Old 2018-11-06, 22:17   #31
Pranešimai: 8,552
Cia sove biznio planas.
Kodel nekali saibu per teamviewer? Tik reikia ranku ir koju su staru, o smegenis patsai vaidini...
Old 2018-11-07, 16:56   #32
LukasW211
Užsiregistravo: 2016-02-10
Pranešimai: 142
LukasW211 is on a distinguished road
Sveiki tai del to dungsejimo ir vibracijos reikes pradziui vezti vaziuokle visa prapurtyti i Pasiles g. Gal kokios variklio pagalves, gumos ar t.t., nes deze junginejasi graziai, begius meto graziai, bet vistiek masina yra sau tai reikes profilaktiskai ir deze patikrinti.
Taip pat rytais (bet pats pirmas kurimas) kuriasi sunkiai turi ilgeliau pasukt starteris apie 10 sek ir per ta laika buna tokie lyg du griebimai (kad kursis) bet uzsikuria is trecio pagrebimo. Bandau taip paaiskinti Bet po to, kad ir palik ta masina ji kursis be problemu.. Dare man siandien diagnostika su staru tai purkstukai pagal kompa viskas gerai tik Italijoje jau buvo isprogramuotas dpf ir egr gal ir net ispjauti to nezinau. Taigi, kas galetu itakoti toki kurimasi? Taip pat nukelus masina nuo tralo buvo dar puse bako Italisko kuro su kuriuo dar po kolkas vazineju ir neaisku kiek pati masina stovjeis. Taip pat pakeisti visi filtrai ir variklio tepalas sia savaite. Noreciau kartu praplauti visa sistema ir purkstukus. Gal galit koki prieda rekomenduoti kuris pilasi i baka ir prasivalo visa kuro sistema?
Taip pat ar praleis mane tech jei nera egr ir dpf?
LukasW211 neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-11-07, 17:14   #33
LukasW211
Pranešimai: 142
Taip pat saltai kuriant taip subarska grandine kaip sitam video. Taip turi buti ar reikia susirupinti grandines keitimu?
https://www.youtube.com/watch?v=PtqIuQ8Cboo
Old 2018-11-07, 18:35   #34
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,021
reikes bačka jacko nusipirkt ir stara ,vaažiuot pas Vampyra porai savaičiu i kursus
gal gautusi ka nors išmokt
Old 2018-11-07, 21:50   #35
Pranešimai: 8,552
Purkštukai tikrinami tik išimti ant stendo. Ten matei tik purkštukų korekcijas, o jos neparodo jų gerumo
Old 2018-11-08, 12:24   #36
LukasW211
Pranešimai: 142
Na jei reikės vešim tikrinti purkštukus. Kur rekomenduojate tai daryti Kaune? Bet prieš tai dar ipilsim Lietuviško dyzelio ir praplovėja kuro sistemos bandysiu ipylti ir bus matyt tada.
Taipogi vėliau ikelsiu video kaip šalta po nakties kuriasi. Gal turėsit kokių pastebėjimu dėl to sutarškėjimo.
Taipogi jei jau nėra egr ir dpf tech apžiūra praleis ar ne?
Old 2018-11-08, 12:45   #37
Pranešimai: 8,396
Su tarskejimu sutvarkymu ir uzvedimo problemos pasitaisys, skaityk paranojiku tema
Old 2018-11-08, 14:55   #38
MPXΞ
Statusas: MB1.LT
Užsiregistravo: 2007-10-09
Pranešimai: 865
MPXΞ is on a distinguished road
http://mb1.lt/showthread.php?t=21761
info@mb1.ltd
MPXΞ neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-11-11, 16:49   #39
LukasW211
Pranešimai: 142
Sveiki, kaip pilnai pasileisiu masina galesiu ideti video cia arba i paranojiku tema.
Mano kiti klausimai siam modeliui:
Kas kiek km reikia keisti kuro, oro, bei salono filtrus? Tepalai pagal mane keiciami kas 15 tukst km. su tepalo filtru visad.
Diagnostika rodo Turbinos el. valdymo klaida. Issiemiau ji, draugas man ji patikrino ir sake stringa motoriukas. Pas lenkus ir ebay paziurejau, kad jie turi tu varikliuku, bet turi siusti atgal. Taigi gal kas Kaune juos remontuoja?
Aciu Jums
Old 2018-11-11, 17:12   #40
amerika
Pranešimai: 4,021
Pradžioje rašė LukasW211 View Post
Aciu Jums
siunčiausi iš lenku visa rem komplekta berods noweturbo.pl,tik turesi pagal numeri (kuris pas tave ) passirinkt slieka ir krumpliarati pagal dantu skaičiu,beje stringa del nudegusiu kontaktu viduje,plika akimi beveik nesimato,reikia su lupa ,arba testeriu tikrint,dažniausiai kai nudega 3-4 ikala avarini režima... kai surenki visa valdyma kojeles klibejimas buna minimalus.
