Old 2010-09-22, 21:53   #1
Darinis
Darinis's Avatar
Užsiregistravo: 2010-03-02
Gyvenamoji Vieta: Strazdiskes
Pranešimai: 3,137
Standartinis Del Pioneer multimedijos
sveiki gyvi. isigyjau pioneer avh-p4000dvd multimedija pasijungiau atrodo normaliai, viskas kaip ir veikia tik va neissiaiskinu kaip isjungti pagrindiniam fone paspaudziu off o tada isjungiu ekrana bet apsvietimas aplink knopkes lieka ir po kiek laiko pradeda keistis spalvos, o jei neisjungiu ekrano tai matyt kad multimedija ysijungia y kazka pan kaip eskursija po ja pacia (pats demonstruoja kaip kur kas randasi, bet kaip isjungt neparodo). tai gal kas zinot kaip toky sedevra isjungt?
Old 2010-09-22, 21:57   #2
NISMAS
NISMAS's Avatar
Užsiregistravo: 2008-09-08
Gyvenamoji Vieta: KNS
Pranešimai: 3,148
greiciausiai tu esi pajunges berods oranzini (illumination) laiduka i pliusa o ne i ta laida kuris duoda ytampa tik ijungus sviesas.
Old 2010-09-22, 22:02   #3
Darinis
Darinis's Avatar
Pranešimai: 3,137
Pradžioje rašė NISMAS View Post
siaip tai tu teisus sakai jei pazaisciau su laidais tai po to viskas norm bus?
Old 2010-09-22, 22:11   #4
NISMAS
NISMAS's Avatar
Pranešimai: 3,148
taip, turetu issijungt kaip issijungia ir dabar, ir jei laido to nepajungsi nebesvies mygtukai, arba jei rasi su testeriu kuris ijungus sviesas duoda ytampa pajunk i ta.
dar ant pioneeriu buna tas demo bet jis siaip isijungia tik ilgai palaikius kazkuri mygtuka ant isjungto mago. greiciausiai bus kazkas su laidais manu.
Old 2010-09-22, 22:12   #5
Pranešimai: 8,410
nezinau ar meluoju, bet turetu buti geltonas kabelis iso stekeryje pin 7 vietoje, nes pas mersus toje vietoje dazniausiai tuscia tada radija visada galvoja kad degimas ijungtas, bet vistiek turetu eiti isjungti, nebent radija stebuklinga
Old 2010-09-22, 22:15   #6
lisas
lisas's Avatar
Užsiregistravo: 2010-03-08
Gyvenamoji Vieta: UK
Pranešimai: 2,767
nezinau ar kuom padesiu.bet kai savo pionieriu paemiau-aisku netoks kaip tavo,tai irgi mandravodavo-rodydavo ka gali.pasirodo reikejo displai mygtuka paspausti.
lisas neprisijungęs   Cituoti
Old 2010-09-22, 22:25   #7
Darinis
Darinis's Avatar
Pranešimai: 3,137
nezinau ji stebuklinga ar tik as tok "genijus" bet gal valanda laiko maigiau as ja ir nieko ryt reiks su laidais pazais ir bus matyt kas ten gausis
Old 2010-09-23, 13:22   #8
Darinis
Darinis's Avatar
Pranešimai: 3,137
perejau visus laidus ir nieko neradau... neradau nei laido kur elektra paduoda yjungus sviesas nei ko panasaus. o jei nepaduodu elektros y geltona (baterry +) ar y raudona (ACC) neysijungia magas isvis. o gali but taip kad pas mane nera laido kur ateina elektra yjungus sviesas vien del to kad pas mane buves taxi?
Old 2010-09-23, 17:45   #9
Pranešimai: 8,410
Pradžioje rašė Darinis View Post
tu sviesu niekam nereikia, reikia minuso KL31 pastovaus pliuso KL30 , ir degimo KL15 antenos ir maziausiai vienos koloneles ir jau gali testuoti radija. nejau pirkdamas radija negavai pajungimo chemos?
Old 2010-09-23, 19:27   #10
NISMAS
NISMAS's Avatar
Pranešimai: 3,148
va greiciausiai bus tada taip kad tavo raudonas is mago (acc)pajungtas i pastovu pliusa o ne i nuo raktelio, manuale raso kad jei isjungi maga pastoviai eina tas demo jei raktelis pasuktas.
va istrauka is http://www.scribd.com/doc/13597236/P...-Owners-Manual
Feature demo mode
The feature demo automatically starts when
you select the sourceOFF. The demo con-
tinues while the ignition switch is set to ACC
or ON. To cancel the feature demo, press and
holdVOLUME/MUTE. To restart the feature
demo, press and holdVOLUME/MUTE again.
Remember that if the feature demo continues
operating when the car engine is turned off, it
may drain battery power.
Important
The red lead (ACC) of this unit should be con-
nected to a terminal coupled with ignition switch
on/off operations. If this is not done, the vehicle
battery may be drained.
