Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » A Klasė
Old 2014-09-14, 10:44   #21
nu tai r134a visi vienodi ventiliai. kas tau ten netinka?
Old 2014-09-14, 10:55   #22
iMechanic
iMechanic's Avatar
Užsiregistravo: 2011-02-07
Pranešimai: 988
tomski patikek, vakar puse dienos sugaisau beieskodamas to ko man reikia. Ir dabar randu tik is US, tad reikia gamintojo kodo kad galeciau pasieskot cia vietoj. O reikalingas stai toks: http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Ben...3D350789469256
Old 2014-09-14, 13:32   #23
iMechanic
iMechanic's Avatar
Pranešimai: 988
Na radau jei toks part no: 0008320285 ir uzsakiau. Kaina 67lt
Old 2014-09-17, 22:10   #24
iMechanic
iMechanic's Avatar
Pranešimai: 988
taigi tesinys su a/c siandien bande meistras uzpilt freono uzpyle 150gr, bet kompresorius neisijungia. Prisijunge kazkokia iranga, bet nepaleido vistiek, tai taip konkreciai ir nezinau kas per beda. Gal yra koks resetinimas sistemos ar kazkas tokio?
beje turiu EPC WIS ir ar ja naudoti imanoma kaip autodata ar tik kaip katalogas?
Old 2014-09-17, 23:14   #25
Pranešimai: 8,552
Tai per mažai užpylė ir dėl to nepasileido.
Old 2014-09-18, 07:28   #26
Pradžioje rašė iMechanic View Post
autodata cia yra snargliai palyginus su wis
EPC yra detaliu katalogas
Old 2014-09-18, 07:41   #27
iMechanic
iMechanic's Avatar
Pranešimai: 988
Tai uzpyle tiek kiek sulindo tiesiogiai. Tada issilygino slegiai balione ir sistemoj, pasekoj iejo tik 150gr, o kompresorius nepasileido
Old 2014-09-18, 07:42   #28
nu kad nemazai 150gr, reiliai kiek telpa i slanga iki kompresoriaus tiek ir uzsipildys, kiek as bandziau tai tik pradedi pildyt ir iskart isijungia kompresorius. Gal laidas nusitryne, dazniausiai tabaluoja varyklio skyriuj jis. pas tave su ratukais klima ar su mygtukais? jei su ratukais tai nelabai ka su kompu turbut ir pamatysi. slegio daviklis gal koks neveikia ar pan, dar neperpratau pilnai AC sistemos
Old 2014-09-18, 08:52   #29
iMechanic
iMechanic's Avatar
Pranešimai: 988
Su ratukais, bet gal nutrint klaida kokia reikia kuri atsirado po to kai pabego freonas. Ar taip nebuna?
Old 2014-09-18, 15:40   #30
nutrint gal ir reikia, bet uzsipildyt vistiek turi
