Old 2016-01-19, 21:04   #44581
lowridermb
lowridermb's Avatar
Užsiregistravo: 2015-04-29
Pranešimai: 244
lowridermb is on a distinguished road
Ir ką sutaupysi su 5G ir senu motoru, tą išleisi ant SBC ir durų spynų ar kokių akūmo valdymo blokų ar mažų akūmų ir kitų iki facelift neištaisytų klaidų
visiskai sutinku, bet galvoju geriau siek tiek senesne ir brangiau, nei FL pigiausias variantas.
butu mano biudzetas ne 5500, o bent 7000, tada laisvai butu galima ziuret i FL puse, nu ar ne taip?
7G dezes sako lepesnes, jautresnes, o kuom? alyvai, tempimui? kas pasakys?
skaiciau kad daug problematiskesne elektrine dalis situ 7G lyginant su 5 pavaru.
o hidroblokas aisku irgi kitas stovi, jo resursas skiriasi nuo senosios dezes?
lowridermb neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-01-19, 21:19   #44582
Somesword
Somesword's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-15
Gyvenamoji Vieta: Plunge
Pranešimai: 4,548
Pradžioje rašė lowridermb View Post
tikrai ne, ypac kai kalba api w211
W221 S600 RWD 2009m.
EX-W221 S350 RWD 2009m.
EX-W220 S500L su ABC 2004m.
EX-XC60 3.0 T6 AWD 2011m.
EX-W220 S320 CDI 2004m.
EX-XC70 3.2 AWD 2011m.
EX-XC70 2.5T AWD 2003m.
EX-E66 750Li 2007m.
EX-V70 2.4T AWD 1998m.
EX-W140 S500L 1997m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
www.fb.com/starservicesmb
Old 2016-01-19, 21:51   #44583
EdwinB
Užsiregistravo: 2012-05-03
Gyvenamoji Vieta: Mazeikiai
Pranešimai: 389
EdwinB is on a distinguished road
Paskaicius foruma ir kiek is draugu yra tureje w211 pre facelift, tai bedu maisai tikrai. Jau geriau nepagailet pinigu ir isigyti facelifta. Tuo labiau kaip cia minejo, kad daug klaidu istaise..
EdwinB neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-01-19, 23:19   #44584
razed
Užsiregistravo: 2015-10-24
Pranešimai: 105
razed is on a distinguished road
1. V6 variklio darbas tylesnis
2. Su 7G dėže kuro sąnaudos mažesnės
O lyginant su I6 ir 5g, tai kuris bug'u turi maziau? Nes pre fl w211 turi sbc, pirmieji su radiatoriais, variklis kaip ir jokiu problemu neturi, purkštukai lengvai restauruojas ir viskas gana pigiai pasidaro tiek su varikliu tiek su deze ( tu pačiu dežiu pakankamai lengva gaut ) O kaip su V6 ir 7G? turi jie kokiu problemu kurios dažniausiai pasitaiko ir i jas verta atkreipt demesi?
P.S Apie pre fl info radau forume tikrai daug, o apie V6 labai jau minimaliai :/ tai butu neblogai, kad kas pakomentuotu nes apie ta patį V6 girdejau kazkas su turbinom blogai, kazkoki vamzduka pasikeist ar ka ten reikia...
razed neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-01-20, 01:12   #44585
MRDetailing
Užsiregistravo: 2011-08-06
Gyvenamoji Vieta: Mažeikiai
Pranešimai: 1,307
tu kainas zinai tokiu masinu? Kalbi vejus
Cia taspats kas w220 sudet fl galines lempas... Priduoda vaizdo gero
Skaityti zemiau !!!
cia panasiai kaip moteriai viena papa silikonini idet,o kita stock palikt
BUTENT!!!!!
Old 2016-01-20, 05:26   #44586
Somesword
Somesword's Avatar
Pranešimai: 4,548
BUTENT!!!!!
Man rods tavo paties w220 su fl farom galinem buvo...
p.s.
jei sitas jum graziau
uz sita
tai jus neturetumet isvis komentuot apie isvaizda.... STOCK megejai atsirado
EX-E66 750Li 2007m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
Paskutinį kartą redagavo Somesword; 2016-01-20 05:39 val.
Old 2016-01-20, 06:53   #44587
Pranešimai: 14,238
Pradžioje rašė razed View Post
V6 gali buti ir FL ir pre FL. Jei pre FL tai SCB bedos ten yra.
Motoras bedu neturi, jei jis tinkamai priziurimas, jei ne - M55 varikliukas beda (ji uzpila per turbina tepalas).
7g gali suugesti hidroblokas arba hidrotransformatorius. Lygiai tas pats ir 5g
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-01-20, 06:55   #44588
Pranešimai: 14,238
Pradžioje rašė EdwinB View Post
Pridek prie sito: tureje pigius lavonus W211. Normalaus stovio masina bedu neturi. TIesa begant metams normalaus stovio surasti vis sunkiau ir ypač už "Lietuviškas" kainas.
Old 2016-01-20, 07:02   #44589
Valdas
Užsiregistravo: 2014-06-12
Pranešimai: 320
Valdas is on a distinguished road
w211 FL buna ir su 5g. netutinai su 7g.
pvz visi 4matikai w211 buvo su 5g dezemis
V6 bedos:
In addition to the oil cooler seals; this engine can also have an issue with the design of the positive crankcase ventilation system. The crankcase ventilation system vents to the inlet of the turbo. The issue is that the air vented from the crankcase contains too much oil to easily pass through the swirl motor valves downstream of the turbo. Once this oil and sludge begin to accumulate, the valve becomes inoperative and blows a fuse that controls many other sensors required to properly operate the engine and emission system. This will immediately place the vehicle into limp home mode and limit the rpm to 3000. It also causes a check engine light and numerous OBDII Codes. Mercedes Benz has previously recognized this feature of the vehicle and has stated that this engine feature, the accumulation of oil at the turbo inlet, is "normal". In a Technical Service Bulletin they issued in 2008 they state: "Engine oil venting occurs on the right hand side of the engine air intake duct. For this reason there is always some oil in the engine air intake duct, see (Figure 3). This is no justification for replacing the turbocharger. Turbochargers replaced for this reason will not be covered by warranty."[8] While a slight amount of oil may be normal and acceptable, sufficient quantities and accumulation will indeed lead to other failures as identified above.
Honeywell Turbo Technologies produced the turbochargers used in the 2011 Mercedes S 350 BlueTec engines.[9]
The glow plug controller is known to malfunction on these engines. There are several vehicle applications that use either 4-volt or 7-volt glow plugs. It is at present difficult to ascertain the output voltage of various suppliers' replacement modules. The Dorman 904-310 seems to output 7 volts. There are some year models of Jeep that require a module output for the 4-volt glow plugs[10] installed on those models. The 2008 Mercedes E320 Bluetec has the NGK CZ 302 glow plug (replaced by NGK CZ 303[11]) that require 7 volts.[12]
saltinis https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM642
Valdas neprisijungęs   Cituoti
Old 2016-01-20, 08:26   #44590
wzikas
Užsiregistravo: 2014-02-21
Pranešimai: 1,686
nesutikciau, pats turejau auto kaip darbine uz kuria man gerai mokejo, tai tikrai tuo metu po japonisku persedes nespejau gaudyt tuos gliukus. Nors dideliu remontu nebuvo, taciau daug mazu ne ka prasciau gadina ispudzius apie auto.
