Old 2018-01-12, 11:52   #1
algiuxxx
Užsiregistravo: 2018-01-10
Pranešimai: 4
algiuxxx is on a distinguished road
Unhappy SOS w211. automatine pavaru deze
sveiki gal kas gali pagelbet patart. kartaip streikuoja automatine pavaru deze. uzkurus pastati ant D ir vaziuoja tik su viena pavara neperjungia poto noriu perjunk i R ir P neina i N eina. bet uzgesinus vel pastatai ant P. kartais viskas veikia tvarkoje kur ligos ieskot. cia pavaru svirtis ar dezes kompas ar dar kas. klaida ismeta bet delphi nk neako. 205A fault is stored in component transmission control.
algiuxxx neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-01-12, 12:09   #2
Pranešimai: 8,552
Diagnostiką su staru pasidaryk pradžiai, tada bus labiau aišku
Old 2018-09-17, 21:02   #3
swordas
Užsiregistravo: 2014-06-20
Pranešimai: 260
swordas is on a distinguished road
Nekuriant naujos temos. W211 3.2 vaziuojant labai velai jungia begius, mazdaug ties 3 tukst apsuku. Bet svelniai visus sujungia. O mazinant labai grubiai susmugiuoja visi begiai. Dega variklio cekas ir abs. Zinau kad reikia diagnostikos. Bet gal kam mazdaug yra buve, dezei paskutinioji?
swordas neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-09-17, 21:20   #4
Pranešimai: 8,552
Tai jei dega check, tai ir pradėk nuo to, toliau gal dėžės reset reik pasidaryt.
Old 2018-09-17, 21:36   #5
swordas
Pranešimai: 260
Supratau, dekui. Tiek ir buvo idomu ar cekas gali itakot deze, ar toks jos darbas jau garantuotai reiskia jos gala.
Old 2018-09-17, 21:42   #6
Pranešimai: 8,552
Pradžioje rašė swordas View Post
Taip pat ir abs gali įtakoti dėžės darbą
Old 2018-09-18, 07:02   #7
iDracus
iDracus's Avatar
Užsiregistravo: 2014-01-18
Gyvenamoji Vieta: Rokiškis
Pranešimai: 504
iDracus is on a distinguished road
Na pas mane panaši situacija. Tik užsidegė "check engine", diagnostika parodė elektrinės plokštės problema, ta kuri dedasi ant hidrobloko. Pinigai ~110-135 EUR noriginalas, originalas palei 500 EUR vaikšto
iDracus neprisijungęs   Cituoti
