Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » CLS Klasė » W219
Old 2016-03-22, 08:42   #1
BILTAS
Užsiregistravo: 2015-11-21
Pranešimai: 154
BILTAS is on a distinguished road
Standartinis W219 Nusipirkau CLS, ir išlindo bėdos
Sveiki, pries savaite nusipirkau mercedes cls 320 2006m,kartais uzsidega geltona variklio lempute ir pajungus kompa rode dpf beda, o pajungus kita kompa rode o2 sensoriu(lambda) tai susiekus su servisu sake gali isinstaliuot dpf ir lambda bei ispjaut dpf ar tai bloga mintis???? Ir dar beda pavaziavus nors ir trumpa atstuma uzgesinus varikli ilgai neissijungia ventiliatorius ausinantis radijatoriu, kame beda??? Dekuj
BILTAS neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-03-30, 11:37   #2
Pranešimai: 8,396
Ta klaida sako jog kompas nezino kiek purskia ir kodel purskia tiek.
Cia kuro sistemos beda.
Nusiskaityk del viso pikto su staru. Nes nujauciu ieskosit adatos kaimyno kupetoje.
Old 2016-03-30, 11:54   #3
BILTAS
Pranešimai: 154
2553 Monitoring of mean quantity adaptation( cia ta raso diagnostika) forume skaiciau kad reikejo tik filtrus pakeist nu nuomoniu daug, star diagnostikos nieks neturi, man sita klaida rode ir pries isinstaliuojant ir ispjaunant dpf nes jei tas kodas butu atsirades tik poto tada suprasciau kad jie per daug atsuko kuro padavimo nes tipo ciut galia didino kompu
Old 2016-03-30, 20:14   #4
Pranešimai: 8,396
Pradžioje rašė BILTAS View Post
tas servisas moka ciut kelti gelia, o nemoka iskoduoti dpf.
gal tu pas ju geriau nebevaziuok. nujauciu zmonos mazdos prakeiskmas persekios ir toliau.
kai "tuneriai" prikisa nagus ir patys negali pasakyti ka padidino ir kokios normos, poto ir aiskiniesi kaip kurmis.
daviklis pries filtra,OMM driftas per didelis, turbinos sistema, nesandarumas, injektoriai, black boxas, kompas.
nepamirsk tavo motorui keiciant oro filtrus reikia su staru nuresetinti juos. sekmes.
Old 2016-03-30, 22:30   #5
BILTAS
Pranešimai: 154
Vampyrai netaip supratai, man klaida rode 2626dpf ir 2553 pries isinstaliuojant dpf ir isinstaliavo bei isgreze skyles visai kitas servisas, tai nuvaziavau siandien i servisa patikrint klaidos tai beliko sita klaida 2553 tik jie tiksliai nezino kas yra tada paskaite uk mercedes forumus ir sako kad turetu but skyle kazkur kur praleidzia ora ir todel leis kazkokius dumus patikrint , o tu vampyrai sakai kad tai kuro padavimo klaida bet ta klaida gi buvo ir pries isinstaliuojant dpf !
Old 2016-03-22, 09:35   #6
Pranešimai: 8,552
Tai diagnostika turėtų matyti kame bėda dėl ventiliatoriaus.
Old 2016-03-22, 10:09   #7
BILTAS
Pranešimai: 154
Tai kai dariau diagnostika ventiliatoriaus bedos nebuvo dar
Old 2016-03-22, 11:04   #8
BILTAS
Pranešimai: 154
Tai nejau niekas nera pjoves ir trynes dpf bei 02 sensoriu lambda?
Old 2016-03-22, 11:15   #9
Pranešimai: 8,552
Aš išėmęs ir išprogramavęs dpf, vien dėl to kad buvo užsikišęs. Šiaip, jei viskas būtų gerai, būčiau nejudinęs.
Old 2016-03-22, 11:54   #10
BILTAS
Pranešimai: 154
Kilo kokiu bedu isemus ir isinstaliavus dpf?
