Old 2010-06-22, 21:19   #11
Edgis
Edgis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-22
Pranešimai: 7,893
Pradžioje rašė MarčiusKNS View Post
Aciu visiems už komentarus , reikės manau tikrinti ir žvakes ir purkštukus tuo pačiu. Turiu dar vieną klausimą dėl žvakių, žinau kad galima tikrinti pagal kontaktus ir pagal nuotrauką bandau rasti juos bet atidaręs tą kontaktų dėžutę randu tik 4 kontaktus. O pas mane 6 cilindai tai ar aš ne ten tikrinu ar kažko nesuprantu
Pažiūrėk gal pas tave relė buo 2,0D Tu fyškę numovės randi tik keturis kontaktus?
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Back in da house: 201.128
Edgis neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-06-22, 21:57   #12
MarčiusKNS
Užsiregistravo: 2009-11-23
Pranešimai: 15
MarčiusKNS is on a distinguished road
Turiu aš visą manualą rusišką su nuotraukomis, bet nerandu pagal tą nuotrauka pas save būtent tos fyškės tikrinimo, gal pas mane ji panaikinta ar išimta?, yra tik du dalykai pakaitinimo rėlės dėžutė ir kažkokia maža dėžutėlė su 4 kontaktais viduje. Matyt teks tikrinti pačias žvakes nuėmus variklio plasmase
MarčiusKNS neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-06-22, 22:00   #13
Edgis
Edgis's Avatar
Pranešimai: 7,893
Nufotografuok ir čia įmesk, nes matant daug lengviau aiškint O tikrint gali su testeriu, lempute ar dar ką sugalvot... Anyway, nera sunku patikrint, net forume tema yra kazkur lygtais
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Old 2010-06-22, 22:41   #14
Pranešimai: 8,557
As ir iterpsiu savo trigrasi su pasiulymu: jei jau perdege zvake, tai keiskite nieko nelaukdami, nes paskui gali buti dideliu bedu tokiu kaip zvakes nulauzimas atsukant ir po to galvos nuiminejimas ir zvakes grezimas. Cia is mano patirties, nes kai neveikia zvake, tai labai greitai ji visa pasidengia suodziais ir uzkepa savo lizde. O lizdo diametras skirtumas su zvakes diametru yra gal apie puse mm.
Old 2010-06-22, 22:43   #15
Pranešimai: 8,557
Kol parasiau kazkas atsitiko su netu, o paskui dar tiek zinuciu
Old 2010-06-23, 06:53   #16
MarčiusKNS
Pranešimai: 15
Nufotrografavau kaip pas mane atrodo. Bandysiu įdėti foto bet pirmą kartą tai darau nežinau ar pavyks Gal aš ne ten ieškau tų fyškių?
O dėl žvakių tai reikės greičiau bandyti žiūrėti nes su tais lūžimais jų visokių baisybių prisiklausiau
Old 2010-06-23, 10:20   #17
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 6,370
pakaitinimo rėlė aiškiai matosi tavo nuotraukoje kur su užrašu Mercedes benz. Pakaitinimo žvakių fiškė yra uždengta plastmasiniu dangteliu nuo variklio puses. Nuimi tą dangtelį ir randi fiškę su laidais nueinančiais į variklio pusę. Tą fiškę nuo rėlės nuėmus turi rasti 6 kontaktus su sužymėtais cilindrų numeriais. Su lempute tikrinimas kartais būna apgaulingas (sakau iš savo patirties) nes kartais būna kad lemputė šviečia ant visų kontaktų, o žvakė dirba blogai. Iš dalies galima testerio pagalba visų žvakių varžas pamatuoti (pas mane rodo kažkur 22omus) Vienąsyk buvo kad viena terodė gal 5 omus ir ji buvo galima sakyt nebedirbanti.
Toliau dar klausimas ar ijungus degimą pas tave šviečia pakaitinimo žvakių lemputė? Ar ta lemputė nebuvo užsidegusi kuriam laikui po variklio užvedimo?
