Old 2017-12-11, 15:49   #811
razed
Užsiregistravo: 2015-10-24
Pranešimai: 105
razed is on a distinguished road
Tepalai keiciami ne kas 80k, o kas 60k. Keisk ir praplauk solenoidus, jei nepades - reiks juos keist
Supratau, dekui, bandysim. Tiekiuos rezultatai bus teigiami
razed neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-12-11, 18:12   #812
aivaras77
Užsiregistravo: 2012-11-10
Pranešimai: 51
aivaras77 is on a distinguished road
Pradžioje rašė aivaras77 View Post
Vaziuojant ramiai trasoje apie 2k rpm ir paspaudus stipriau gaza jauciasi drebejimas, kol isibegeja labiau arba nusimusa pavara i zemesne ir sukyla apsukos, tada tai dingsta. Cia pusle bus ar koks reduktorius gal ?
Buvau pas deziu meistra, diagnostika klaidu nemeta, tepalo lygis normalus, vos vos gal truksta. Tai pasiulymas jo nepilnai pakeisti tepala (pasak jo 4ltr tik??), filtra ir ta el. jungti, kad galbut beda del tepalo ar uzsikises filtras koks nors. Veliau, jei nepasitvirtins beda, aisku seka tolesnis lindimas ir greiciausia pusles restauravimas. Kazkaip nelogiskai ir nerimtai man cia skamba kaip is meistro, kokia itaka dezes darbui tures 4ltr (tik trecdalis turbut?) pakeitimas ? Na nebent filtre butu beda. Gal kas galite ka patarti ?
aivaras77 neprisijungęs   Cituoti
Old 2017-12-11, 18:16   #813
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,020
pasitikrink dežes pagalve....
tepalo keitimas padeda 1 na 2 iš 10.Jei nepatinka dalinis tepalo keitimas turesi nusipirkti apie 10l ir važiuot i servisa kuris turi stotele su siurbliu,tuomet jungiasi stotele i radiatoriaus vamzdelius ir pro viena vamzdeli ištraukia sena tepala(tuo pačiu ir iš pusles),o pro kita suleidžia nauja ir tuo pačiu papildomai praplaunama deže,kam ir reikalingi apie 2l papidomi ....
Paskutinį kartą redagavo amerika; 2017-12-11 18:22 val.
Old 2017-12-11, 20:04   #814
aivaras77
Pranešimai: 51
Va butent, kad kiek esu skaites kitu postus, retas atvejis kai padeda tepalo pakeitimas jau atsiradus bedoms. Man tas ir pasirode keista, kad meistras rimtas, turi iranga istraukt ta tepala is pusles, bet siulo toki varianta.. Na ziuresiu dar pagalve, aciu
Old 2018-01-06, 17:45   #815
Eutoris
Užsiregistravo: 2017-10-28
Pranešimai: 87
Eutoris is on a distinguished road
Sveiki kolegos, prie kokios temperaturos reikia matuoti pavaru dežes lygi? Forume radau kad vieni raše 35 iki 45 laipsniai. O kaip yra iš tiesu? W211 su 7g 722.9. Ačiū.
Eutoris neprisijungęs   Cituoti
Old 2018-01-06, 20:41   #816
Pranešimai: 8,552
Kaip tu pamatuosi 7g lygį, kai jis iš apačios užsipila. Užkaitini variklį, dėžę, atsuki užpylimo varžtą ir bandai papildyti skysčiu, kai bus perteklius, jis per ten pat pradės bėgti . Pasižiūrėk youtube, rasi
Old 2018-01-07, 07:55   #817
amerika
Pranešimai: 4,020
Pradžioje rašė Eutoris View Post
su star matuoji temperatura ,45laipsniai,neturi star matuoji su IR termometru, turi buti užpilta (i tuščia deže ir pusle )9,5l,perteklius nubegs atsukus varžta,Visas veiksmas vyksta su užkurtu varikliu.
Old 2018-01-07, 12:59   #818
Pranešimai: 8,396
ar prie 35 ar 45 laipsniu reikia nuleisti pertekliu pamatysi kokios spalvos perpilimo vamzdelis yra
zinoma tam reikes nuimti dezes skyscio vonele.
Old 2018-01-07, 14:16   #819
Eutoris
Pranešimai: 87
Geltonas pas mane. Buvo nuimta kai keiciau tepalus dabar pavažinejau noriu padaryt lygi kaip priklauso. Tai jei gerai supratau man reikia prie 35 laipsniu?
Old 2018-01-07, 14:25   #820
Pranešimai: 8,396
Norimos spalvos buna balta zalia, arba juodas
gerai netempsiu gumos, juodas 35°C kiti du 45.
jaigu deze turi skyscio ausintuva, reikia ikaitinti iki 90°C atvesinti ir dar karta tikrinti, taip nuorinama ausinimo sistema, ir tik tada 100% teisingai nustatymas lygis.
