Old 2013-01-07, 21:31   #11
DTM
DTM's Avatar
Užsiregistravo: 2009-05-17
Gyvenamoji Vieta: Klaipėda
Pranešimai: 3,156
Nesamone padarei kad ismetei tvarkinga katalizatoriu. Dabar galesi virint nevirines rezonatorius, bet didesnis garsas vistiek liks + sekantis bakeliai greiciau isdegs.
W140 S320
DTM neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-01-08, 08:18   #12
Romix
Romix's Avatar
Užsiregistravo: 2012-12-29
Pranešimai: 36
Romix is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę Romix per Skype™
Pradžioje rašė DTM View Post
tam katalizatoriui buvo jau 17 metu.jis jau buvo pajuodes ir nefunkcionavo taip kaip turejo..jo garselis buvo tylus labai o dabar tai biski duoda per metala kaip katinui tuscia skarbonke prie uodegos pririst.sakot tiesus vamzdis pades? ar kist velas kokias(drozles kaip vienas sako) i bakeli tuscia?
Romix neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-01-08, 10:57   #13
Pranešimai: 22,564
naujas rezonatorius DIEZE ~70lt, nusipirk ir vargo nematysi. nes jei ivirinsi vamzdi, isdegs tau like bakeliai
Old 2013-01-08, 13:36   #14
gNt
gNt's Avatar
Užsiregistravo: 2011-03-29
Gyvenamoji Vieta: Klaipeda
Pranešimai: 324
gNt is on a distinguished road
Toks klausimas kuris variantas geresnis ar naujas universalus katalizatorius, ar rezonatorius? kalbu apie magnaflow rezonatorius ir katalizus, abieju kainos apie ~300lt
http://adparts.lt/lt/katalogs/shop/a...-katalizatori/
http://adparts.lt/lt/katalogs/shop/a...st/rezonatori/
Problema dabar tokia kad ypac ant salto variklio skardus nemalonus pasato garsas, skleidzia ir benzino kvapa, pasilus kiek geriau bet vaziuojant tas garsas vistiek girdisi. Tiesa pries metus jau ivirino kazkoki no name rezonatoriu......... Auto C208 2.0 100kw. Ir tiesa koks diametras turetu buti gal kas tiksliau zino?
CLK 320CDI (C209)
gNt neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-01-08, 13:38   #15
Pranešimai: 22,564
kokia sandara to katalizo? turbut tokia pat kaip ir rezonatoriaus? metalinis jis viduj gal, ne keramika. nes seip keramikinis kainuotu 1000lt kokiu
Old 2013-01-08, 14:03   #16
woodoooo
woodoooo's Avatar
Užsiregistravo: 2009-05-11
Pranešimai: 5,911
bus kaip amerikonu, metalinis.
WWW.CARZAP.LT
Old 2013-01-08, 14:23   #17
gNt
gNt's Avatar
Pranešimai: 324
Tai jei metalinis ko gero skambes skardziai? Auto pravestas gazpromas, kiek zinau del to greidziau izdega rezonatoriai, siaip net nezinau kaip geriau daryti, tiesiog tas garsas skardus ties durimis jau pabosti baigia.
CLK 320CDI (C209)
Old 2013-01-08, 14:31   #18
Melionas
Melionas's Avatar
Užsiregistravo: 2010-01-03
Pranešimai: 3,957
Pradžioje rašė gNt View Post
Na man atrodo tema vel pakryps apie kura, kas geriau dujos, benzas ar dyzelis
Idomu butu suzinoti iskur tokie faktai, kad su dujom masinai greiciau isdega?
Old 2013-01-08, 15:04   #19
Romix
Romix's Avatar
Pranešimai: 36
Pradžioje rašė Melionas View Post
sake su paprastom dujom 1 kartos greiciau isdega nes jos labai ikaitina apatine variklio dali.bet zmogeliui kuris man tai sake as juk nepasakiau kad pas mane taskines dujos o su jomis viskas daug paprasciau ir jos nekenkia katalizui.stai duodu straipsniuka paskaityt apie duju iranga: II-os kartos automobilinė dujų įranga - tai patobulintas ir kompiuterizuotas I kartos dujų įrangos variantas. Šita įranga skirta varikliams ,kurių maitinimo sistema dirba “close loop” režimu,t.y., vyksta mišinio korekcija deguonies davikliu(lambda zondu).
Sistema dirba tokiu pat principu kaip ir I kartos įranga, tačiau dujų mišinys tiksliai reguliuojamas specialiu procesoriumi, nuskaitant informaciją iš deguonies,droselio sklendės(TPS) ir temperatūros daviklių. Dujų kompiuteris siunčia valdymo signalus specialiam žingsniniam varikliukui(aktyvatoriui),kuris “atidaro/uždaro” dujų padavimą link maišytuvo. Taip pasiekiamas idealus sticheometrinis oro-duju mišinys,kuris leidžia varikliui dirbti taupant kurą ir leidžia išvengti pavojingo variklio vožtuvams lieso mišinio.Taip pat ,kai taip tiksliai reguliuojamas mišinys, nedaroma žalos katalitiniam neutralizatoriui(katalizatoriui),kuris gali išsilydyti vos per 2-5 min. dirbant varikliui su pariebintu misiniu,kai išmetamosiose dujose yra daug nesudeginto kuro. Tačiau netgi tikslus mišinio reguliavimas negali apsaugoti nuo atbulinių smūgių grėsmės, kadangi dujų paruošimo principas išlieka toks pat kaip ir I-os kartos dujų įrangoje - visas oro įsiurbimo kolektorius būna pripildytas mišinio,kuris gali susprogti atsiradus kokiam nors aukštos įtampos defektui.
