Go Back   MB1 - Mercedes-Benz bendraminčiams » Techninė Pusė. Remontai Ir Kiti Techniniai Dalykai » C klasė » W203
Old 2019-11-27, 09:16   #11
Pranešimai: 8,396
Elektros chema teks ziureti. Ir ieskoti ka bendro turi visi komponentai.
P.s. jaigu ecu chipuotas ir nezinai kokiu klaidu priziurejimu nebera, gali iki pencijos ieskoti. Dar idesi nauja detale ir vistiek bus blogai, nes chipe uzdeti dydziai tinkantys tik "pusiau" sugedusiam davikliui.
P.p.s. jaigu turi sunku netureta atveji, taip ir sakyk. Padesim kiek galesim. Dabar tik skaitom kaip issirenka diagnostikus kazkur uz kampo, ir seria juos tikiuosi kampa pagavai.
Old 2019-11-27, 12:39   #12
Pranešimai: 8,552
Aš statyčiau už blogai čipuotą ECU ir atjungtas tam tikras opcijas. Jau kelis kartus teko siųsti kad susipūstų originalų softą ir tada žiūrėt kas blogai
Old 2019-11-27, 13:42   #13
PuZzO
Užsiregistravo: 2019-03-26
Pranešimai: 15
PuZzO is on a distinguished road
Bet čipuota buvo prieš gerą pusmetį
PuZzO neprisijungęs   Cituoti
Old 2019-11-27, 14:16   #14
Pranešimai: 8,552
Pradžioje rašė PuZzO View Post
Tai nereiškia, kad ten kažkas išjungta ir diagnostika paprasčiausiai nebemato klaidų, o jie tai gali padaryt, kad nebematytų tam tikrų klaidų.
Old 2019-12-01, 10:03   #15
PuZzO
Pranešimai: 15
Na šiai dienai naujienos tokios, jog vakar buvo aptikta kažkiek stringanti turbo geometrija, kiek įmanoma pramankštinta, dabar strigimas minimalus, jeigu simptomai sumažės turbo bus vežama valymui
Jei simptomai bus tokie patys bandysiu ardyti turbo valdymą bei žiūrėti ar sveiki dantračiai
Old 2019-12-01, 15:02   #16
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,020
dantračiai bus sveiki bet išsinešoje, beje jiei labai didelis laisvumas tai nieko gero, o jei stringa geometrija mankštink kiek nori , be valymo ultragarsu nieko nebus,o po jo dažniausiai pradeda leisti tepala ir gaunasi pilnas turbo kapitalinis,apie 230 jei normaliam turboservise ,o ne pas namudininkus...
p.s. dar pamiršau prideti tarpiniu kaina ir nuemima uždejima + privaloma tepalu keitima, o jei noresi 1 metu garantijos tai ir rimo serviso paslaugas , bendroj sumoj apie 800
Old 2019-12-02, 10:23   #17
PuZzO
Pranešimai: 15
Taigi trauka vėl dingo..
Reikės bandyti ardyti turbo valdymą, skaitinėjau, kad būna pirkti rem komplektas, gal žinote kur galėčiau nusipirkti? nes niekaip nerandu..
Old 2019-12-02, 17:34   #18
amerika
Pranešimai: 4,020
peržiurek archyva, aš siunčiausi iš turbo.pl, ten atsiunčia sliekine pavara ir varikliuka....
ps. bet bus nudege du arba trys kontaktai pačiame valdyme,o ten jau seksas, nes aliuminiai jie ir su litavimu nekažka, reikia litavimo stoteles ir fliuso aliumui....
Old 2019-12-07, 21:01   #19
PuZzO
Pranešimai: 15
Gal kas patarsite kaip nuimti turbo valdymą? pakėliau auto ant keltuvo, pavyko atsukti du varžtus, na bet trečio niekaip nepasiekiu...
Old 2019-12-16, 15:27   #20
PuZzO
Pranešimai: 15
Įdomi situacija dabar..
Vienas geras žmogus patarė pravalyti įsiurbimo oro temperatūros daviklį(A000 542 28 18), jį pravalius problema dingo kokiom trim dienom(apie 400km), nors prieš tai į dieną dingdavo trauka kokius 10 kartu..
Po trijų dienų trauka dingo vėl, okay sakau pakeisiu daviklį į nauja, vakar pasikeičiau šiandien trauka dingo du kartus..
Kaip manote kur slypi problema? gal pamėginti pasikeisti map sensorių?
