Old 2010-10-29, 17:30   #1
Standartinis W124 3.0td gaudo ora
Nu dyzelistai, padekit man iminti mysle
Jeigu bake kuro lieka maziau nei 10-15litru, pradeda masina gaudyt ora, ir dusta vaziuojant, jei dapilu 5litrus, problemos neber. zodziu jei bake prilaikau daugiau kaip 15litru, vaziuoja tvarkingai, ne vieno burbuliuko vamzdeliuose nera, jei tik maziau kaip 15, iskart burbuliuoja, taip but neturi, esu vazinejes ir su 3 litrais bake.
Idedu fotke, tiesa is w210, bet neesme, esme kad orientuotumetes, ant kuro filtro korpuso, prie kurio prisisuka kuro filtras, yra trys strelytes, pirma is vairuotojo puses nupiesta i filtra, kaip suprantu cia yra atejimas kuro, tas slangelis trumpas, eina is siurblio, po kapotu aiskiai matos. tai tik tame viename slangelyje ir atsiranda oras, kiti du slangeliai be oro eina. Ir kur yra zemiau motoro permatomas filtriukas zigulinis, tai kai gaudo ora, dar jei pagazuoji, tai tas filtriukas istusteja net, jei oro negaudo jis beveik pilnas, jei gaudo ora jis tuscias beveik. Tiesa prie to filtriuko slangeliai juodi, nepermatomi, tai speju juose irgi oras begioja.
Issiurbiau salerka, uzvedziau, pradejo gaudyt ora, neuzgesinus masinos dapyliau kuro, nustojo gaudyt. Kame cia gali buti reples? Pakeiciau tepalus su filtru, kuro filtra pagrindini, kuro filtra ta maziuka permatoma pakeiciau, oro filtra isploviau ir kuro filtras kuris yra bake buvo isvalytas prie gera menesi. bet tada dar negaude oro. po masina palindau, prie bako kur susijungia viskas sausa, po kapotu irgi viskas sausa, truputi slapia tik prie STOP rankeneles ant siurblio, per verzle sunkiasi, bet ant zemes nelasa per nakti.
Old 2010-10-29, 17:42   #2
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 6,370
logiškai mastant arba ant paėmimo vamzdelio bake prie sujungimo su filtru jei toks yra nėra sandarumo, todėl esant mažiau kuro yra siurbiamas oras. Antras variantas kuro paėmimo vamzdelio galas stovi ne prie bako dugno, todėl vėl gaudo orą. Pas mane w124 irgi jei bake kuro mažiau nei 10 ltr tai padarius sankryžoje staigų posūki trumpai pridusta, nes pagauna iš bako oro susiteliuskavus kurui.
Nei kuro filtras nei vamzdynas čia ne prie ko, jei visos bėdos baigiasi dapylus į baką daugiau kuro. Visi atsakymai į klausimus turėtų būti tik bake
Old 2010-10-29, 17:51   #3
nu seip visuose situose bakuose, filtras stovi is apacios, pajungimas irgi is apacios filtro, todel kuras isvazinejamas yra iki nulio, nelieka bake ne laso kai jau masina uzgesta, pats filtriukas yra mazdaug 10cm aukscio, gal 10litru kuro bake ir yra maziau nei 10cm, bet del to oro siurbt neturetu, nei aname w124 nei w210 nesiurbdavo iki uzgesimo, kai jau baigias, uzgesta ir viskas. kadangi prie sujungimo su filtru viskas sausa, ir yra chamutas, nors w210 net chamuto nebuvau uzdejes, spaudimo ten nera, niekas niekur nevarva ir oro negaudo. butu mintis kad blogas sujungimas tarp filtro ir bako, jis ten ant dideles verzles prisisuka, bet tada ir varvet turetu, velnias zino. kiba reik nuiminet bandyt baka, ziuret, tuo paciu ir filtriuka nauja idet daugiau minciu man nekyla
Old 2010-10-29, 17:53   #4
ldalius
Pranešimai: 6,370
na man visos mintys tik bake sukasi, nes jeigu kažkuris sujungimas būtų nesandarus tai koks būtų skirtumas ar 15 ar 55 litrai bake būtų
Old 2010-10-29, 17:57   #5
tai vat butent, ir as apie ta pati galvoju rukydamas. nu nuimsiu savaitgali baka, pachimicinsiu, jei nieko nepades teks kartis
Old 2010-10-29, 18:00   #6
ldalius
Pranešimai: 6,370
Laikyti bake didesnį kuro kiekį bus pigiau, nei artimiesiems išlaidauti laidotuvėms
