Old 2015-01-03, 13:28   #1
rafis
rafis's Avatar
Užsiregistravo: 2013-11-18
Gyvenamoji Vieta: Klaipeda
Pranešimai: 4,026
Standartinis 3,2cdi variklio vibracija salone
Sveiki. Iskilo tokia beda, nusipirkau e klase 3,2 dyzelis, kazkaip labai nekomfortiskai salone juntama vibracija ir variklio darbas, toks jausmas kad tai butu ne E klase, o koks sprinteris, nes normaliai e klaseje salone neturetum manau suprasti ar tai dyzelis ar benzas. Nuvariau i silberi patikrino visa masina, rado vaziuokles kelios dalys(kurias pakeiciau) ir variklio pagalves. Pakeitem variklio paglaves(ne silberyje), idejau aisku ne originalias, tai vistiek liko drebejimas, gal ir pasikeite i gera bet tikrai ne taip kaip turetu buti.. Ir tos senos buvusios pagalves mechaniko galva nera labai jau blogos. Pats variklios dirba tolygiai, graziai, svelniai atidarius kapota, bet salone tai grynai nuo variklio vibracija tokia eina, ir kai vaziuoji su ta masina taip astriai garsas variklio salone girdisi. Kame cia beda gali buti? Mechaniskai maina neatrodo pazeista, gal ir buvo kokiu smulkiu avariju bet nemanau kad nuo to. TIesiog pirma mintis butu kad pagalvem batai, bet minejau, jas pakeiciau(pakeiciau du vienetus, nebent ten dar daugiau ju yra?).. Gal ten kazkokios dezes pagalve yra, gal tas reikia keisti?
dar pastebejau apsukas laikant kazkur 1000-1300 aps/men tai vibracijos nera, bet nukrenta iki 600-700 apsuku ir tokia lengva vibracija, net salono kokia dalis buna dreba salone nuo tos vibracijos. butu galima tas apsukas sukelt kompo pagalba, bet vistiek kazkas ne to, jauciasi ir vaziuojant vibracija ir variklio darbas masinos salone..
Sunku paaiskinti toki reiskini bet gal kas bus susidure.
rafis neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-01-03, 13:43   #2
Gadget
Gadget's Avatar
Užsiregistravo: 2011-03-22
Pranešimai: 5,262
Keisk i originalias pagalves ir nezaisk su neoriginalais. Tai tik pinigu ismetimas. Originalas yra originalas. Yra ir dezes pagalve, bet ji stovint neturetu reiksmes vibracijai, vaziuojant tik.
http://www.mbguru.lt
tel. nr. +370 (628) 93 035
________________________
Old 2015-01-03, 14:17   #3
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,026
neaisku ar tikrai tame beda, nes istrauktos pagalves atrode normalios bukles, tai speju beda ne tame.
Old 2015-01-03, 14:25   #4
sharrasitto
sharrasitto's Avatar
Užsiregistravo: 2008-09-23
Pranešimai: 3,037
Gadget buvo susidejes ne originalias pagalves ir vibracija nedingo. Susidejo originalias ir sake viskas susitvarke.
Silberi nerado nuo ko vibracija?
Old 2015-01-03, 14:46   #5
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,026
Pradžioje rašė sharrasitto View Post
silberis pasake tipo pagalves blogos bet is esmes kaip tu suprasi ar jos geros ar blogos neisardes?
ta vibracija ant laisvu dar tiek jau to, biski padreba nu gyvent galima butu, bet kai gaza uzmini gerai, tas motoro riaumojimas salone taip baisiai girdisi ir nervina. Na grynai kaip vienoje klaseje zemesneje masinoje vaziuotum, netureti jis taip riaumoti pagal mane..tiesiog krioka jis arba man po range roverio taip atrodo.. nu bet teko vaziuoti su e klase ir su cls tai lyg ir nebaubdavo tas motoras salone taip.
Old 2015-01-03, 15:18   #6
sharrasitto
Pranešimai: 3,037
riaumoja ir vibruoja du skirtingi dalykai
Old 2015-01-05, 14:33   #7
PetrasR
Užsiregistravo: 2011-07-05
Pranešimai: 425
PetrasR is on a distinguished road
Sita, tu gal esi is tu kurie nezino su kokiu varikliu vazineja? Gal pas tave kartais 3.0 dyzelis (E320CDI) ?
Jeigu taip, tai toje klaseje su tuo varikliu, salone yra 0 (nulis) vibraciju. Nevirpa ir nedreba nei viena detale, o ant laisvu apsuku variklis vos girdisi ir gali net nesuprasti kad tai dyzelis.
Bet gal pas tave senesnis variklis? Tada apie ji nieko nezinau.
PetrasR neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-01-05, 14:47   #8
rafis
rafis's Avatar
Pranešimai: 4,026
Pradžioje rašė PetrasR View Post
pas mane 3,2cdi 165 kw. Katik vazinejausu draugo 2,2cdi tai salone simta kartu tyliau variklis dirba, tiek ant laisvu, tiek gazuojant.. kazkokia nesamone
Kas del pagalviu, tai is to zmogaus perku visas detales, nes aptarnauju savo technika krovinine, tai sako gi slamsto nekisciau.. dave aisku is pigesniu diapozono detale, bet kad absoliuciai blogai veiktu nera sansu.. Na as irgi suprantu ten sakykim originalas nuo ne originalo skirtis turi, bet tai ne taip kad isedi i 3,2 v6(turbut) motora ir gan auksta klase (e) ir trata masina kaip ikarusas
Old 2015-01-05, 14:49   #9
sportbatis
Užsiregistravo: 2014-05-21
Pranešimai: 3,714
tai pas tave salone triuksmas ar vibracija?
Old 2015-01-05, 14:52   #10
Pranešimai: 14,238
Rafi, kad perki shudinas detales, tai nesigink, tas jau matesi tavo CL'e. Kokia dalis turi buti lieva, kad neatlaikytu puses metu ir tu net neprisukai su ja km daug. Kiek pravaziavai, 5k km per pusmeti? Tai ir pagalves tokias pat shudinas nusipirkai.
Tavo motoras ne 3.2 o 3.0
Jo turi isvis nesigirdet ir vibracijos 0 but, kaip ir PetrasR sako.
Nebent pas tave 3.2 ir I6 motoras. Kelintu metu masina?
Apple neprisijungęs   Cituoti
