Old 2011-04-14, 21:34   #11
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 6,370
neseniai vienam mano remontuojamam (ne MB) buvo bėda su oro gaudymu. Išbandžiau vardan smalsumo tokį metodą ir pasiteisino: atjungiau kuro paėmimo ir grižtamo šlangas nuo ateinančių iš bako vamzdelių, grižtamą užglušinau, o į padavimo šlangą padaviau oro 1-1,5 atmosferos slėgį. Žodžiu visoje kuro sistemoje sukėliau slėgį ir labai greitai pamačiau per kur pradėjo šlapiuot kuras. Pakeitus tenai guminį žiedą dar kartą patikrinau su slėgiu ir pajungiau viską atgal - rezultate sistemoje nei vieno oro burbuliuko. Reiškia per kur traukė orą, per ten padavus slėgį pradėjo šlapiuot dėl slėgio.
Old 2011-04-14, 21:52   #12
Renčius
Renčius's Avatar
Užsiregistravo: 2010-06-15
Pranešimai: 123
Renčius is on a distinguished road
o cia visai gudriai sumastyta. o jie kaip supratau keite viska po truputi, pirma bande baka isvalyti, veliau keite slangutes, tarpines, galiausia ta plasmase prie siurblio. nezinau kaip bus su tuo oru, matysim ryt, bet bent vienas pliusas tas, kad jauciasi kazkiek trauka pagerejusi, kurios pas mane ir taip ne per daugiausiai.
Renčius neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-05-03, 13:42   #13
antasulc
Užsiregistravo: 2011-04-07
Pranešimai: 28
antasulc is on a distinguished road
C 200, 1994m. Pas mane buvo panašiai kaip ir kiti čia rašė. Išsisukau gal paprasčiau: atsukau grubaus valymo filtrą ištraukiau, nušluosčiau ir vėl prisukau, atsukau filtrą, nušluosčiau tarpines ir vėl prisukau, prieš tai pripylęs dizelino iki kraštų, užveržiau ir burbuliukų nematau. Užsiveda. Gal buvo nepakankamai priveržta. Dėl ramybės pakeičiau varžto guminius žiedelius, kuriuos savo nuostabai radau garaže. Gal prie senų mersų filtrų komplekte būdavo.
Bet... Mano kuro filtre priveržimo varžtas yra su galimybe sustabdyti variklį. Taigi, iš po to varžto kepuraitės, kuri pirštais sukinėjama, rasoja degalai. O gal iš tokių mikro skylučių, esančių kiek žemiau iki galo atsuktos kepuraitės - negaliu įžiūrėti. Nesmarkiai sunkiasi, bet pastebimai. Įtariu, kad vėl prasidės oro įsiurbimas su visomis pasekmėmis. Kam tos skylutės, gal prilaiko kepuraitės varžtą nuo išsukimo?
Kokie būtų patarimai?
Tai va, be reikalo džiaugiausi. Pastovėjus 4 val. vėl sunkiai užsivedė. Ir pamačiau tiksliai iš kur sunkiasi dyzelinas. Būtent pro tas mikro skylutes. Gal ieškoti varžto be tos variklio užgesinimo galimybės?
Paskutinį kartą redagavo antasulc; 2011-05-03 18:25 val. Priežastis: papildymas
antasulc neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-05-03, 20:49   #14
ldalius
Pranešimai: 6,370
arba dėk paprastą varžtą jei leis galimybės arba ieškok filtro korpuso nuo 2,2 arba 2,5 variklio, kur tokio dalyko nebuvo išvis ir bėdos pasibaigs.
Old 2011-05-03, 20:59   #15
pirma kart girdziu apie uzgesinimo varzta ant filtro nu bet gal ir galima butu sumaklevot su paprastu varztu, gumytes kaip suprantu keitei
Old 2011-05-03, 21:06   #16
ldalius
Pranešimai: 6,370
būtent vienintelis 2,0D variklis, kuris ėjo w202 modelyje ir turėjo tokį rankinio gesinimo vožtuvą ant filtro, kuris ne vienam jau yra sukėlęs nemažai problemų
Old 2011-05-03, 22:11   #17
juozas
Užsiregistravo: 2008-11-23
Pranešimai: 1,065
nu daliaus metoda ir as bandziau daviau apie 4 bar ir pradejo verztis slegis tik per purkstuko abratkes slangute bet manau ta vieta ir turi buti silpna nes ten nei chamutu jokiu nk, per daugiau niekur nejo , bet staigiai uzgazavus ir toliau sekmingai traukia ora is kazkur beje kodel gali traukti kur per abratke? susidaro vakumas
Old 2011-05-03, 22:13   #18
nu per abratke nelabai gali traukt , ten gi gryzta kuras, ne padavimas, spaudimo nera, savo eiga bega ir tiek, ne ten tikrai beda
Old 2011-05-03, 22:16   #19
ldalius
Pranešimai: 6,370
matai, forsunkų grižtama šnagutė jeigu eitų tiesiai į baką, tai tada nebūtų jokių bėdų, bet kadangi ji jungiasi į bendrą sistemą, tai šita tikimybė išlieka. Grižtamo kuro šlagutės jei geros kokybės, tai jos užsimauna labai standžiai, o turginės, kurios matuojamos metrais sandarumą turi geriausiu atveju tik savaitę. Dabar tik nebeatsimenu kokį modelį esu turėjęs remonte, kuriam nuo forsunkių ėjo į baką visai atskiras plonas vamzdelis. Net nusistebėjau pamatęs, kai į baką ėjo 3 vamzdeliai.
Paskutinį kartą redagavo ldalius; 2011-05-03 22:24 val.
Old 2011-05-12, 17:09   #20
antasulc
Pranešimai: 28
Supratau, kad mandagumas reikalauja parašyti kuo baigėsi.
Baigėsi tuo, kad šrote nupirkau varžtą be variklio užgesinimo galimybės, su nauju sandarinimo žiedeliu įsukau ir vsio. Startuoja kaip bitutė.
