-   -   W168 A klasė 140 problemos. (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=16411)
ExOrGuS 2015-04-17 20:25
O kaip dėl kitų problemų?
Darius 2015-04-17 21:14
Pradžioje rašė ExOrGuS (Post 386827)
Šimtą metų benzo nevairuoju, tai šituo klausimu nepadėsiu.
ExOrGuS 2015-04-19 01:32
Niekas negalit pagelbėt dėl kitų problemų? :confused:
kaktusas 2015-04-22 09:23
Problema NR1: Tai greičiausiai cypauja kažkuris guoliukas. Kuris, čia gali tik spėlioti, reikia klausyti mašinoj. Po kiek laiko pakaista ir pradingsta cypsėjimas, vadinasi ateis laikas kai jis pastrigs.
Problema NR2: Greičio apribojimas tai yra važiavimas serviso režimu. Reikia daryt normalią diagnostiką ir tvarkyt gedimus. Gali būti dėl to pačio BAS,ESP, ABS. Tačiau mažai tikėtina. Normaliai pasidarius diagnostiką turėtum sužinoti dėl ko.
Problema NR3: Ratai netinkamo dydžio arba, netinkamas suvedimas. Arba retesnis atvejis kai keičiant ratus nutraukiamas ar kitaip sugadinamas ABS daviklis. Buvę tokių atvejų. Tačiau čia manyčiau turėtų būti pirmas variantas. Jei ratų dydžiai vienodi pabandyk nuvaryt, kad suvedimą padarytų.
Klausimas NR1: Pirk pagal kišenę, laiko jos daug maž vienodai. Geriausia rinktis viduriuką.
Klausimas NR2: Kas per laidas? Jų būna įvairių ir kiekvienam praktiškai laidui sava programinė. Kol nežinosim kas per laidas, tol nežinosim ką jam taikyt.
ExOrGuS 2015-05-05 18:21
Pradžioje rašė kaktusas (Post 387355)
Ačiū labai. :)
Dar toks klausimas. Yra įdėtas paprastas filtras salonui, kaip sakoma "žiedadulkių" . Be oro kondicionieriaus. Tiktų salono filtras su anglim? Vienur rašo, kad filtrai su anglim tik kas turi kondicionierių.
iMechanic 2015-05-05 19:02
Parasyk to savo laido gamintoja, pasidarysi diagnostika pats, bent klaidas nuskanuosi ir i foruma ikelsi, tada bus lengviau padet.
ExOrGuS 2015-05-05 19:08
Pradžioje rašė iMechanic (Post 389031)
Turiu Vgate Scan Bluetooth OBD2 versija ir Vgate Scan paprasta su laidu. Per bluetooth kazko atsijungineja ir neparodo nieko. Per laida nebandziau dar.
Hunter 2015-05-05 19:24
pasidek i lentyna, bus panasiai naudos
ExOrGuS 2015-05-05 20:26
Pradžioje rašė Hunter (Post 389041)
Argumentuok. :)
iMechanic 2015-05-05 20:34
Nu tai pabandyk :)
Beje To Hunter, nezinau sio make, bet maniskis kit'as irgi nera Star, bet klaidom pratikrint visai gerai.
Va, tai manau pirmyn netingek ir prasiskanuok, pries pinigus servisam kisdamas.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 04:49.
