Old 2015-11-27, 07:58   #21
Darinis
Darinis's Avatar
Užsiregistravo: 2010-03-02
Gyvenamoji Vieta: Strazdiskes
Pranešimai: 3,126
Pazikeisk zvakes nes maziausiai viena nekaitina
Old 2015-11-27, 12:30   #22
AudriusU
AudriusU's Avatar
Užsiregistravo: 2014-03-26
Pranešimai: 238
AudriusU is on a distinguished road
Pradžioje rašė HDLeo View Post
siaip daznai del temp svyravimo taip atsitinka, dabar laikys 100metu. <...>
Taip, tikrai svyravimai daug prisideda. Tačiau laidelius bandant nutraukt nuo kontaktų pusės (ne PCB), vieni atitrūko vos prielietus (netgi tie, kurie dar gerai kontaktavo), o III ir IV cilindrų laideliai laikėsi taip, kad tempiant nutrūko per vidurį, o ne ties kontaktu. Akivaizdu, kad taip ir turi būt, o iš smalsumo likučius apžiūrėjus pro mikroskopą, akivaizdžiai matėsi, kad vieni laideliai virinimo vietose yra daug labiau suploti nei kiti
o kaip nustatei kokia varinio laido varža,to kuri dedi vietoj aliuminio,ar jis iš "lempos"?kokio skersmens tas varinis laidelis?
Nenustatinėjau, nėra prasmės - laidelių varža yra daug kartų mažesnė nei pačios fyškės kontaktų, ar laidų, einančių į žvakes, ir jau net nekalbant apie pačias žvakes. Ø0,40mm.
AudriusU neprisijungęs   Cituoti
Old 2015-12-03, 20:52   #23
amerika
Užsiregistravo: 2015-09-26
Gyvenamoji Vieta: Prienai
Pranešimai: 4,020
Pradžioje rašė limestone View Post
nepameni paskutiniu dvieju laiduku (kur po viena )? kuris i kuri ejo,tas nuo artimesnio kontakto iaantra liežuveli(pirmas iš viso laisvas),ar i trečia?,o tolimesnis kontaktas i 3,ar i 2? rupus miltai atrode nusipiešiau,bt dabar abejoju...gal kur nors yra principine el .schema
Paskutinį kartą redagavo amerika; 2015-12-03 21:03 val.
Old 2015-12-04, 18:05   #24
AudriusU
AudriusU's Avatar
Pranešimai: 238
Prisegiau foto įpusėjus operacijai, originalus pajungimas matosi gana aiškiai. O relės schemą rast manau būtų misija neįmanoma ;-)
Old 2015-12-04, 18:11   #25
amerika
Pranešimai: 4,020
Prisegiau foto įpusėjus operacijai, turėtų būt aišku ;-)
o gerai kad parašei dekui. Na aš prisidariau reikalu ,dabar kaip parša pasipjoves ,antra diena keikiu ,visi nagai apdeginti ,namai prasmardinti,o rezultatas nulinis....Kiek buvau prilitaves viskas atšoka,jau praradau vilti... beje radau autoaibej ,pakaitinimo rele Beru GSE-102,kaip tik išmete kad tinkama ,ryt važiuosiu ko gero pirkt,nes kažkaip nesitiki kad pasiseks šita sutaisyt,beda tame kad jokiu komentaru ,ar tinka butent šiam merso modeliui....https://www.autoaibe.lt/populiariaus...24?typeno=0,va gal kas susidure ir gali koki komentara???please
Old 2015-12-04, 18:38   #26
AudriusU
AudriusU's Avatar
Pranešimai: 238
Prieš lituojant reikia pašalint aliumininį padengimą nuo kontaktinių aikštelių tiek ant kontaktų, tiek ant PCB. Ant PCB ten varinės "plytelės", iš viršaus dengtos aliuminiu, jas net galima atlituot nuo plokštės, liks kontaktinės aikštelės, prie kurių irgi galima tiesiai lituot laidus. Aliuminiui pašalint nuaudojau dremelį su deimantine apvalia galvute. O lituojant reikia visą relės padą pašildyt iki 100-130C, kitaip lituokliu neis pakankamai įkaitint litavimo aikštelių, nes šiluma labai gerai nueina į padą...
Susitark pardėj kad galėtum grąžint jei netiks
Old 2015-12-04, 18:49   #27
amerika
Pranešimai: 4,020
oho,tai kaip tu ikaitinai rele pačia? ant kokios el "plytos",sakai tos aikšteles (kvadrateliai) ant platos prie kuriu lituojasi laidai ,galima visai nuimti?,nes kaip tik pas mane pora jau sujudejo ,nuo kaitinimo ir nemanau kad ten bus geras kontaktas...ko gero važiuosiu ryt nusipirksiu nauja,bet jei netiks ir ka nors jai padarysiu bejungdamas... tai turesiu pliusa toki nemalonu...Šiaip Beru produkcija ne karto nenuvyle,tik klausimas kaip ten bus su visais tais paramerais,ar viskas atitiks...o,iš ryo reikes dar karta pabandyt su šita pažaist....
Old 2015-12-04, 19:07   #28
AudriusU
AudriusU's Avatar
Pranešimai: 238
Kaitinau su Weller WHP80, nepamainomas daiktas panašiem darbam. Kokios nors "plytos" nenaudočiau vien dėl praktiškai nereguliuojamos temperatūros, bet jei nėra kitos išeities - gal gerai ir "plyta". kaip t-ros orientyrą gali užtėkšt truputį vandens: jei vanduo su burbuliukais užverda ir nugaruoja - temperatūra virš 100C. Jei nugaruoja be burbuliukų - t-ra žemiau 100C, t.y. tinkama. Jei užtėškus šnypščia ir net taškosi purslais - t-ra jau gerokai virš 100-130C, t.y. riebiai per aukšta.
Jei aikštelės sujudėjo dėl to, kad buvo pakankamai įkaitintos ir atsilitavo - tai nieko baisaus, jos ir atgal prisilitavo. Jei nori - gali jas ir visai nulituot, nereikės vargt su dremeliu valant aliuminį. Ten prie pat aikštelių yra kondensatoriai, kurių reikėtų nepažeist.
Old 2015-12-04, 19:12   #29
amerika
Pranešimai: 4,020
dekui už patarimus,bandysiu....
Old 2015-12-04, 21:37   #30
Pranešimai: 8,552
Kažkas iš forumiečių rašė, kad pirko silberyje rėlę. Kartu su diagnostika, darbu ir rėle sumokėjo 200€. Tai bent originali bus tada.
