Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » Vito
Old 2013-03-28, 12:45   #1
Lukas31
Užsiregistravo: 2013-03-27
Pranešimai: 9
Lukas31 is on a distinguished road
Standartinis Mersedes Vito V200 2,2 cdi 2000 metu.
Laba diena,susiduriau su tokia problema.Nesikuria mersas.Perziurejau viska, kada pradedi sukti starteriu i skydeli kur kilometrazas ismeta du raktelius ir skaicius 28400 ka tai galetu reiksti? Merso motoras bumsi lyg ir vienas ar kitas cilindras griebtu.Keiciau naujas zvakes,taip pat naujas akumoliatorius bei raktelio baterijas.Kada noriu uzrakinti mersa,suveikia uzraktas ir tuoj pat atsirakina.Kadangi esu toli nuo Lietuvos,yra problematiska pasiekti servizus ,gal koki patarima kas duotu?
Lukas31 neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-04-01, 13:26   #2
Lukas31
Pranešimai: 9
Pradžioje rašė Lukas31 View Post
Na visi pasiziurim,gal kas ideju turit ka taisyti???
Old 2013-04-01, 14:58   #3
slaider
slaider's Avatar
Užsiregistravo: 2012-09-23
Pranešimai: 364
tai pabandyk uztraukt 'ant virves', jei uzsikurs tai bent jau zinosi, kad niekas nieko neblokuoja is elektronines puses. o jei ne tai priezasciu gali buti labai daug: purkstukai, siurblys, kuro slegio reguliatorius ir t.t. ir pan.
dar gali pabandyt eterio purkstelt kuriant.
Old 2013-04-01, 20:42   #4
Darinis
Darinis's Avatar
Užsiregistravo: 2010-03-02
Gyvenamoji Vieta: Strazdiskes
Pranešimai: 3,137
o gal pakaitinimo rele nejungia zvakiu
Old 2013-04-01, 21:45   #5
MBLORINSER
MBLORINSER's Avatar
Užsiregistravo: 2011-07-11
Gyvenamoji Vieta: VILKAVISKIS
Pranešimai: 2,592
MBLORINSER is on a distinguished road
As su atjungta vazineju uzkuriau ir prie -7
Servisu ir ne lietuvoje yra. Del rakinimo greičiausiai kaskures duris mato atidarytas. Greičiausiai slakiojancias pavalyk kontaktus ant durų ir kėbulo. Pasiziurek ant kuro filtro slangas jų sandaruma. Vidurinis pypkis daznai būna orą gaudo.
Issinuomociau zemes ukio paskirties zemes Vilkaviskio Raj.
gali buti apleista apaugusi krumais.
tel: 860111046
Paskutinį kartą redagavo MBLORINSER; 2013-04-01 21:51 val.
MBLORINSER neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-04-02, 19:07   #6
Lukas31
Pranešimai: 9
Pradžioje rašė slaider View Post
Ant virves neuzdrauksiu,nes automatine deze.Na diagnostika padare vienas norgas,sako ,kad kuro nepaduoda.Blyn pabandziau isimti is naujo kuro filtro vidurine slangute ikisau i bakeli su dizelinu,tai ima tik duok,vadinasi bent pirminis siurblys veikia,taciau griebia bet nesikuria.Is po dvieju purkstu eina kompresija,matyt saibos pradege.Bet slaku ten viskas apsinese,bandziau nuvalyti,tai ten kaip smala viskas,po biski valosi.Net neisivaizduoju kaip ten tuos purkstukus istraukti reikia,vietos nekazi kiek,dar nor s kurtusi,pasildzius lengviau butu jas isimti.Galvoju,gal kita motoriuka paziureti LT.Tik perrinkta,o kokios kainos ,gal kas pasakytu?
Old 2013-04-02, 19:22   #7
Lukas31
Pranešimai: 9
Pradžioje rašė Darinis View Post
O kaip ta rele patikrinti?
Old 2013-04-02, 19:28   #8
slaider
slaider's Avatar
Pranešimai: 364
purksk eterio, turi uzsikurt. jei vis tiek neuzsikurs tada as kalte versciau:
1. auksto selgio siurbliui
2. slegio reguliatoriui
3. purkstukams
4. ecu
pilk stabdziu skyscio ant purkstuku, tai siek tiek palengvins ju isemima.
plikas 2.2cdi vito ~2500lt.
Old 2013-04-02, 19:49   #9
Lukas31
Pranešimai: 9
3. purkstukams
4. ecu
O jei su gerais purkstukais ir siurbliu ir slegio reguliatoriumi.Tada kokia kaina?
Old 2013-04-02, 19:51   #10
Lukas31
Pranešimai: 9
Galvoju ar negeriau butu viena nusipirkti motora ir isideti,o kita sutvarkyti ir pardavineti?