Mersai daugumoj žvakių neveikimą parodo pagal lemputės degimą.
Toliau, kadangi aš su dyzeliniais varikliais bendrauju visą savo vairavimo stažą (tiek traktoriai, tiek sunkvežimiai ir lengvieji auto) Tai užkūrus varikli jei kažkurio cilindro nesudirbimo metu yra išmetamas baltas dūmas - tai yra purkštuko nesuveikimo požymis.
Dyzeliams pagal dūmo spalvą daug ką galima pasakyti ypač šaltam varikliui.
Skaičiau pasisakymus apie pakaitinimo žvakių darbą ir turiu šiek tiek pastebėjimų kolegoms:
Ijungus degimą suveikia ir pakaitinimo rėlė ir užsidega skydelyje pakaitinimo lemputė, kuri po kelių sekundžių užgęsta. Tačiau pakaitinimo procesas tuo nesibaigia. Pakaitinimo žvakės būna ijungtos ir toliau ir jeigu dar paliksime ijungtą degimą tai dar po kokių 10 sekundžių išgirsime relės klaptelėjimą, rodantį kad tik dabar išsijungė pakaitinimo procesas. Tą dalyką labai gerai galima paprasčiausiai matyti ir stebint kaip paryškėja salono apšvietimo lempučių šviesa. Toliau - kai užgesta pakaitinimo lemputė mes jungiame starterį ir starterio sukimosi momentu pakaitinomo žvakės vis dar dirba, nors lemputė ir užgesusi. Ir kai starterį atjungiame užsivedus varikliui tada pakaitinimo relė žvakes atjungia. Tačiau jos dar lieka karštos ir tolygiam šalto variklio darbui pirmas sekundes iki cilindrų išilimo tą temperatūrų skirtumo kompensavimui, reikalingą tolygiam kuro sprogimui atlieka pakaitinimo žvakių įkaitę elektrodai.
Ta tema yra rusijos saituose nemažai teorinės informacijos. Kadangi aš gerai valdau rusų kalbą, tai daugumą info susirandu ten.
Taigi net ir viena nedirbanti pakaitino žvakė pilnai gali itakoti vieno ar daugiau cilindrų netolygų darbą pirmas sekundes po užvedimo. Dar kitas dalykas aš su savuoju w124 turėjau tokį atvejį kai šaltam varikliui pradžiai nesuveikdavo vienas cilindras ir buvau nuvažiavęs pas kolegą dyzelistą, išsukom visas forsunkes ir visos buvo dirbančios. Paskui tas pačias forsunkes išsukau ir nuvežiau dar kartą tik šaltas - ir buvo vienas purkštukas "myžantis". Reiškia šiltam varikliui esant sušilęs purkštukas irgi gali dirbti, o šaltas purkštukas nedirba. O pirmą kartą to neaptikome, nes forsunkės buvo išsuktos iš šilto variklio ir iškarto tikrinamos.
Žodžiu, kolega, tau šiek tiek informacijos apie tavo bėdas
na ir prirašiau
Old 2010-06-23, 10:50   #18
Mb 140
Mb 140's Avatar
Užsiregistravo: 2007-12-06
Pranešimai: 5,375
o trumpiau kaip ir parasiau zvakes arba purkstukai siaip viska tik pagristai ir aiskiai isdesei
MB: S320 (W140)
E550(W211)
Old 2010-06-23, 10:52   #19
ldalius
Pranešimai: 6,370
mat viską išdėsčiau išsamiai, nes kažkas rašė kad pakaitinimo žvakės nei kiek neitakoja šalto variklio tolygaus darbo
Old 2010-06-23, 10:55   #20
Mb 140
Mb 140's Avatar
Pranešimai: 5,375
na taip,rase,tik kartais tingiu aiskint kas kodel,nes ilgos diksusijos uzsiveda na ir isdestyt taip kaip tu nemoku
MB: S320 (W140)
E550(W211)
