Old 2017-04-15, 10:11   #1
paulius123
Užsiregistravo: 2014-12-13
Pranešimai: 152
paulius123 is on a distinguished road
Standartinis S211 7G kartais neperjungia greičių
Sveiki
S211 7g 320cdi.
Atsirado, tokia laikas nuo laiko pasikartojanti bėda su automobiliu. Važiuojant gali sugalvoti nebeperjunginėti greičių, maždaug važiuoji normaliai viskas jungiasi greitėjant lėtėjant ir nei šio nei to supranti, kad važiuoji vienu bėgiu, trauka atitinkamai vangi, sustojus (neužgesinus variklio) ir pradedant vėl važiuoti sunkiai juda, nes pakibus ant 4 ar 5 greičio, vos išsijudina.
Sustojus, užgesinus variklį ir vėl užvedus simptomai dingsta. Visus sykius tas dalykas pastebėtas važiuojant greičiau, tai nėra saugu, tad norėtūs išsiaiškinti.
P.S. Rankiniu būdu perjungiant, skaičiukai prietaisų skydelyje keičiasi, bet greičiai nesimėto.
Gal kas susidūrę su tuo?
Ačiū
paulius123 neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-04-15, 10:46   #2
Pranešimai: 8,552
Jungi diagnostiką ir žiūri ką rodo. Kada keisti ATF skysčiai ir filtras dėžėje? Gali strigti vožtuvai, gali būti kalta kompo plokštė, todėl ir gali pakibti bėgiai.
Paskutinį kartą redagavo Darius; 2017-04-15 19:32 val.
Old 2017-04-15, 11:20   #3
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,020
Pradžioje rašė paulius123 View Post
Sveiki
S211 7g 320cdi.
Ačiū
greičiausiai turbina ir jos valdymas,pabandyk užkures ir pradejes važiuot dugna užmint,turetu pradeti "joti " mašina ir iš karo mes i avarini režima,užgesinus ir vel užkurus vel pasitaiso ,tik trumpam
Old 2017-04-15, 12:47   #4
Robertas1993
Robertas1993's Avatar
Užsiregistravo: 2016-10-23
Pranešimai: 2,148
taip pas mane buvo, kai is kart is vietos spaudi ggaza iki dugno ismeta avarini rezima arba kai letai ant zemu apsuku vaziuoji, perkurus is naujo susitvarko kuri laika, veliau jau isijungia
visam laikui kol su staru neistrini klaidos beda buvo ploksteje esanti dezei
Old 2017-04-15, 13:19   #5
amerika
Pranešimai: 4,020
ne tokia deže,ne tokia problema.
Old 2017-04-15, 13:56   #6
paulius123
Pranešimai: 152
Ne, užmynus iki dugno viskas normaliai.
Tepalai ir filtrai (?) dėžės keisti prieš 50t. km
Prie kompo nespėjau, žmonos mašina, bet vakar pats šita jausmą patyriau.
Šiaip šitoj mašinoj bėgiai jungiasi sklandžiai (išskyrus tuos momentus) nesvarbu ar šiltas ar šaltas variklis.
O mano ir w211 su 7g, dėže, kartais tik pradėjus važiuot kol šaltas variklis ir užmynus būna, pradeda "joti", bet niekas nieko nerado kol kas, per kelis servius važinėjau, viena syki po "jojimo" ir nebemetė bėgių. Nežinau ar ta pati bėda ar ne. šitoje mašinoje kartais smūgiuoja dėžė tarp pirmo ir antro. Įtaria hidrobloką.
Old 2017-04-18, 20:21   #7
vaidase
vaidase's Avatar
Užsiregistravo: 2008-07-08
Pranešimai: 2,046
vaidase is on a distinguished road
Standartinis automatine greiciu deze 2,2 cdi 2003m.
Sveiki, norejau paklausti, vaziuojant uzmynus pedala iki dugno daznai nepermeta begio, apsukos sukyla iki max ir viskas. Avarinis rezimas yjungiamas taip suprantu. Pajungus kompa rodo kad vienas daviklis dezeje, sukiu ar kaip jis ten vadinasi, dirba ,tai yra skaiciuoja, o kitas rodo 0 ir gaunasi nedirba, ar cia del to daviklio tu begiu ir neperjungia? Jai taip tai kokia procedura, keist davikly ir bus ok, remonto kainos ?daviklio kaina? W211
vaidase neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-04-18, 20:49   #8
Robertas1993
Pranešimai: 2,148
Pradžioje rašė vaidase View Post
o gali buti jog tas kur nuli rodo skaiciuoja atbulini greiti, ta prasme atgal vaziuojant tik skaiciuoja greiti? o siaip kliadu per star diagnostika nera? pavyzdziui issaugotu klaidu
Old 2017-04-18, 20:53   #9
vaidase
vaidase's Avatar
Pranešimai: 2,046
Klaidu kaip ir nera pasikeiciau tepala filtrus dezeje, as nezinau ar tas kur 0 rodo gali buti atbulies eigos, neisivaizduoju
Old 2017-04-18, 21:25   #10
rocky
rocky's Avatar
Užsiregistravo: 2012-07-11
Gyvenamoji Vieta: Lazdijai-Kaunas
Pranešimai: 2,510
rocky is on a distinguished road
o sukyla iki kiek apsuku ? po to atleidus gaza permeta begi?
Mercedes bei Smart automobilių diagnostika su STAR,+37069323663 PM
rocky neprisijungęs   Cituoti
