Luftmaster
GTV
Old 2012-08-20, 21:00   #1
Marufas
Užsiregistravo: 2012-08-20
Pranešimai: 12
Marufas is on a distinguished road
Standartinis w202 2,5D netraukia,bukas
Sveiki turiu tokia problema automobilis w202 2,5d 94metu su automatine greiciu deze,labai blogai traukia i statu kalna vos vos uzbezda jei dar gale sedi du zmones tai isvis vos uzvaziuoja,as suprantu,kad 2,5 be turbinos nera labai greiti,bet cia jau labai bukas vos isibegeja kame problema,gal kas buvot susidure su tokia problema,auto kurias be problemu is puse pasukimo tiek saltas tiek siltas nesenai pakeitis filtrai nesuprantu kame problema.
Marufas neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-08-20, 21:42   #2
ldalius
Užsiregistravo: 2010-05-27
Pranešimai: 6,624
bukas būna tik peilis, o tavo mersas pateikė per mažai info, kad kažką pradėt burt
Old 2012-08-20, 22:06   #3
Marufas
Pranešimai: 12
Mersedes Benz C250 D 1994 metu su automatine pavaru deze nzn kokios dar info reikia?
Old 2012-08-20, 22:11   #4
ldalius
Pranešimai: 6,624
galvoji, kad parašęs tą patį kitame forume gausi daugiau atsakymų? Atvaryk pas mane į Panevėžį ir pasakysiu ar bukas ar jau sugriuvęs tas mersas. Be to kaip supratau mašinų konstrukcijoje pats visiškai nesigaudai. Nemėgstu traukt informacijos per prievartą, jei žmogus pats to nenori.
Koks pas tave mersas aš jau supratau, bet mane domina visai kiti dalykai ar taip jau yra seniai ar dabar taip nutiko, kai p dėžė mėto bėgius ir prie kokių apsukų, kaip veikia kikdaunas, kaip variklis ima apsūkas ir t.t ir t.t. Galiu klausimų užduot dar mažiausiai 10 , bet ar bus tau iš to naudos vienas dievas žino
Paskutinį kartą redagavo ldalius; 2012-08-20 22:23 val.
Old 2012-08-20, 22:20   #5
Marufas
Pranešimai: 12
Na tai pirmas mano MB pirkau ana savaite,todel apie mersus mazai ka tezinau.O del bukumo na jei masina i statu kalna vos uzlipa tai faktas,kad kazkas ne taip.
Old 2012-08-20, 22:25   #6
ldalius
Pranešimai: 6,624
čia po Austrijos kalnus važinėji ar bandai užkopt į Kaselio kalnus vokiečiuose? Ar jau į Ukmergės kalną nebeužlipi?
Old 2012-08-20, 22:27   #7
Marufas
Pranešimai: 12
Jei zinai Kauna tai i toki parodos kalna vos uzbezda
Old 2012-08-20, 22:30   #8
ldalius
Pranešimai: 6,624
Pradžioje rašė Marufas View Post
Labai gerai žinau tą vietą.
Koks pas tave mersas aš jau supratau, bet mane domina visai kiti dalykai: kaip dėžė mėto bėgius ir prie kokių apsukų, kaip veikia kikdaunas, kaip variklis ima apsūkas ir t.t ir t.t. Galiu klausimų užduot dar mažiausiai 10 , bet ar bus tau iš to naudos vienas dievas žino, nes arba kažkam suteikei daug džiaugsmo nupirkęs užmuštą mersą arba pats nežinai ko tikėtis iš savo modelio, nes būna kai kam ir 4 litrų motoras bukas
Old 2012-08-20, 22:31   #9
ldalius
Pranešimai: 6,624
beje lipant į parodos kalną kelintu bėgiu jis važiuoja, koks greitis ir kokios variklio apsūkos?
Old 2012-08-20, 22:35   #10
Marufas
Pranešimai: 12
automatas pas mane,greicio daugiau kaip 60 neivinioja i apsuka neziurejau vaziuojant greitkeliu 90km/h apsukos 2500
© 2007-2020 MB1.LT All Rights Reserved.
