazkaip prarandu jau vilti po triuputi
W211
Old 2016-09-20, 17:00   #14
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,021
Pradžioje rašė Nachalas View Post
kaina iki 13.000
dasimesk pora ir žiurek geriau 350 su 170kw,tai nors važiuos smagiai ir problemu mažiau turesi...
arba kantrybes ,o su 250k rida ir tokiu varikliu,(60-70 procentu taxi) bus sunku rasti ,nebent iš prancuzu su uberiu dirbusi rasi....
Old 2016-09-20, 18:00   #15
Nachalas
Pranešimai: 97
Pagal win numeri gali paziureti ar nebuves taxas
nes jiem is gamyklos iseina su pastiprinta el. instaliacija ir tai matosi
350 su 170 kw smagiau aisku vaziuja, bet ir kuro sanaudos mieste ispudingos
W211
Old 2016-09-20, 18:06   #16
Rawwslt
Rawwslt's Avatar
Pranešimai: 4,087
Sunku nupirk gera w212 uz pigiai. Dar ziurek kad bent aps50 butu
Old 2016-09-20, 18:41   #17
amerika
Pranešimai: 4,021
mieste 10-12 litru ,nuo tapkes svorio priklauso,na jei visa laika mieste važinesi ,ar daugiau nei puse tuomet taip,bet jei važinesi tolimesnes distansijas tai bendras gausis apie 8...
važiuojant per metus iki 15k km išlaidos aišku išauga ,bet komfortas ir nuvertejimas turbut atsveria tai....
buvo kupas 350.. 2010 .už pigiai berods 14500 ,tik klausimas iki kokio lygio jis sunešiotas...
Old 2016-09-20, 19:34   #18
Per metus laiko rasi norima varianta
Old 2016-09-21, 07:33   #19
iDracus
iDracus's Avatar
Užsiregistravo: 2014-01-18
Gyvenamoji Vieta: Rokiškis
Pranešimai: 505
iDracus is on a distinguished road
O štai ko nepatariu tai dėti čipą. Greičių dėžė nepritaikyta tokiam kW padidėjimui. Tu ją supjausi. O kuro sąnaudos mieste, hmm, nu skirsis 1-2 ltr. o tai pasiekimas.
Aš kai pirkau Mersiuką ieškojau 2.7 arba 3.2. Susiradau 2003 m. 3.2 CDi 150W, irgi galima dėti čipą, be t klausimą, kam? Su išjungtu ESP ratai ant asfalto sukasi. Beje pirkau nebijodamas ridos, o rida buvo 326.000 nu ir ką tu manai. Tikrinau Silberyje. Viskas puiku išskyrus reikėjo keisti pakaitinimo žvakes. Šiuo metu pravažiavęs jau 360.000 nu ir ką. Variklis nei lašelio tepaliuko neleidžia, turbinos visai nesigirdi, jokio švilpimo. tik va prasidėjo problemos su oro pagalvėmis. Nu bet tiek nuvažiavus pirmą kartą jas keisti irgi mažiau negu keista, nes kitiems E klasės broliams, tai būna supjauta....
Beje patarimas, jeigu nesigainioji automobilio su mažu amžiume, pažiurėk į garbingesnio amžiaus modelius, tipo W211. Jeigu gausi su geru kilometražu, važinėsi ir žvengsi ir KASKO bus mažas ir detalės pigesnės. Vis tik gaminamas modelis iki 2009 m.
Good luck.
na pagal rida sunku aplamai surasti gera 212
planuoju imti 2.2cdi 125 kw+ cipas bus 150kw, manau nebus jau labai bukas jis
beje vis dar laukiu info del serviso Kaune
iDracus neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-09-21, 10:13   #20
Nachalas
Pranešimai: 97
Pradžioje rašė iDracus View Post
Good luck.
aciu w211 jau 2 turejau jau i sita modeli nebenoriu ziureti
paskutini buvau uzcipaves 3,0 v6 cdi 165kw iki 200kw, 2 metus atvazinejau nei su motoru nei su varikliu bedos nebuvo, manau gamintojas apskaiciuoja apkrovas su rezervu
W211
