Luftmaster
GTV
Old 2009-04-09, 21:48   #1
Adodas
Adodas's Avatar
Užsiregistravo: 2008-08-26
Pranešimai: 2,634
Standartinis W202 variklio kompo ir turbinos keitimas
Sveiki, norejau paklausti ar kas nors yra keites turbina is jusu pats. Planuoju padaryti tai savarankiskai nes pabodo kisti lt uz tai kad servizuose saudo pro sali su diagnozavimu ir tiesiai neatsako del ko neuzkelia turbo slegio taip kaip reiketu taigi ar reikia i kazka atkreipti ypatinga demesi ar tiesiog yra taip paprasta kaip ir atrodo tik kad gali tekti pavargti su wd40 ir pakepusiais varztukais ?
Kita dalis, gali tekti bandyti ideti kita kompa bet ji reikia keisti kartu su uzvedimo spynele ir vairo uzraktu, arba bandyti perrasyti kompa pagal esamus raktus. Tai galvoju gal zinot kokiu patikimu meistru siuo kompo klausimu ir ar nebus ten tiek reikalu viska keiciant kad butu geriau tiesiai pas meistrus vaziuoti o ne paciam bandyti kompa keisti? Gyvenu Kaune.
Is anksto dekoju uz atsakymus.
Old 2009-04-09, 22:12   #2
bitch
bitch's Avatar
Užsiregistravo: 2008-04-09
Gyvenamoji Vieta: Alytus - Kaunas
Pranešimai: 2,440
Turbina bus nesunku pasikeisti, bet reiks po masina lysti arba oro filtro deze isimti, kad ir is virsaus prieitum. O kam tau kompa keisti?
bitch neprisijungęs   Cituoti
Old 2009-04-09, 22:14   #3
mb001
mb001's Avatar
Užsiregistravo: 2007-11-28
Pranešimai: 2,241
del kompo, tai drasiai i melga (taikos pr.) pas elektrika Antana - myli mersus remontuoti, greitai ir patikimai bei neplesia litu.
Ex:
W124 300D
W210, E290TD Avantgarde
VW Sharan 1.8T Highline
mb001 neprisijungęs   Cituoti
Old 2009-04-09, 23:31   #4
Adodas
Adodas's Avatar
Pranešimai: 2,634
Pradžioje rašė bitch View Post
Na pasiziurejau as kad pas mane primakliuota yra su kompu, stovi jau nebe originalas o priderintas is kitu modeliu, ir pagal tai kad su srotiniu baltos koses markeriu prasyta "w210 2.0 cdi" ir kad netinkamas kodas pagal gamykline komplektacija (neatitinka 1 is 3 variklio valdymo bloku numeriu, kuriuos galima montuoti i mano modeli pagal MB rekomendacijas) leidzia manyti kad gali buti problema kompe ir jis netinkamai valdo westgate kojele. Bet tai tik tikimybe. pries tai bandysiu turbina issiemes pasiziureti, nuvezti pratestuoti ar galbut restauruoti. Jau kokia 1000 lt sukisau ir nieko nesuzinojau. Keiciau ta, dariau ta... O kai garazo neturiu tai ir lupa visokie vertelgos uz kiekviena pasisukima ir pirsto pajudinima Kompo perdarymas 200 lt + pats kompas 400 ir jei netinka viso 600 lt be reikalo sukisti... tai bandau kaip nors atsargiau ir pigiau prasisukti .
Old 2009-04-10, 00:33   #5
bitch
bitch's Avatar
Pranešimai: 2,440
pradziai tik turbina pasitvarkyk. O tada ziurek. Siaip taip pat turi valdyti w210 ir w202 voztuveli. Nes slegiai vienodi. Turbinos irgi.
Old 2009-04-10, 09:41   #6
Adodas
Adodas's Avatar
Pranešimai: 2,634
Na asirgi manau kad turetu, nors silberyje grieztai nurode tik 1 is 3 galimu kompu variantu. Sako blogiausiu atveju padeveta is masinos su labai panasia o geirausia su identiska komplektacija.
Old 2009-04-10, 10:01   #7
Mauqlis
Mauqlis's Avatar
Užsiregistravo: 2009-03-16
Gyvenamoji Vieta: Dabar Klaipeda- Gimes ir auges Mazeikiuose
Pranešimai: 498
Mauqlis is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę Mauqlis per Skype™
maziau tu i ta silberi vaziuok jai nori kad butu kaip turi buti kreipkis kaune pas Raimi elektronscika kuris tau tikrai padarys ir nereikes jokiu kompu keisti.
Tel.: 8-698-37559
Tapk MB sport club nariu
Jūsų draugas www.mbsportclub.lt
Tai ne tik sportas, tai vieta, kur galima linksmai ir turiningai praleisti laiką bei sužinoti visko daug daugiau
Mauqlis neprisijungęs   Cituoti
Old 2009-04-10, 10:22   #8
Adodas
Adodas's Avatar
Pranešimai: 2,634
Pradžioje rašė Mauqlis View Post
Tel.: 8-698-37559
Ok, aciu pabandysiu jei jau liks tik prie kompo lysti.
