Old 2010-11-15, 20:50   #11
aj nedaskaiciau, jei zvakes - balti dumai, jei forsunkes - melyni dumai, pas tave greiciausiai del oro bus, gal kuras gryzta atgal i baka, del to uzsikuria ir uzgesta, pagriebia kuro kiek yra slangelyje ir viskas. reiktu pradet nuo oro paiesku
Old 2010-11-15, 21:10   #12
Renčius
Renčius's Avatar
Užsiregistravo: 2010-06-15
Pranešimai: 123
Renčius is on a distinguished road
neskubėk dar draskyt forsunkių ir žvakių - pirmą orą panaikink sistemoje, o tai kainuoja labai nedaug (jei pats dirbi) tik laiko reikia
nelabai pats dar dirbu, zalias sitoj srity kaip tas klevo lapas ant galinio stiklo. ieskosiu kas galetu pagelbet, jei ne tai uzsuksiu i servisa.
Renčius neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-11-15, 21:13   #13
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 6,370
pamenu prieš kokį mėnesį ar du vienas kolega šiame forume dėl oro gaudymo į servisą mašiną nuvarė - rezultatas prastovėjo ji tenai gal dvi savaites ir pakeitė vos ne visą kuro sistemą eidami lengvesniu keliu, o ne ieškodami tikrosios priežasties.
nelinkiu tau pas tokius patekt
Paskutinį kartą redagavo ldalius; 2010-11-15 21:36 val.
Old 2010-11-15, 22:15   #14
xrs
Užsiregistravo: 2010-09-23
Pranešimai: 202
xrs is on a distinguished road
Cia mano istorija ir buvo
Iki galo taip ir nesutvarke, kaip jau rasiau is po nakties oro vistiek buna. Nors kolkas tai maza problema.
xrs neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-11-16, 08:37   #15
Renčius
Renčius's Avatar
Pranešimai: 123
na va siandien ta pati istorija, is po nakties uzvedziau pagazavau, bet pagiso vistiek ir uzsidege kontroline EDC lempute, galiausiai uzsivedziau gal tik is 3 karto.
Old 2010-11-16, 09:00   #16
Pranešimai: 8,552
Pradžioje rašė Renčius View Post
At tik nebus tas nelemtas kuro siurblys Lucas kaltas del tavo problemu
Old 2010-11-16, 09:05   #17
Renčius
Renčius's Avatar
Pranešimai: 123
velniava, lyg skaiciau forume, jog brangus ju taisymas. Reik bandyt dar pakeist tarpines, slangutes, gal pades.
Old 2010-11-16, 09:15   #18
Pranešimai: 8,552
Na as cia tik taip, kad nebutu atmesta ir sita problema.
Old 2010-11-16, 10:41   #19
Renčius
Renčius's Avatar
Pranešimai: 123
paskaitinejau internete, panaseja ir man i kuro siurbli :/ kur jis randasi?
Old 2010-11-16, 10:43   #20
Pranešimai: 8,552
vairuotojo puseje, variklio priekyje. Paieskosiu nuotraukos, gal rasiu kur.
