Old 2010-02-04, 11:26   #1
Duvis320
Duvis320's Avatar
Užsiregistravo: 2009-01-03
Gyvenamoji Vieta: Telšiai
Pranešimai: 349
Duvis320 is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę Duvis320 per Skype™
Standartinis W124 230 CE variklio problemos
Tai va nesenai isigijau W124 CE 1989met, 2.3 automatas.
pirma beda:
motoras saltas: uzkurus masina apsukos zemos labai ijungus D ar R eiga motoras visai pradeda purtytis. jei biskuti prisilieciu prie gazo pedalo iskarto uzgesta. o jei uzkuriu masina ir biskuti pasildau na nedaug uztenka ir 30-60sec tada viskas masina nebegesta bet jauciasi vibracija, masina kai pasyla nebegesta atrodo traukia normaliai. pvz sustojus sankryzoi jauciasi kad purtosi neperdaug bet purtosi. galvoju ar w124 turi w140 problema su pravodke?
beja masina kai kuriasi taip kazkaip keistai sulinguoja kaip dyzeliukas, uzgesinant irgi susipurto.
kas turit kokiu minciu ?
toliau kokia turi buti darbine temperatura tokio motoro? man laikosi maziau 80laipsniu? ar tiek ir turi buti ar termostatas uzsikirtes cia jau?
kitas klausimas butu gal zinote kur yra salono peciuko filtras? sunkiai keiciasi jo kaina?
dar vienas dalykelis kuris trukdo gyventi yra, kartais nuleidziant vairuotojo puses langa jis normaliai leidziasi. o pakeliant biski susiskipuoja? cia manau kas turi coupe nevienas sia problema isgyvenes ir gales pakomentuoti.
ir paskutine problema yra su signalizacija arba centriniu uzraktu. uzrakinu masina viskas tvarkoje atrodo uzsirakino prieinu prie keleivio puses dureliu o jos atsidaro sau, nors tas spingaletas kur is salono uzsirakint beveik sulindes i absyfke, ir prie to pacio greiciausiai nesidarineja bako atidarymas ant centrinio tai norint isipilt kuro reikia nuolat lyst i bagazine daryt avariniu budu. o cia tai jau visai apsurdas.ir paskutinis klausimas klausiu tik tu kurie turi toki pat motora su automatine deze. kiek pilat benzo dabar ziemai esant mieste ?
tai va vyrai turiu nauja projekta ir ji reik atkelt
taip kad zinancius apie sias bedas nesidrovim ir komentuojam
i
LSD - Labai Svarbi Draugija
Paskutinį kartą redagavo Duvis320; 2010-02-04 11:34 val.
Duvis320 neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-02-04, 11:28   #2
Pranešimai: 22,564
na gali buti zvakes, laidai, nzn ar ten trampliorius (skriejikas) yra , jei yra, tai jis gali buti. dirba visi cilindrai?
Old 2010-02-04, 11:34   #3
Duvis320
Duvis320's Avatar
Pranešimai: 349
o kaip reiktu patikrint ar visi jie dirba? atjunginet purkstukus?
Old 2010-02-04, 16:51   #4
Andrius1990
Užsiregistravo: 2009-09-23
Gyvenamoji Vieta: ViInius-Ukmerge
Pranešimai: 56
Andrius1990 is on a distinguished road
Del to kad saltas blogai dirba,tai laisvu sukiu dacikas gali gribaut,poto dar gali but kad temp. daviklis kur i kompa signala siuncia parejas,nepariebina saltam misinio.
O kad sudreba kuriant uzgesinant, tai normalu,bet jai lb tai jau pagalves gali but kaltos.
