Old 2013-05-17, 23:52   #471
vanix
vanix's Avatar
Beje tingiu ieškot koks variklis pas Vanix?
5 litrai pas mane.
Shiandien pakeiciau bakelio kamsti, tik emiau is shroto, nes nauju vietoj niekur nera, reikia uzsakinet. Shrote issirinkom geriausiai atrodanti. Tas pats - pakyla temperatura perdaug. Gal ir sitas kamstis levas, uzsakysiu kita savaite normalu gal.
Zodziu as jau nzn kur toliau ka ziuret.
Antifrizas pakeistas visas, naujas termostatas, nauja termomova, radiatorius isimtas ir praplautas, is vidaus irgi, kiausai su recirkuliaciniu siurbliu irgi pakeisti. Visi rezimai papildomu ventiliatoriu isijungia taip kaip turi but.
'04 MB С55 AMG
Paskutinį kartą redagavo vanix; 2013-05-18 00:06 val.
vanix neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-05-18, 00:00   #472
vanix
vanix's Avatar
Tomski, del termostato mazai tiketina, as viska ka isvardinau keiciau paeiliui ir po kiekvieno pakeitimo vazinejau testavau tai kai pasikeiciau termostata nieko nepasikeite. Antifrizas pas mane ir kai masina pirkau buvo grazus, zalios spalvos, bet vistiek visa pakeiciau del saves.
Pas mukaz etaloninis C140, jei kas neaisku kaip turi but ziuriu kaip pas ji. Tai pas ji kamsciuose su ijungta kondishke net nedaeina iki antros is virsaus baltos linijos, t.y. kazkur >100 laipsniu. O kai vaziuoji 90 kazkur.
'04 MB С55 AMG
Old 2013-05-18, 00:14   #473
Darvienas
Užsiregistravo: 2012-04-25
Pranešimai: 710
Darvienas is on a distinguished road
Nu pas jį C140 500 (tai 5.0l), tik jei kodas tikslus reikalingas tai reik žiūrėt kūrių tiksliai metų.
edit: 1994.
edit edit: nu va, pasirodo dar vienas puslapis prirašytas ir viskas jame paaiškinta
SE300 (3.2l B+G) 1992m.
Darvienas neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-05-18, 00:16   #474
vanix
vanix's Avatar
nereikia but ekstrasensu, galima buvo pirma puslapi temos atidaryt, arba paziuret TEMOS PAVADINIMA
'04 MB С55 AMG
Old 2013-05-18, 00:24   #475
Darvienas
Pranešimai: 710
Tiesa, dar vienas kvailas klausimas, tosolas ir antifryzas - tas pats ar nėr skirtumo? Negali būt kad sakei keitei ir tau pripylė kažko, užverdančio prie žemesnės temperatūros nei reikia ir dėl to problemos? Arba norėdami "sau sutaupyt" praskiedė. Tikrinai aušinimo skysčio charakteristikas? Aš tepalus keisdamas variklyje paprašiau kad ir aušinimo skystį patikrintų, sako viskas normose nors tos normos jau link pabaigos eina. Skaičių tiksliai nepamenu.
Old 2013-05-18, 00:29   #476
Markko
Užsiregistravo: 2012-07-15
Pranešimai: 5,562
Temperatura kyla kai ant benzo ar duju?
Old 2013-05-18, 00:29   #477
vanix
vanix's Avatar
kazhkoks skirtumas tarp tasolo ir antifrizo yra. Google yra tam, pats tingiu ieskot
Antifrizo keitime pats dalyvavau, viska ten graziai supyle ka pats ir atveziau
Kyla ir ant benzo ir ant duju.
'04 MB С55 AMG
Old 2013-05-18, 00:49   #478
ganz
ganz's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-11
Pranešimai: 1,170
Hmm, nzn tiksliai, bet bent ant mano S'o su Staru ten maciau lygtaj galima pasireguliuoti temperatura nuo kurios ten viskas isijungia, kad ausintu..... Gal pades
Asmeniskai pas mane kamsciuosi temp. pakyla iki ~95, vaziuojant ~87. Kiek pamenu, kai su Star'u ziurejau...
ganz neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-05-18, 00:51   #479
vanix
vanix's Avatar
tai jau rasiau, kad padare man elektrikas apgavyka, isijungia ventiliatoriai anksciau nei turi. Pirmas rezimas kamstyje stovint nenumusia temperatura, tik kai pasiekia antra rezima, tada tik. Bet ten jau garsas ju, kaip lektuvo..
'04 MB С55 AMG
Old 2013-05-18, 00:53   #480
ganz
ganz's Avatar
Pranešimai: 1,170
O nebuvo kada uzkaites?
Ir aplamai cia pas tave taip jau buvo nuo pat pradziu ar veliau prasidejo?
