Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » A Klasė
Old 2015-04-17, 17:01   #1
ExOrGuS
Užsiregistravo: 2015-04-17
Pranešimai: 14
ExOrGuS is on a distinguished road
Standartinis W168 A klasė 140 problemos.
Sveiki, esu naujokas šiuose reikaluose, tai tikiuosi, kad galėsit pagelbėt, patart. Stengsiuos kaip įmanoma aiškiau viską paaiškint.
Problema NR1:
Po nakties užkūrus variklį girdisi "ciksėjimas" ( buvau rades tokia temą, bet ten nieko aiškaus nebuvo paaiškinta). Variklis "ciksi" dirbant ant laisvu apsuku, padidinus apsukas ciksejimas dažnėja ir pasiekus 2-2,5k apsuku išvis dingsta. Nukritus apsukom vėl atsiranda. Ilgiau pavažinėjus, varikliui įšilus "ciksėjimas" dingsta. Buvo keisti tepalai, bet jie problemos neišsprendė. Gal esat su tuo susidūrę?
Problema NR2:
Greičio apribojimas, jei galima taip įvardnti. Važiuojant, mašina niekaip neperkopia 110km/h. Gazas nuspaustas iki pat dugno, o mašina kaip važiavo taip ir važiuoja 110km/h. Buvo daryta diagnostika, sakė, kad problemos su kažkokia tai mikroschema ( bet nepasakė kokia). Sakė, kad jos keitimo kaina būtų 500-1000lt. Manau, kad tai yra nesamonė. Gal esat su tuo susidūrę? Gal kokių patarimų galėtumėt duoti?
Problema NR3:
Pakeitus ratus, iš vasarinių į žieminius, kiek pavažinėjus išmetė BAS/ESF ir ABS klaidas. Aišku iškart dingo abs, antipraslydimo sistema. Gal žinot kaip sukalibruot, kad šios klaidos dingtų?
Taip pat šiame forume skaičiau, kad jos gali atsirast nusilanksčius "varlytei".
Kaip suprantu tai čia ji?
Jei ne, tai kaip ji atrodo?
Klausimas NR1:
Galvoju apie žvakių keitimą, nesinori išleist nei per daug, nei per mažai, ieskau pačio viduriuko. Jų kainos 30 iki 100lt. Gal galetumėt patart kokias pirkt? Bosch?
Klausimas NR2:
Turiu nusipirkęs laidą, kad galėčiau prisijungti prie mašinos kompo. Bandžiau ieskot programinės įrangos, bet nelabai sekėsi. Gal jūs žinot kokia tai programa, kad būtų galima matyt klaidas ir pnš. Aišku norėtūs nemokamos.
Ačiū!
ExOrGuS neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-04-17, 17:43   #2
Pranešimai: 15,477
laidas netiks, gali ji pakabint ant sienos, naudos bus panasiai
Del ESP/BAS gal ratai netinkamo dydzio, ratlankiai netinkamo isnesimo
Del traukos reikia daryt diagnostika normalia, o ne kazkokiu mikroschemu ieskot
Old 2015-04-17, 17:48   #3
Pranešimai: 8,542
Žvakes pirk Iskra čekiškas, tikrai ne blogiau nei bosch laiko.
Old 2015-04-17, 17:52   #4
ExOrGuS
Pranešimai: 14
Ne tai, kad laidas, bet viskas komplektas tik be softo.
Visada buvo gerai, tik va pries sia ziema pakeitus ratus tokia nesamone pasidare.
Del traukos bandysiu vel vežt daryt diagnostika į servisą.
Old 2015-04-17, 17:56   #5
ExOrGuS
Pranešimai: 14
Kur būtų galima jas įsigyt? Esu iš Kauno.
P.s. Pamiršau paminėt, kad benzas.
Old 2015-04-17, 18:01   #6
Pranešimai: 8,542
Na jei benzas tai tada imk bosch, nes aš apie dyzelį.
Old 2015-04-17, 18:05   #7
ExOrGuS
Pranešimai: 14
Gal galėtum padėt išsirinkt?
http://www.automobiliudalys24.lt/mer...uzdegimo_zvake
Old 2015-04-17, 18:05   #8
Pranešimai: 15,477
uzvaziuok pas matrix diagnostikos
Old 2015-04-17, 18:14   #9
ExOrGuS
Pranešimai: 14
Gal būtų galima gaut kontaktus?
Old 2015-04-17, 18:29   #10
Gintaras
Gintaras's Avatar
Užsiregistravo: 2011-07-18
Pranešimai: 1,142
Ačiū Hunter
862233588
