Old 2011-03-26, 17:56   #51
iMechanic
iMechanic's Avatar
Užsiregistravo: 2011-02-07
Pranešimai: 988
Pradžioje rašė ramsung View Post
tokia situacija, ryte uzkurus masina toks jausmas kad nedirba kuri laika vienas cilindras. patikrinau zvakes visos jos veikia, bet zvake esanti 4 cilindre, atrodo neprisukta iki galo. kokios trys rinkes sriegio matosi dar. bandziau atverzti ja, bet ji ne kur.
aisku gali del sios priezasties jos dyzelis neapiplauti ir del to nedirba cilindras?
kitas klausimas kaip man spresti sia problema? kazkaip baisu atverzineti, bijant kad jos nenusukus.
siandien pavyko vis del to ta zvake iskrapstyti, atsukau siaip ne taip, bet taip issisparaginusi buvo kad vos istraukiau, isiurbimo angose pilna koses, tokios kaip smalkiu ir dyzelio misinio. zvake isukus nauja ir issukus ji gryzta labai jau istepliota juodu marmalu, tai net bijau pagalvoti kas tam cilindre 4 dedasi. ar gali buti kaltas purkstukas ir dar klausimas kur gauti toki rakta jam issukti? nes labai jau specifinis jis turetu buti.
iMechanic neprisijungęs
Old 2011-04-19, 17:48   #52
iMechanic
iMechanic's Avatar
Pranešimai: 988
gal kas gali paaiskinti kodel mano s202 atrakinant atsirakina tik vairuotojo durys? paspaudus antra karta "zuvyte" atsirakina ir kitos dureles. anksciau buvo viskas ok, pora dienu taip darosi.
Old 2011-04-19, 18:34   #53
a8tuoni
a8tuoni's Avatar
Užsiregistravo: 2011-03-18
Gyvenamoji Vieta: Klaipeda
Pranešimai: 30
a8tuoni is on a distinguished road
PIRKCIAU w202 MB 1993m 55kw PAVARU DEZE
siulykit variantus.
867570667 klaipeda
w202
a8tuoni neprisijungęs
Old 2011-04-19, 18:55   #54
cia ne pirkimu skyrelis
Tomskis neprisijungęs
Old 2011-04-19, 19:13   #55
a8tuoni
a8tuoni's Avatar
Pranešimai: 30
sorry bet gal kas cia pastebes skubiai reik.
w202
Old 2011-04-19, 19:16   #56
pasakyk VIN, nors ir be vin matau kad nuo 2.2D tinka, nuo 1.8 benzo gali but, bet reikia VIN, as tik pagal kodus galiu pasakyt o Edgis ir pagal perdavimus
Old 2011-04-19, 19:58   #57
a8tuoni
a8tuoni's Avatar
Pranešimai: 30
Tu garantuoji kad tinka nuo 1.8benzo? dejai gal?
WDB2021201A010382
w202
Old 2011-04-19, 19:59   #58
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 6,370
pagal perdavimus gali ir pats pasižiūrėti http://www.mbforumas.lt/index.php?op...518&Itemid=180
ldalius neprisijungęs
Old 2011-04-19, 21:03   #59
Pranešimai: 8,552
Cia yra taip uzprogramuota. Mano originalus raktas atidaro visas duris is karto, o dabar neseniai kai atsargini pasidariau uzprogramavo, kad atsidarytu vairuotojo durys ir benzo bako dangtelis. O gal dar ir nuo programos priklauso su kuria programuoja rakta
Darius neprisijungęs
Old 2011-04-19, 21:40   #60
Pradžioje rašė a8tuoni View Post
WDB2021201A010382
ieskojausi as i w210 2.5D mechanines dezes, dejau nuo w202 2.0benzo, ieskojau pagal dezes koda, kad butu tokia pat, nors galima ieskot ir pagal perdavima, man paprasciau buvo pagal koda, tavo dezes kodas 717.416, su tokiu kodu dezes ejo i c180, c220D ir i tavo c200D, daugiau atrodo i niekur, tai sitos dezes tikrai tiks, o parenkinejant pagal perdavimo skaiciu, gali tikt ir nuo kitu motoru. aisku i visus tuos motorus ejo ir su kitu kodu deze, bet ejo ir su tavo
