Old 2011-01-30, 13:59   #1
artez
artez's Avatar
Užsiregistravo: 2010-06-22
Pranešimai: 1,274
artez is on a distinguished road
Standartinis CLk sildomos sedynes
klausykit vyrukai gal zinote kame beda nugara sildo kuo puikiausiai o subine ne?
LEXUS IS300h
artez neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-01-30, 14:08   #2
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Gyvenamoji Vieta: Panevėžys
Pranešimai: 6,370
pirmiausia pradėk žiūrėti ar įtampa ateina į tą dalį kur nešyla, o tada bus toliau matyt
Old 2011-01-30, 14:59   #3
lisas
lisas's Avatar
Užsiregistravo: 2010-03-08
Gyvenamoji Vieta: UK
Pranešimai: 2,767
ldalius teisus,bet manau bus mires sildymo elementasturiu tokia ideja-pas mane sedynes yra nesildomos,tai sumasciau paimti is bet kokios senos masinos sedynes sildomas su visais smegenim ir ideti i savo auto,tik reikes nusipirkti originalius mb mygtukus ir priburti pajungima sedyniu.kiek ziurejau tai nelabai randu pirkti tik elementu sildymo su smegenim,o jai nori pirkti originalius ir naujus tai manau gausis kaina tokia pati kaip auto.
lisas neprisijungęs   Cituoti
Old 2011-01-30, 16:42   #4
artez
artez's Avatar
Pranešimai: 1,274
dabar ne apie tai ,nes
atjunginejau akuma palikes buvau atidarytus duris ir langa truputi,tai dabar kai visi langai uzdaryti atidarant duris pasislinka per daug pats langas.tai sedejau masinoje su uzdarytu langu o draugas atjunginejo akuma,tai vistiek ta pati problema,kame beda?
tai dabar uzdaryti iki galo lango negaliu,iseinu is masinos nuo rakto laikau signalizacijos mygtuka kad patys langai uzsidarytu.
LEXUS IS300h
Old 2011-01-30, 17:17   #5
artez
artez's Avatar
Pranešimai: 1,274
Pradžioje rašė artez View Post
atsiprasau jau radau kaip isprendziau problema atsakymas
Если пропадало напряжение в автомобиле, например снималась клема с аккумулятора, и стеклоподъемники или люк не закрываются, их необходимо заново «обучить». Для этого нужно кнопкой перевести в положение полного закрытия, и продолжать удерживать кнопку еще несколько секунд до щелчка. Нужно учесть, что кнопка имеет два положения:
1) Неполное нажатие - закрывает пока удерживается кнопка.
2) Полное нажатие - закрывает до «обученной» крайней точки, даже если отпустить кнопку.
Для закрытия при обучении используйте неполное нажатие кнопк
o del sildomu sedyniu bandysiu itampas ziuret
LEXUS IS300h
