Old 2020-03-21, 20:31   #461
Pranešimai: 14,238
Kol dar lauke vėsu, eksperimentuoju su odinėm apyrankėm.
Geri loaferiai
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-03-21, 22:02   #462
simaso
simaso's Avatar
Užsiregistravo: 2010-09-16
Pranešimai: 6,148
Old 2020-08-19, 14:34   #463
Valdas
Užsiregistravo: 2014-06-12
Pranešimai: 320
Valdas is on a distinguished road
Prikeliu temą, klausimas laikrodžių guru simaso. Ka rinktis 700-1k e ribose? Naujas. Galima nupirkti oficialiai LT.
Kiek išsiaiškinau į tą suma galima paimti su Powermatic 80 mechanizmu, kuris būna Certina, Tissot ir hamilton.
reikia nuomonės ka rinktumeis:
https://www.laikrodziucentras.lt/47-...ukas-safyrinis
S211
Pagalba su STAR, MB raktų, ecu, ism, skydelių atrišimas, pririšimas, kodavimai ir t.t.
Valdas neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-08-19, 14:57   #464
simaso
simaso's Avatar
Pranešimai: 6,148
Nelabai ką normalaus nupirksi už tiek, ir neverta pirkt naujų, nes naudoti tokie modeliai bus per pus pigesni. Turiu draugą laikrodininką jis perka iš usa tokius šudeliukus ir pardavinėja. Duoda berods metus laiko garantiją, galiu užklaust jei domina. Būna ir visai naujų. Powermatic 80 mechanizmai yra "vienkartiniai". Numesi ant žemės ir basta, teks keist visą mechanizmą, geriau senesni eta mechanizmai, kurie bus ir tikslesni, tik, kad nebus to 80val power rezervo, kuris toks didelis visiskai nereikalingas. Čia tik marketingas. Kokį nuspirksi laikrodį tik skonio reikalas, visi jie tokie niekuo neįpatingi, mechanizmai panašaus lygio bus. Jei išsirinktum kelis tikslius modelius, galėčiau patart kurį rinktia
Old 2020-08-19, 15:48   #465
Valdas
Pranešimai: 320
Perkant reikalinga sf, todel naudoti atkrenta.
Ziurejau:
https://www.laikrodziucentras.lt/ran...301605100.html
https://www.laikrodziucentras.lt/ran...281605100.html
https://www.laikrodziucentras.lt/ran...h32755731.html
https://www.laikrodziucentras.lt/ran...h32695731.html
Tissot neziurejau, nzn ar verta
S211
Paskutinį kartą redagavo Valdas; 2020-08-19 15:55 val.
Old 2020-08-19, 15:54   #466
simaso
simaso's Avatar
Pranešimai: 6,148
Pažiūrėsiu vakare apie juos, bet šiaip jokio skirtumo ar tissot ar certina ar hamilton. Pas visus berods tas powermatic 80 mechanizmas stovi, tai skirias tik pavadinimas ir išvaizda
Old 2020-08-19, 20:24   #467
simaso
simaso's Avatar
Pranešimai: 6,148
1. Mechanizmas Powermatic 80
2. Mechanizmas ETA Caliber 2825-2, normalus mechanizmas, geras dydis.
3. Mechanizmas Powermatic 80, pats laikrodis per didelis, nebent didelis vyras esi.
4. Mechanizmas ETA Caliber 2893-2, normalus mechanizmas ir pats toks idomesnis, nes yra GMT funkcija
Jeigu reiktų iš šitų rinktis, rinkčiaus 2 arba 4.
Old 2020-08-19, 22:35   #468
Shopped
Užsiregistravo: 2015-01-15
Pranešimai: 2,209
Shopped is on a distinguished road
kaip supratau, perkant cls 55 amg iwc ingenieur , laikrodukas buvo dovanu
https://imgur.com/ScyiTmC
Shopped neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-08-19, 23:25   #469
vanix
vanix's Avatar
Rankinis laikrodis raso buvo tiesiog prieinamas pirkejams, t.y. galejo nusipirkt ji kartu su masina arba ne taip supratau
https://newatlas.com/limited-edition...quipment/3914/
A new watch named the IWC “Ingenieur AMG” has been launched to complement the CLS 55 AMG “IWC Ingenieur”.
This model is available exclusively to customers of the CLS 55 AMG “IWC Ingenieur”.
dovanu buvo tik tas, kuris salone stacionarus
'04 MB С55 AMG
vanix neprisijungęs   Cituoti
Old 2020-08-20, 08:25   #470
Valdas
Pranešimai: 320
Kaip supratau powermatic 80 yra swatch mechanizmas, o kite ETA.
Ka radau apie powermatic, tai downgradintas etos.
I feel that it is a downgrade from the good old eta 2824, and I actually prefer a Sellita to a Powermatic movement. I really don't see the point of a longer reserve on an automatic, since It winds constantly as it is worn. I feel it was primarily done for marketing and cost reasons. But, if you must have a Powermatic 80, then get the COSC version with Silicon hairspring, ETA cal. 80.811. It will have a traditional long-life metal/ruby lever and wheel escapement, and come fully hand-adjusted (more accurate than laser alone) from the factory. The basic ETA C07.111 version used in the Tissot and the Certina, takes out the pallet stones and replaces the lever and wheel with PLASTIC, making this movement an unadjustable throwaway! These are clearly identified with 23 jewels instead of 25 jewels. They claim this reduces friction, but it's an unacceptable sacrifice in the name of increased power capacity. Thankfully, Hamilton, Mido and Rado knew better than to use this crapper in their PM 80 versions.
PM 80 Downsides:
1) a slower beat rate is less demanding and typically used in cheaper, less reliable movements = less overall accuracy and choppier seconds hand.
2) replacing a regulator with balance screws = no easy way to adjust for best accuracy, requiring purchase of the COSC version.
3) thinner mainspring = shorter life span and replacement at servicing.
4) Some base versions: Plastic lever and escape wheel, removal of 2 ruby pallet stones = shorter life span, greater risk of breakage, and replacement at servicing
S211
