Old 2019-12-25, 00:51   #1
Edgaras
Edgaras's Avatar
Užsiregistravo: 2008-07-17
Pranešimai: 4,093
Standartinis W221 Cylinder 8 misfire
Sveiki, su šventėm visus !!
Iškrėtė ir mano mb (W221 S550 M273) kalėdinę dovaną: Check engine
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
Pradėsiu nuo lengviausių ką galima pakeist - žvakė ir babina. Tik problema kad šventės, gal kas nors žinot autodalis ar servisa, kad veiktu per kalėdu pirmą/antrą dienas ?
Arba gal pas kanors metosi gera žvakė ir babina ir norėtu man parduot ?
Labai labai reikia kad mb per šventes vėl riedėtu.
Žvakė - y7mpp33 Bosch
Babina - 19005267 (A0001502780)
Ir patvirtinkit ar aš nemaišau, 8 cilindras bus šitas taip ?
Paskutinį kartą redagavo Edgaras; 2019-12-25 00:59 val.
Old 2019-12-25, 02:35   #2
Edgaras
Edgaras's Avatar
Pranešimai: 4,093
ok išsiaiškinau, kad ne žvakė.
Perdėjus babina ant 7 cilindro - meta 7 cilindro misfire.
Viskas kaip ir aišku reikia naujos kalėdinės babinos
busiu dėkingas už bet koki kontaktą kas galėtu turėti
Beje dar vienas klausimas, kodėl žvakės šachtoj tiek daug tepalo ?
jo čia kaip ir neturėtu būti
Old 2019-12-25, 09:44   #3
Somesword
Somesword's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-15
Gyvenamoji Vieta: Plunge
Pranešimai: 4,547
na nesu mechanikos guru. bet suprast kiek to tepalo ten sudetinga ir kolegos pasakymas daug - yra subjektyvus
Kiek pastebiu visuose auto siek tiek tepalo randu toj vietoj.
O i tema - tarpine pasikeist laikas
W221 S600 RWD 2009m.
EX-W221 S350 RWD 2009m.
EX-W220 S500L su ABC 2004m.
EX-XC60 3.0 T6 AWD 2011m.
EX-W220 S320 CDI 2004m.
EX-XC70 3.2 AWD 2011m.
EX-XC70 2.5T AWD 2003m.
EX-E66 750Li 2007m.
EX-V70 2.4T AWD 1998m.
EX-W140 S500L 1997m.
EX-W220 S500 1998m.
EX-C124 2.3 1988m.
www.fb.com/starservicesmb
