Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » R Klasė
Old 2018-03-15, 16:56   #31
pucenas
pucenas's Avatar
Užsiregistravo: 2008-01-15
Pranešimai: 6,975
Jei tas vamzdis trūkęs kur maunasi ant turbos nuo filtrų, nepadeda net tos raudonos gumos keitimas kas kiekvieną tepalo keitimą, nes vėl gali paskandinti varikliuką.
Ir kiek zinau tas vamzdis deficitas ar ne? Nu palikau pas zmoniu suprantanciu savo darba. Bus viskas padaryta gerai. (Tikiuisi). As labai geras klijentas servizam. Atvarau ir pasakau, viska ka reikia tai draugas juokias is manes
Old 2018-03-15, 16:58   #32
Pranešimai: 8,552
Teisingai Rimvydai, deficitas. Su gerom nuolaidom apie 350 eu. Silberyje virš 500.
Old 2018-03-15, 17:00   #33
pucenas
pucenas's Avatar
Pranešimai: 6,975
O jopsikmat
Old 2018-03-15, 17:04   #34
Pranešimai: 8,552
O jopsikmat
Naujas, užmiršau parašyti.
Old 2018-03-15, 17:06   #35
pucenas
pucenas's Avatar
Pranešimai: 6,975
Tai jau supratau. Nes itariu deveta rast gera, tai misija neimanoma isvis
Old 2018-03-15, 17:07   #36
Pranešimai: 8,552
Taip.
Old 2018-03-16, 14:54   #37
pucenas
pucenas's Avatar
Pranešimai: 6,975
Fsio latvija vel vaziuoja. Sumokejau 340€. Nzn daug mazai. Pakeite ta varikliuka. Priekines kaladeles. Kazkokius 2 selenblokus prieky. Ir stabdziu slangeles. Sake toliau viskas ok. Pavasariui pasiruosias
Old 2024-08-27, 06:52   #38
Mindėklp
Užsiregistravo: 2024-05-12
Gyvenamoji Vieta: Klaipėda
Pranešimai: 2
Mindėklp is on a distinguished road
Standartinis Naujokas
Sveiki, esu naujokas tad jeigu netiksliai parašysiu labai neskriauskite
Radau šią temą "dingsta trauka", bet konkrečios informacijos trūksta. Pas mane taip pat kaip pas kolega dingsta trauka ir atsiranda.
Pajungus diagnostiką išmetą klaidą:
15FF00 The signal voltage of component YP39(DPF differential pressure sensor) is too low,, gal kas esate susidūrę?
Automobilis:
R350 Long 2010.12.
WDC2511231A117720
Mindėklp neprisijungęs   Cituoti
Old 2024-08-27, 13:54   #39
Somesword
Somesword's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-15
Gyvenamoji Vieta: Plunge
Pranešimai: 4,548
Prasyta net ka daryti Pasikeisk ta detale. Arba vaziuok pas suprantanti
W221 S600 RWD 2009m.
EX-W221 S350 RWD 2009m.
EX-W220 S500L su ABC 2004m.
EX-XC60 3.0 T6 AWD 2011m.
EX-W220 S320 CDI 2004m.
EX-XC70 3.2 AWD 2011m.
EX-XC70 2.5T AWD 2003m.
EX-E66 750Li 2007m.
EX-V70 2.4T AWD 1998m.
EX-W140 S500L 1997m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
www.fb.com/starservicesmb
Old 2024-08-27, 14:29   #40
Mindėklp
Pranešimai: 2
Pasikeisti tai galiu, ne problema, o apie kokia detalę kalbame tiksliai? Kokia detalė yra YP39? Tai čia ir teiraujuosi gal kas žino. O jeigu tiksliai nežinai tai kam komentuoti, kad kažkur važiuoti. Be ja DPF sensorius yra pakeistas naujas ir problema išliko tapati jeigu apie sensorių kalbėjai.