1989m. MB 190E 2,0l
Andrius1990 neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-02-04, 17:23   #5
Dievs2
Užsiregistravo: 2008-11-23
Gyvenamoji Vieta: kaunas
Pranešimai: 2,837
Dievs2 is on a distinguished road
gera lavona nusipirkai atkelti kainuos daugiau nei iskarto nusipirkti ledini
dujos yra?
del pagalviu kolega turbut teisus.
del lango tai nusiardyk apsyvke ir ziurek kaip ten reikalai.
del uzsirakinimo tikrink vakumo slangeles.
del bagazines pasikeisk ta uzrakta arba ji visai atjunk.
benzo jei valgo apie 12 tai normalu
Auto restauracija, ruošimas sportui, įvairūs perdarymai ir konstravimai, ratlankiu dažymas 865152088
dabar facebooke godlike inc. matysite mano darytus grožius, nepamirškite palaikinti
Dievs2 neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-02-04, 19:39   #6
gintarinis
gintarinis's Avatar
Užsiregistravo: 2007-12-02
Gyvenamoji Vieta: Raseiniai-Kaunas-Alytus
Pranešimai: 2,401
gintarinis is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę gintarinis per Skype™
su vibracija ir as turiu beda ir ji panasi i tavaja, jei rasi sprendima - pasidalink butinai !!!
darbine temp pas mane laikosi 80, mieste kartais pakyla auksciau.
nors pas mane ne automatas, mechanine, net kuro mieste (Kaune) dabar ziema ima manau ir daugiau nei 12, vasara kazkur 10-11
gintarinis neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-02-04, 19:46   #7
mikis
Statusas: Banned
Užsiregistravo: 2009-04-08
Gyvenamoji Vieta: Scotland
Pranešimai: 4,199
pradziai nakti uzvedes paziurejau ar nekibirsciuoja laida, poto pasikeisciau zvakes, galiausiai jei yra dujos, tai nusjimciau oro filtra ir pasiziureciau kaip laikosi krabo guma ir nikscio storio guma. nepamaisitu pasikeisti variklio pagalves.
salono filtras dedamas ant naujesniu modeliu, gali meginti nusipirkti ir uzdeti, jis dedasi prie pacio motoriuko virs jo tokia deze yra.
del lango skipavimo bus lango pakelimo mechanizmas blogai prisuktas, jis reguliuojamas jei gerai atsimenu 3vaiztais, nusijemes apshivkes pamatisi, gal net isdilusias skyles, ta prasme didesnes, o gal net varzto kokios nebus.
kai durys uzsidaro tas pipsikas visai sulenda jo nesimato, gali buti kad spinelei praleidzia vakuma ir nepilnai sutraukia, kai ijungsi kita karta, pasiklausik prie duru o dar geriau tai nujemes apsivke pasiziurek :-)
del benzo bako uzdarimo tai buna dvieju tipo i viena eina dvi slangeles i kitus viena, gal trukus guma yra ir neispucia, gal visai nepajunga irgi listi ir ziureti reikia
mikis neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-02-04, 19:59   #8
driuliauskas
driuliauskas's Avatar
Užsiregistravo: 2009-01-05
Pranešimai: 2,751
Del vibracijos uzvedant ur gesinant tai greiciausiai variklio arba greiciu dezes pagalves atgyvene.
Su variklio temperatura siokiu tokiu bedu ir as turejau. bet pas mane kaisto, nes uzsikises radiatorius buvo. tavo atveju tikrinciau termostata. tiesiog esant variklio temperaturai apie 50-70 uzdek ranka ant radiatoriaus jei termostatas geras, radiatorius turetu buti saltas.
Lango mechanizmas nera labai sudetingas. nuemes apdaila manau atrasi beda. as nelabai suprantu ka reiskia tas tavo isireiskimas "susiskipuoja"?
Kuro valgo (mechanika) apie 12 automatas turetu faktiskai, teoriskai vartoti maziau, na bet cia daug niuansu. Kaikuriem 2.3 ir 25 l duju ima.
Old 2010-02-04, 20:02   #9
mikis
Statusas: Banned
Pranešimai: 4,199
skipuojasi langas keliasi, tiksliau varikliukas suka ir kelia visa mechanizmas, bet varztai blogai atitaikiti,arba nera kokio vieno, tada i viena puse dazniausiai buna i kapoto pasvira langas ir uzdarius iki galo lieka tarp dvieju langeliu mazas pliselis, tada reikia biski nuleisti ir vel pakelti. ~30min susitvarkiau
Pradžioje rašė driuliauskas View Post
Old 2010-02-04, 20:08   #10
driuliauskas
Pranešimai: 2,751
A.. skersuojasi pagal mane
