Old 2017-03-18, 10:28   #311
FragnaT
FragnaT's Avatar
Užsiregistravo: 2014-11-17
Gyvenamoji Vieta: Lietuva
Pranešimai: 121
FragnaT is on a distinguished road
Turiu delphi, galima ten tipo kalibruot aukšti, rašo kažką milimetrais, bet kiek ir kur turi būt ner jokių ribų. Priekį galima atskirai kairę ir dešinę, o galą tik bendrai kartu. Tai dėl to ir sprendžiu, kad gal kažkas ir bus su tuo galo reguliavimu, nes visas galas kartu ir sėda. Na arba iškart abi pagalvės prakiuro, bet nesinori tikėt.
FragnaT neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-03-18, 10:31   #312
Robertas1993
Robertas1993's Avatar
Užsiregistravo: 2016-10-23
Pranešimai: 2,148
Pradžioje rašė FragnaT View Post
kazkas praleidzia ora, arba pats kompresorius arba voztuvai sugede pagalves ne prie ko
Old 2017-03-20, 12:28   #313
iDracus
iDracus's Avatar
Užsiregistravo: 2014-01-18
Gyvenamoji Vieta: Rokiškis
Pranešimai: 504
iDracus is on a distinguished road
Kiek pastebejau, tai vozhtuvu blokas reguliuoja, kaire, deshine puse. Net shiandiena, pakeichiau, tas traukes, kur ant aukschio sensoriu, tai kaire puse kokiu 1,5 cm. zhemiau uzh deshine (reiks suniveliuoti). Galas, priekis net nezhinau, kaip surishtas? Turiu viena vozhtuvu bloka pasizhaidimui, tai net, kai su kompresorium papuchiu i tas skilutes, matosi, kad jos dirba poromis, deshine, kaire. Machiau, ant galinio tilto, per pati viduri yra kazhkokie vakuminiai vamzdeliai, kurie kaip i perehodnika kazhkoki sujungti. Pazhiurek, gal ten kur prasitryne ir travilina ora?
Prie to pachio. Kad suniveliuoti,su kokiu Delfiu (staro niekas neturi), yra kokie parametrai, kuriuos reikia zhinoti, ar pats aparatas parodo, kiek turi buti ?
Kiek žinau, tai galinių pagalvių aukštis gali skirtis 1 cm. ir tai skaitoma norma.
iDracus neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-03-30, 07:36   #314
l0gus
Užsiregistravo: 2014-08-11
Pranešimai: 46
l0gus is on a distinguished road
Sveiki, W212 sudetos galines ir priekines restauruotos pagalves, po keitimo praejo apie 10 dienu ir dabar pradejo galas nusesti vel, bet atrodo kad keleivio puse sukrenta ir po biski nutempia kita puse i apacia. Skambinau i servisa kuris tvarke, tai jie sako, kad turbut bus voztuvu blokas, nes kai buvo pajunge kompa, mate voztuvu bloko kazkoki gedima, bet kadangi esam lietuviai, negaliu atmest galimybes, kad jie kazka blogai padare, o dabar nori ispest dar euriuku, todel ir nepripazysta, kad kazkas blogais su ju restauruotom pagalvem. Kokios jusu nuomones? Ar gali del voztuvu bloku kaltes nusesti viena galine puse?
Katik dar pastebejus, kad uzgesinus varikli ir priejus prie desines puses kuri leidzia, net girdimas garsas kaip snypscia ora, per koki 30sec nuseda ta puse...
Paskutinį kartą redagavo l0gus; 2017-03-30 08:02 val.
l0gus neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-03-30, 08:03   #315
rafis
rafis's Avatar
Užsiregistravo: 2013-11-18
Gyvenamoji Vieta: Klaipeda
Pranešimai: 4,026
Pradžioje rašė l0gus View Post
Bus prichalturinę kažką. Bet jei taip leidžia gal būt koks vamzdukas nusimovė. Stovėk meistram už nugaros kai ardys, ir pasakyk kad prie tavęs prileistų sistemą oro, ir kad parodytų iš kur leidžia orą.
rafis neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-03-30, 08:49   #316
l0gus
Pranešimai: 46
Va tame ir esme, kad sako reik palikt masina jiems vel, nes ilgai gali uztrukti problemos paieskos...
Old 2017-03-30, 16:41   #317
l0gus
Pranešimai: 46
O dabar stovi jau pora valandu ir isvis nenusileidzia, tai gal tikrai negali but pagalve?
Old 2017-03-30, 18:12   #318
Robertas1993
Pranešimai: 2,148
reik tikrint tas vietas kur liko nepatikrinta voztuvu blokas ir visi kiti dalykai
Old 2017-03-31, 07:38   #319
iDracus
iDracus's Avatar
Pranešimai: 504
Jeigu taip elgiasi tavo pagalvės tai gali būti vožtuvas. Vožtuvas dedasi ant pagalvės viršaus, jis yra elektrinis. Jeigu vožtuvas yra blogai įstatytas, gali leisti per tarpinę. Jeigu vožtuvas sugedęs tai gali praleidinėti pats vožtuvas. Dar gali būti blogai prisuktas prie vožtuvo vamzdelis. Krc, žiurėk tą pusę kur nuleidinėja.
Old 2017-03-31, 12:39   #320
Edga005
Edga005's Avatar
Užsiregistravo: 2015-11-17
Pranešimai: 427
Edga005 is on a distinguished road
Daznai isijungia kompresorius .jai gerai suprantu kaskur kaskas leidzia? Bet masina nesuseda ..gal kas kokia foto kaip atrodo susedus w220
Edga005 neprisijungęs   Cituoti
