Old 2021-03-28, 23:49   #661
masterkame
Užsiregistravo: 2015-01-21
Gyvenamoji Vieta: Skien Norway
Pranešimai: 1,160
masterkame is on a distinguished road
Ar gerai žiūris priklauso nuo namo dizaino, išorės apdailos ir tt. Su senom trobom irgi labai daug reikalų ir visvien nepasidarysi taip kaip nori, tėvai taip darė, sukišo daug pinigų ir manęs asmeniškai nedžiugina rezultatas. Galvoju, kad patogiai gyvent reiktų bent 120kvadratų, aišku čia be garažo
su dabartine kvadrato kaina, kosminiai pinigai.. Net man dirbanciam uzsienyje kazkas nenormalaus, bet cia galbut del to jog neisivaizduoju isipareigojimo bankui 15+ metu... O del kvadratu tai jei planuoji bent vaikus tai tikrai reikia 120 ir daugiau. Visi kurie sako jog 100 uztenka, turi salia kokia darzine ar sandeliuka kur suparceliuota 20-30 m2 visokio turto pradedant nuo slidziu iki zoliapjoves. Jei nori galiu imest i pm'a tevu gricios rekonstrukcija per 1.5 metu neskubant kaip buvo atliekama. Nu daugiau maziau pagal dabartinius standartus.
masterkame neprisijungęs   Cituoti
Old 2021-03-28, 23:56   #662
simaso
simaso's Avatar
Užsiregistravo: 2010-09-16
Pranešimai: 6,148
Lietuvoj sipinį namą yra kas pastato už 200eur už m2, čia įskaičiuoti pamatai, dėžutė ir stogas. Aišku su mano įgeidžiais bus brangiau. Gali įmest, idomu pažiūrėt
Paskutinį kartą redagavo simaso; 2021-03-29 00:47 val.
Old 2021-03-29, 14:03   #663
donioklasika
donioklasika's Avatar
Užsiregistravo: 2015-12-21
Pranešimai: 233
donioklasika is on a distinguished road
Kas dėl stogo, Jūs teisūs priklausomai nuo rajono ir namo, bet mes kai nupirktam namui keitėme stogą, tai turėjome svajone tik čerpinis kad bus ir dabar labai patenkinti, kad čerpinį sudėjome.
Vienintelis trūkumas,kad gegnes reikėjo 25cm dėti dėl čerpių svorio.
Šį mėnesį kaip tik baigia apšiltinti ir gipsą sudėti. Aj dar stygas palikome kambaryje, suteikia jaukumo jos ir tuo pačiu kambariai aukštesni gavosi.
donioklasika neprisijungęs   Cituoti
Old 2021-03-29, 14:15   #664
masterkame
Pranešimai: 1,160
Lightbulb
Pradžioje rašė donioklasika View Post
Matai tau stogo konstrukcija ir kampas leidzia cerpe deti. Simaso nori modernu vienslaiti daryti. O cerpes maziau nei 12 laipsniu negalima deti del to jog sniego tirpimo atveju vanduo patenka pp cerpe ant difuzines plieveles ir ten per taselyje esanciancias vinis sunkiasi i gegnes. Ko pasekoje konstrukcija pradeda trunyti. Nors ir as asmeniskai til uz cerpe ir butinai glazuruota jei bent vienas medis salia yra. Nera nieko baisiau uz ziedadulkes cerpeje o poto jau ziuri samana auga. As jei nupirksiu nuziureta nama irgi planuoju cerpes. Dvislaiti stoga panaikinus ir pakelus sienas metru islosiu pilnaverti kambari su 15 laipsniu vienslaiciu cerpniu stogu ir stoglangiais. beja stygos labai grazu. Ir apvadus rekomenduoju tvirtinti tik prie stygos. Nes jei tvirtinsi prie gipso, suvaiksciojus stogo konstrukcijai ziema. Turesi negraziu itrukimu palei apvada.
Old 2021-03-29, 14:33   #665
donioklasika
Pranešimai: 233
Apie čerpėms reikalinga min 12 laipsnių žinau, nes ūkinuką pastatėme vietoje šiltnamio ir buvo po klaustuku nes apie 12 laipsnių ir yra.
Old 2021-04-06, 13:26   #666
simaso
simaso's Avatar
Pranešimai: 6,148
statant A++ namą, kokius blokelius naudot, kad nekainuotų kosmoso?. Dujų silikato kiek domėjaus negerai šildint putų polistirolu, nors daug kas apšildina ir nesuka galvos kas bus po 20-30m.
Old 2021-04-06, 14:29   #667
Artunas
Artunas's Avatar
Užsiregistravo: 2012-10-27
Pranešimai: 5,515
O kuom blogai juos šildyt polisterolu?
Old 2021-04-06, 14:34   #668
simaso
simaso's Avatar
Pranešimai: 6,148
Nes atseit susidaro drėgmės lašeliai tarp blokelio ir polistirolo
Old 2021-04-06, 15:31   #669
Artunas
Artunas's Avatar
Pranešimai: 5,515
Negirdėjau šitos versijos, na bet kuriuo atveju jau kitaip pas save nepadarysiu
Mano amžiui tikrai užteks
Old 2021-04-06, 15:37   #670
Pranešimai: 14,238
tai priklauso nuo šilumos izoliacijos sluoksnio (kurioje vietoje susidaro rasos taškas).
Už dujų silikatą nieko pigiau nerasi. Pigiausi ir šilčiausi blokai. Minusas - labai mikšti.
Jei 25 cm storio sienas daryt tai keramikiniai blokeliai bus pigiausia, jei 18 tai tada balti mūro blokai gal šiek tiek pigiau kainuos. Jie iš savęs brangesni, bet dėl plonumo daugiau kvadratų telpa į kubą.
Statyt iš plonų stato, bet nei vienas save gerbiantis architektas ir statybininka iš tokių sienų daryti nerekomenduos. Kiek kalbėjau min 25 lauko sienoms. Tie plonesni nebent pertvarom arba labai paprastam be didelių apkrovų pastatui.
Apple neprisijungęs   Cituoti
