Old 2012-03-05, 23:26   #71
Edgis
Edgis's Avatar
Užsiregistravo: 2008-11-22
Pranešimai: 7,893
Pradžioje rašė Aludaris View Post
Biski OT sorry autoriui: W210 99m 3.0TD gali but kuto bako talpa 60ltr? nes kiek ziuriu visur 65l
Ne
2X201; 1X124
Signum V6 CDTI
New project: ORE1
Back in da house: 201.128
Edgis neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-03-05, 23:58   #72
Joshua
Užsiregistravo: 2008-10-02
Pranešimai: 3,067
Pradžioje rašė Kukas View Post
ai praradau vilti visiskai,siandien susitabdziau gatvej 3.2 sakau kiek telpi sako 7-8 drasei nu ten senis buvo bet vistiek,man 12 maziau nekrenta,*CENZURA**CENZURA* atsiprasantkokios ten sklendes kolektoriuje yra gal jos grybauja.
Na cia jau is pasakos kokios turbut personaza susitabdyt tau nuskilo butu 2.2 cdi dar galimas variantas ir tiketinas, cia apie miesta kalbant. Reikia susitaikyt su tuo, kad dauguma megsta litra kita, kartais ir trecia ketvirta nusukt, kad kitiems butu pavydu zinoma, nelygu vaziavimo salygos, vaziavimo stilius, kokiuose sukiuose persimeta pavaros. Pagal save pastebejau, kad jei vaziuojant su srautu, o vakare kai beveik nebuna masinu, nespaudziant visai, tik is leto vaziuojant, APD begius jungia 15-20 k apsisukimu per min ribose, kas sanaudas gerokai sumazina, bet kantrybes ypac skubant neturiu, todel dazniausiai vistik persijungia begiai 25-30 k. o kartais ir dar prie aukstesniu, stabdymai, greiti startavimai is vietos, netgi saltas oras, variklio silimo greitis, webastos veikimos, tepalo rusis ir bukle, na ir bendra auto bukle, o taip pat bato sunkumas - viskas turi itakos, ir manau, net su ta pacia masina vaziuotu du skirtingi zmones, tarkim, tokiom paciom salygom sanaudu skirtumas butu
Old 2012-03-06, 00:48   #73
Kukas
Užsiregistravo: 2012-02-29
Pranešimai: 92
Kukas is on a distinguished road
viskas hujne pritarkit kad 12-14 nrml sanaudos ir busiu ramus,as ne del ju cia rasineju o manau gal koks gedimas jai pas mane tiek ryja o pas kitus tiek,buvau vel pas dyzelista sako sukisi tukstancius o norimo efekto nesulauksi.
Kukas neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-03-06, 10:05   #74
ShotGun
ShotGun's Avatar
Užsiregistravo: 2008-03-07
Pranešimai: 3,143
Nu man ziema vilniuj apie 15 naudoja, o pavasari -vasara- rudeni, kaip sakai 12-14 ltr bet benzino. Tai dyzelio tikrai tiek nelabai turetu. Tais laikais, kai turejau 320cdi, naudojo 10-11 ltr, ir kas istrigo su situo varikliu, kad norint kad daugiau suvalgytu, reikdavo tikrai pasistengt. 12-13ltr budavo mano rekordas per salcius vazinejant pasilai - centras ir atgal piko metu.
Draugas turejo panasia problema su benzininiu BMW, 318is naudodavo po 17-19 ltr, tai kokius metus krapstesi, vezdavo i diagnostikas, kol galiausiai issprende problemas parduodamas masina.
Old 2012-03-06, 20:17   #75
Kukas
Pranešimai: 92
apie pardavima net nemastau per gaug investuota,vazinesiu taip gal atsiras koks auksarankis kuris iveiks sia problema,kas ten sake angla dalimis turi,reiketu lempos galines sedanui vairuotojo puses avangardo,na ir salona odini,seip turiu bet nuo senesnio.
Old 2012-03-06, 20:53   #76
Kukas
Pranešimai: 92
http://www.mb1.lt/showthread.php?t=8757
stai kas netingit paskaitykit,panasi problema ir pas mane kur nuoroda auksciau imeciau.
Paskutinį kartą redagavo Joshua; 2012-03-06 23:04 val.
Old 2012-03-06, 21:00   #77
Pranešimai: 14,238
Cia mano variantas buvo, bet susitvarke dabar kompas rodo 12, nu max 13 litriuku... Tai manau kaip ir norma ziema. Susitvarke pats, nes nieko nedariau. Tik sistema prasivaliau su spec skysciu. Buvo korekcija viename cilindre virs 2, bet dabar kaip ir norma.
Apple neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-03-07, 06:47   #78
Kukas
Pranešimai: 92
kas per skystis,ar imanomas varijantas kad ir pas mane tas pats,kaip tai patikrinti,tai su katalizatoriais tik sutapiamas?pas mane dabar 12-13 rodo,dekuj isanksto,ir kokios db sanaudos pas tave.
Old 2012-03-07, 07:04   #79
FUN500
FUN500's Avatar
Užsiregistravo: 2011-12-19
Gyvenamoji Vieta: Klaipeda
Pranešimai: 3,642
FUN500 is on a distinguished road
kuro apparaturos valymui. ten i kura pilasi ir tipo issivalo.
ko tu pergyveni? man per salciu pyka 17ltr gavosi 320CDI (trumpi atstumai)
blyn pas taves 3.2 litro varyklis. tu ka uz 5 litus prisipilti nori ir puse Lietuvos pravaziuoti? nematau esmes kas tave netenkina. pilk kura ir buk laimingas! ir neieskok priezasties kodel varyklis gerai dirba!
FUN500 neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-03-07, 07:48   #80
Kukas
Pranešimai: 92
ir esu laimingas,tik norisi isiaiskinti tas kuro sanaudas,draugas angla parsivare tai pas ji 10 litru,tas pats miestas,tie patys atstumai,tas pats kuras.
