-   Diskusijos apie Audio, Video, Navi, Signalizacijas ir t.t. (http://www.mb1.lt/forumdisplay.php?f=99)
-   -   W211 multimedia is 2008m. i 2003m. pritaikymas (http://www.mb1.lt/showthread.php?t=9818)
Finalfour 2012-05-18 10:12
Taigis, mano multimedija jau keliauja i Vilniu. Ten tas sustresnis commandas, su SD kortele. Tai ir su Hdd turbut, nes tie kur sd kortele, tai ir hdd berods yra? Jei jau sd kortele, tai ten tas NTG 2.5 commandas?
Siandien kalbejau su meistrukais, kurie montuoja aparaturas, tai jie yra state tokia multimedija i toki kaip mano w211. Tai uzgiedojo 200 uz pajungima, nes tipo niekas pas mane netiks, reikes keisti fyskes ir pan. Plius dar GPS antena iki 100 lt kastuos. Tai ir nezinau, cia norma kaina ar daugokai lupa?
vampyras 2012-05-18 10:19
Pradžioje rašė Finalfour (Post 212631)
taip su SD yra NTG 2.5, taip visi NTG 2.5 Comand turi HDD.
pajungimas nera labai sudetingas, reikia kartais paprogramuoti, nes jaigu nori navigacija ir tachometre matyti.
antenu yra pilna ebay ja isideti 10min darbas slepiasi po tacho, laido tiesimas 75cm :) na ir zinoma "perpininti" pagooglink daug info, buvau netgi adapterius uzmates.
sakykim jaigu moksi € tada ir as padaryciau. :xx:
Finalfour 2012-05-18 10:26
Pradžioje rašė vampyras (Post 212635)
Toli esi Vampyrai, labai toli :xx:
Melionas 2012-05-18 10:29
Na, bet tau ir pasiseke :) Tie 200lt manau nera daug, svarbu viska tvarkingai ir saziningai padarytu
Finalfour 2012-05-18 10:50
Pradžioje rašė Melionas (Post 212639)
Na, ziuresim, kai viska padarys ir sudes imesiu foto ir per meeta galesim pabandyt kaip tas NTG 2.5 dirba ;) Gaila, iki treciadienio reiks laukt, nes tik treciadieniui uzrase montavimui...
Beja, idomu, puikiai zinome kaip veikia hdd, kaip cia su ilgaamziskumu? Kompe HDD daznai ilgiau 3 metu nelaiko rimtai naudojant, o cia auto multimedijoj, vibracijos ir pan... Vampyrai, kaip reikalai pas ntg2.5 su hdd ilgaamziskumu ir pabyrejusiu hdd statistika? ;) Kazkaip nemanau, kad ten ssd tipo diskas stovi :xx:
P.S. Kokia HDD talpa ten buna? Is viso, kazkur maciau nuorodele apie MB multimedijas, vis nerandu, gal pas ka metosi?
Apple 2012-05-18 11:28
Pradžioje rašė Finalfour (Post 212649)
Pasikartosiu - tu laimės kūdykis :D surask ir man uz tokia kaina Comanda, tai aš tau dėžę alaus nuperku iškarto :)
Finalfour 2012-05-18 11:43
Pradžioje rašė Apple (Post 212657)
Viskas, nesnekam, nes dar kas ne taip bus :xx: Is esmes, kol komandas neatsiras merse veikiantis pilnai, tol netikiu ir manau kad cia man tik balti arkliai :xx: Nes dar dugybe vietu, kur gali kas ne taip pakrypti - kad ir tai, kad pas mane labai atidziai tie montuotojai klasinejo, koks pas mane dabar magas stovi, nes tipo mano W211 ant pacios pacios ribos, kur keitesi kazkokie protokolai, ir jei mano w211 butu tik vos vos senesnis - pamirsk comando ntg 2.5 pajungima, be sansu. Kai pasakiau, kad pas mane audio 20, be kasetnyko, tik cd, tada sako, nu, tikekimes kad viskas bus ok, jau turetu buti naujesni protokolai. Tai va zodziu.. treciadieni viskas paaiskes.
Apple 2012-05-18 11:46
Pradžioje rašė Finalfour (Post 212659)
Jei tau netiks - aš sekantis, kuris bandysiu pajungti :D
Finalfour 2012-05-18 11:54
Ee, vos ne pamirsau - pas mane dabar yra CD changeris, tai tas naujas commandas ta cd changeri valdys ir jis veiks? Ar tokia atgyvena kaip cd changeris jau nenumatytas, kai viskokie SD ir Hdd yra? ;) Ant to NTG2.5 net nemaciau cdc knopkes, kuri ijungtu changeri...Ir dar kartoju klausima - kokio dydzio hdd ten eina ir ar skaitomos SDHC korteles, ar tik seno tipo SD, kurios gali buti iki 2 gb tik?
vampyras 2012-05-18 13:16
Pradžioje rašė Finalfour (Post 212662)
pirma susidek viska. nepatiks parduosi greitai ;)
visi comandai turi ribas kiek folderiu ir kiek failu gali nuskaityti,ir nuo keliu bitrate iki max, neklausk neprisimenu :geda:
kiek zinau sd visi naudoja tik tarpini varijanta tarp kompo ir comando hdd, arba jaigu keiti comanda, kad galetum visus navigacijos telefono duomenis nukopijuoti.
Laikas rodomas GMT +2. Dabartinis laikas yra 16:51.
