Old 2010-02-15, 08:54   #11
palauk kol vampyras ateis i foruma, anas zinovas
Old 2010-02-15, 12:35   #12
eSaS
eSaS's Avatar
Užsiregistravo: 2009-12-15
Pranešimai: 4,697
Pradžioje rašė Joshua View Post
Nezinau kuo, bet man yra buve uzpylus pradejo ciaudet kazkaip, sitam ponui irgi panasiai. Tai nuo to laiko nebesuku ten.
as is nestes pilu pastoviai jau 1,5m ir nk nebuvo atsitike,jokiu problemu
ex MB S210 E290TD 2008-2012
ex Citroen C6 2,7 HDi 14-18
Volvo XC90 2015m 2015-.....
eSaS neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-02-15, 12:53   #13
DTM
DTM's Avatar
Užsiregistravo: 2009-05-17
Gyvenamoji Vieta: Klaipėda
Pranešimai: 3,156
Zvake tikrai neprieko.
W140 S320
DTM neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-02-15, 13:40   #14
Pranešimai: 8,396
Pradžioje rašė Cukierka View Post
Sveiki ponai.
maciau yra panasiu temu viska persiskaiciau bet mano atvejis siek tiek kitoks todel kuriu nauja tema. pradejo psichuot ir manasis W210 2.2 CDI perknisau viska ka sugalvojau ir nebezinau kas yra, pradzioj kokias 2 dienas kuresi labai sunkiai nesvarbu ar saltas variklis ar kartstas vienodai ilgai sukti starteri reikejo, o galiausiai vakar isvis nebeuzkuriau ir nebesikuria nors tu ka. Kad nespeliot i pievas iskart sakau, oro ir kuro filtrai nauji, kuro sistemoj oro tikrai nera, iki purkstuku dizelis ateina (buvau forsunke atsukes), todel uzsikise nebus, bet nesikuria ir net nestveria. diagnostikos be treciadienio nelabai kur padarysiu o masinos reikia verkiant. :/ tai sakau gal jum kas saus i galva. turiu tokias prielaidas: arba kompas blokuoja kuro padavima is purkstuku i varikli arba oro padavima (del kazkokio mechaninio gedimo) ir todel nesikuria... p.s. tikrinau ir zvakes tai viena neveikia bet kurtis manau vistiek turetu, nebent kompas koki errora del to meta ir blokuoja...
tai va, gal kartais turit CDI variklio valdymo manuala? ar kazka panasaus? tada gal galima butu atknist kas ka blokuoja ir pagrindiniu davikliu varzas issimatuot.
be irankiu daug neprimatuosi,ir be kompo ieskosi adatos sieno kruvoje. kelis dalykus gali ismaginti, ant railo yra dyzelio slegio daviklis, nuemi nuo jo stekeri ir megini vesti, zinoma reikes kokias 5 sekundes pasukti starteri,uzsiveda veliau. lygiai taip pat gali ismeginti su slegio reguliaturium, jis kitame railo gale isuktas. nepamirsk kad tada bus klaidos uzseivintos ir turesi pasakysi diagnostikui kad buvau nuemes. lygiai taip pat su oro mases matuokliu, galiausiai jaigu turi osciloskopa patikrinti apsuku davikli.
nepamirstam kad bake maziausiai 20l kuro, visi saugikliai sveiki (po viena istraukti ir pamatuoti ju pralaiduma) turint du raktus ismeginti vesti su atsarginiu raktu.
dar gali nuimti nuo injektoriu slangeles ir paziureti ar visi vienodai spjaudosi, jaigu vienas purskia ar nesisipjaudo tas blogas, jie turi spjaudytis biski tasko uzsidenk langus su kuom nors, bei uzspaudi ta slangele kad is jos nebektu dyzelis.
sekmes meginant, tikiuosi aiskiai issireiskiau siandiena sunkiai galvojasi visgi atostogos
Old 2010-02-15, 19:37   #15
Cukierka
Užsiregistravo: 2009-02-07
Pranešimai: 39
Cukierka is on a distinguished road
Dekoju, puikus atsakymas. malonu kad nepatyingejot gilintis. Vis ta kaip tik ir dariau siandien. jau sutvarkiau. Knisau viska, purkstukus taip pat tikrinom visi vienodai renka dizeli. Atsiveziau Tech1 prijunge kopa istryne klaidas, pripasakojo daug visokiu dalyku apie ta CDI varikli tai pas mane su slegiu yra kazkokiu problemu, greiciausiai kuro slegio reguliatorius uzlinkineja ypac kai pastovi saltai. Uzvedus dar ir apsukos sokineja. Visdar sunkiai kurias, bet KURIAS. reikes keistis.
W210 2.2 cdi
Cukierka neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-02-15, 23:58   #16
guzasW210
Užsiregistravo: 2010-02-04
Gyvenamoji Vieta: Panevezys. Aberdeen
Pranešimai: 33
guzasW210 is on a distinguished road
Turiu ta pati motora, ir kai tik ijungiu degima man pakaitinimo zvakiu lempute uzgesta iskart... kai tik uzkuriu varykli, jis man uzsidega vel ir dega apie 30sec, a tau ir tas pats? ar man ce kazkas netaip....
guzasW210 neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-02-16, 01:03   #17
Edgis
Edgis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-22
Pranešimai: 7,893
Pradžioje rašė guzasW210 View Post
Viena ar daugiau žvakių pasidavė
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Back in da house: 201.128
Edgis neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-02-16, 21:46   #18
guzasW210
Pranešimai: 33
Gal zinai kaip patikrint katra?
Old 2010-02-16, 21:53   #19
Pranešimai: 8,552
Imi testeri ir matuoji varza, arba ant testerio statai kur yra su garsu matuoti ir matuoji: vienas testerio laidas prie korpuso zvakes, kitas prie centrinio kontakto zvakes. Jei zvake gera, bus signalas ir rodys ant testerio ekrano varza, o kuri bloga bus tylu ir ekrane degs 0.
Old 2010-02-16, 22:58   #20
yamato
yamato's Avatar
Užsiregistravo: 2008-04-08
Gyvenamoji Vieta: Marijampolė
Pranešimai: 3,623
Cool
pajunk 12V prie žvakės taip elektrikai mačiau tikrina primityviausias būdas patikrinti...
