Old 2014-12-30, 15:36   #11
oldtimer
oldtimer's Avatar
Užsiregistravo: 2013-11-05
Pranešimai: 239
oldtimer is on a distinguished road
Pradžioje rašė minddog View Post
o tas kick down switch eina tiesiai i deze ar yra dar dezes kompas ten uz akumo? nes pas mane taip pat mersas bukas kaip dyzelis be turbo, begius meto prie 2k apsuku,
Pavarų dėžė tokiame kaip seneliai jaunystėje - nereikėtų įsivaizduoti, kad jie turėjo Iphone. Nėra kompo, dėžė pati per kelis laidus, vamzdelius ir trosą sprendžia kaip elgtis. Kickdown, kaip minėjau, valdomas per kuro siurblio relę, nes ji yra ir apsukų ribotuvas. Perjungimas į žemesnę pavarą neturi suveikti kai variklio sūkiai gali tapti per dideli. Pavarų jungimasis priklauso ir nuo režimo perjungiklio E (ekonominis) ir S (standartinis) ekonominio atveju pavaras jungia anksčiau ir juda nuo 2. Bet turbūt kažkas ne taip. Arba sureguliuoti nepavyko arba neina kas irgi nebūtų nuostabu, nes per tiek metų ten galėjo būti pridirbta ar nutikę labai daug kas.
oldtimer neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-01-12, 08:38   #12
supelis
Užsiregistravo: 2014-09-25
Pranešimai: 9
supelis is on a distinguished road
Sveiki. Aš dar nespėjęs reguliuotis troso ir prispaudus šaltukui bandžiau važinėti su benzu (nelaukiau kol apšils variklis). Ir pastebėjau man pačiam neįtikėtiną situaciją, pas mane su benzinu bėgius jungia teisingai, apsukos kyla kiek spaudi. Bet tik perjungiu dujas - max 2k. Kickdown neveikia visais atvejais, bet čia turbūt jau atskira tema.
Todėl net ir nebandžiau reguliuotis trosų. Gal turit minčių, kas čia gali būti nutikę ar čia man jau vaidenasi?
supelis neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-01-12, 08:41   #13
Gintaras
Gintaras's Avatar
Užsiregistravo: 2011-07-18
Pranešimai: 1,155
tai tada ant dujų pastebimai blogiau turėtų važiuot ... Bandyt ieškot bėdų tame ,gal perreguliuot mišinius reikėtų
Old 2015-01-12, 08:54   #14
kickdowno rele uz akumo rasi, ant jos ir bus parasyta kickdown
Old 2015-01-12, 10:27   #15
supelis
Pranešimai: 9
Pradžioje rašė MATRIX View Post
Mišinį reguliavo jau prieš tai, bet skirtumo nepajaučiau. Su dujomis iš variklio pusės traukos nepasakyčiau, kad trūksta. Važiuojant įspūdis tikrai susidaro, kad kažkas su elektronika / vakumu susijusi, bet nesuprantu, kaip tai rišasi su kuro tipu.
Old 2015-01-12, 10:28   #16
supelis
Pranešimai: 9
Aha ačiū. Reikės ją gal išsiardyti ir išvalyti
Old 2015-02-15, 17:59   #17
minddog
Užsiregistravo: 2014-10-15
Gyvenamoji Vieta: KlaipĖda
Pranešimai: 20
minddog is on a distinguished road
Nusiųsti žinutę minddog per Skype™
sveiki, man vis dar aktuali problema del kick down. Susiradau ta rele uz akumo, buvo nudeges vienas takelis, sulitavau. tada knopkej prie ručiago kur pasirenki S/E buvo pilna slamšto, ta irgi isvaliau. išemiau pati vožtuva iš dežės, išvaliau ta adata, patikrinau ant stalo. mygtukas po pedalu geras. viskas iš elektros pusės padaryta. vožtuvas suveikia kai reikia. bet niekad nekickina visada vaziuoja ant eco. kas dar gali but? ta trosa kur iš dežes prie sklendes eina sureguliavau lygiai, kad kai pradeda darytis sklende ir tas trosas tempiasi. nežinau jau kas gali buti. gal ten prie dezes kur tas trosas ilenda bandyt traukt jej dezes nereik imt lauk? beje dar vienas klausimas, ta plasmase i kuria lenda trosas ateinantis nuo sklendes, šalia turi dar kazkoki vamzdeli or smth, kas ten yra? nes vakuumas tai kitoj dezes pusej
minddog neprisijungęs   Cituoti
