Old 2012-10-05, 16:50   #1
ganz
ganz's Avatar
Užsiregistravo: 2012-03-11
Pranešimai: 1,170
Standartinis w220 bas, esp abs klaidos...
Sweiki, uzturejau tokia beda....Sian daviau masina tokiam meistrui kad signalizacija pazetu, nes neveike pas mane sirena. Vienu zodziu nieko jam ten neisejo ir reiks autonomine statyti,na neswarbu... Atejau pasiimti masina ir pradejo mesti klaida:
C1401 A7/3m1 high pressure and return pump doesnt switch off....
Taj db ir klausimas. Ar jis cia kazka galejo prigrybauti ten belandziodamas ar sutapimas^^
Nervina negaliu ir be antradienio jo nepamatysiu...
ganz neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-10-05, 18:40   #2
augi$
augi$'s Avatar
Užsiregistravo: 2010-01-09
Pranešimai: 1,577
Jei meta bas abs esp klaidas tai jauciu akuma buvo atjunges. ten reik pasukti vaira i viena puse iki galo ir palaikyti keleta sek o poto i kita. tada jos pasinaikina.
augi$ neprisijungęs   Cituoti
Old 2012-10-05, 18:49   #3
ganz
ganz's Avatar
Pranešimai: 1,170
Pradžioje rašė augi$ View Post
Deja sita zinau ir nepadeda, akumo jis neatjunginejo...o klaida kur star rodo taj virsuj.
Old 2012-10-06, 00:22   #4
woodoooo
woodoooo's Avatar
Užsiregistravo: 2009-05-11
Pranešimai: 5,911
manau bus tiesiog sutapimas.
WWW.CARZAP.LT
Old 2012-10-06, 02:07   #5
ganz
ganz's Avatar
Pranešimai: 1,170
problema pagal klaidos koda stai cia:
o jis kaip tik sita sparna ir krapste...
Old 2012-10-06, 15:09   #6
zulikas
Užsiregistravo: 2011-05-08
Gyvenamoji Vieta: Norway
Pranešimai: 74
zulikas is on a distinguished road
Standartinis :)
Sakykit gal kam taip buvo uzsidegus klaida nes pusbrolis paklause ar man nebuvo tokios panasios klaidos sakau ne ir man kaip sako ant tu zodziu BRAKE ASSIST ELEC. STABIL.PROG.BAS ESP gal kam buvo taip jau a ??
zulikas neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-06-08, 07:44   #7
Mercedes benz S300TD
Užsiregistravo: 2012-03-06
Gyvenamoji Vieta: Kazlų Rūda
Pranešimai: 32
Mercedes benz S300TD is on a distinguished road
Standartinis gelbekit mane
Sveiki pas mane w220 3,2cdi 150kw vienu zodziu taip lekiau per bala uzsiziebe bas abs esp. liko avarinis rezimas dezeja netraukia kaip aisku, dar plius meta klaida kad airmatika varyk y serviza pasidare kietas jisai nesmagus vaziuot vairas sunkiai sukinejasi, bet galiu pasakyt skaiciau visko ce ir pakeiciau ta varliuke po pedalu niekas nepadejo. o kai klaidas uzgesino paspaudus stabdy vel visos tos klaidos atsirado is naujo. vienas padare diagnoze ir pasake kad CAN laidai kazkur suslapo ,o man reikia tos masinos vaziuoti kas gali ka patarti ka man daryt? as jau nebesuprantu. aisku tik nesakykit kad mersu centras visagalis nes manau kad ismesiu daug pinigu jei galimybe yra pacem kazka pamegint pataisyti, labai prasau padekit, gal kas galit pasukit man y telefona 861613012
Paskutinį kartą redagavo Mercedes benz S300TD; 2013-06-08 22:26 val.
Mercedes benz S300TD neprisijungęs   Cituoti
Old 2013-06-08, 07:52   #8
Pranešimai: 8,396
Pradek nuo keiksmazodziu trinimo savo poste.
Old 2013-06-08, 07:55   #9
Pranešimai: 32
Zmogau zinau ka parasiau, bet zinai as tika gryzes atkales visa naktele ir man reik vaziuot su savo gelda ir ji dar nesutvarkyta tai gal padet zinai kaip?
Old 2013-06-08, 08:35   #10
Normalia diagnostika pasidaryk
