Old 2020-01-13, 21:20   #431
Pranešimai: 8,551
Ten jungtis. Per vidurį nuimi kamštuką ir ten rasi varžtelį, atsuksi ir nuimsi kontaktų jungtį
Old 2020-01-14, 10:44   #432
Nerijus1
Užsiregistravo: 2018-04-29
Pranešimai: 170
Nerijus1 is on a distinguished road
Nupuvę apatinės dalies kontaktai. Pačio y51 nuimti nuo amortizatoriaus neina? Reikia kažkaip kontaktus pasigaminti.
Išaiškėjo, kad nėra prasmės kažką gaminti. Kiek valiau, vis tiek apatinio vožtuvo kontaktai varžos taip ir neparodė. Korozija nuėjo giliau.
Gal žinote kas prekiauja naudotais, ar restauruotais amortizatoriai už krikščionišką kainą?
Paskutinį kartą redagavo Nerijus1; 2020-01-14 15:58 val.
Nerijus1 neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-01-17, 12:56   #433
vytautas525
Užsiregistravo: 2017-07-04
Pranešimai: 30
vytautas525 is on a distinguished road
Kodel moderatoriai istrynet mano zinute zmogui, kuris klausia, kur susirasti reikiama detale?
vytautas525 neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-02-14, 20:13   #434
yamato
yamato's Avatar
Užsiregistravo: 2008-04-08
Gyvenamoji Vieta: Marijampolė
Pranešimai: 3,623
Cool
sveiki, problemytė su x164.
su airmatic susiję mygtukai šviečia ir veikia tik užvedus MB ir kokias 2minutes po to. Vėliau jos užgęsta ir airmatic tampa nevaldomas. Prisijungus launch, klaidų nerodo, Priverstinai nutrynus klaidas vėl mygtukai įsijungia ir pradeda viskas funkcionuoti. Viskas priklauso nuo nuotaikos kaip veiks, kartais viskas ok, kartais ne. Pakeitus blogas pagalves problema išliko. Per naktį nenusėda, kompresorius veikia tvarkingai. Kaip išburti problemą? nejaugi būtinai star reikalingas?
Old 2020-02-14, 21:23   #435
Pranešimai: 8,551
Pradžioje rašė yamato View Post
Tai kaip nerodo, jei priverstinai nutrynus klaidas pasileidžia? kokios klaidos buvo ir kuriame bloke? Pradėkim nuo to, koks tas x164? Su offroad paketu ar be, amerika ar europa?
Old 2020-02-14, 22:46   #436
yamato
yamato's Avatar
Pranešimai: 3,623
Cool
X164 2011m. 350cdi su offroad paketu, Europa. Klaidos nerodo jokios, o ziuriu tik airmatic bloke. Dabar paskutinius 3-4 kartus viskas buvo gerai, klausimas kaip ilgam?
Old 2020-02-23, 10:38   #437
Nerijus1
Pranešimai: 170
Sveiki, ar yra galimybė išleisti orą iš pagalvės be STAR? Ar šis metodas tikrai veikia https://mbworld.org/forums/attachmen...hock-image.jpg ? Nepadarysiu žalos?
Old 2020-02-23, 12:25   #438
Pranešimai: 8,551
Nepadarysi.
Old 2020-02-23, 15:59   #439
Vilius
Vilius's Avatar
Užsiregistravo: 2010-10-31
Pranešimai: 2,662
Vilius is on a distinguished road
Kas Kaune be Vaido užsiima su airmatic remontu/diagnostika ?
Vilius neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-06-29, 18:15   #440
vytautas525
Pranešimai: 30
Tema sena, bet gal kas turės naujų komentarų ar patirčių.
Žodžiu pas mane pilnas S211 airmatic'as. Planuoju keisti gale kitas pagalves. Ir pasidomėjęs radau įvairių variantų. Pas mane stovi originalios pagalvės su resyveriais. Tie, kurie parduoda pagalves einančias be resyverių, sako, kad niekas nepasikeis, ale jos didesnio tūrio, todėl viskas bus taip pat. Tie, kurie parduoda restauruotas arba kito gamintojo tokias pačias pagalves, sako, kad be resyverių tiesiog prarasiu "comfort" funkciją ir jos tiesiog bus paprastos. Visiškai originalios kainuoja kosmosą, bent jau man (~450eur/vnt.).
Naujos, bet nesijungiančios su resyveriais - 170Eur/vnt.
Naujos, ne originalas, bet jungiasi prie resyverių - 210Eur/vnt.
Restauruotos, kurios jungiasi prie resyverių - 170Eur/vnt.
Ką patartumėt rinktis? Gal kas yra keitęs ir turi praktikoj patikrintą variantą? Linkstu prie restauruotų...
